MacAudio Z4100 2 Speaker + 2 Subwoofer Anschlusshilfe
sheepherd
#1 erstellt: 30. Aug 2013, 10:21
Guten Tag,
ich habe ein Auto übernommen, in dem folgende Verkabelung nicht funktioniert bzw manchmal seltsamerweise doch funktioniert, in den meisten Fällen aber nicht. Für gewöhnlich springt die Endstufe sofort nach Einschalten nach einem kleinen Knall im Subwoofer in den Protect-Modus. Ich vermutete eigentlich einen kurzen oder Wackelkontakt irgendwo. Nachdem ich mir die Anleitung zur Endstufe besorgt habe und dort der mir vorliegende Einbau nicht beschrieben wird denke ich momentan aber auch an einen Anschlussfehler.
Also:
Das Autoradio versorgt die 2 ursprünglichen Frontspeaker direkt. Außerdem gibt es 2 Cinch-Ausgänge für die hinteren Speaker und 2 Cinch-Ausgänge für Subwoofer. Diese 2 Cinch-Paare führen in die Eingänge der MacAudio z4100.
Die Endstufe ist im Modus 3Kanal eingestellt (wahlweise 2,3,4-kanal möglich).
An den 4 Ausgängen führen von Ausgang 1 und 2 Lautsprecherkabel zum Subwoofer JBL GTO 1002D (Dual 2-Ohm) mit 2 Lautsprechereingängen. Also weder in Reihe noch in Serie geschaltet, sondern einfach Ausgang 1 zum ersten Eingang des subs, ausgang 2 zum zweiten. Ausgang 3 und 4 führen jeweils zu einem Speaker.
Sollte man evt. die Subwoofer in Reihe oder Serie schalten, und sollen dann weiterhin 2 cinch-Kabel vom radio-subwooferausgang in die Endstufe laufen?
viele grüße
alex
janwoecht
#2 erstellt: 30. Aug 2013, 12:32
Du kannst auch einfach auf 4 kanal stellen. Mehr Sinn macht es aber auf 3 kanal zu lassen, in Reihe zu schalten und dann gebrückt anschliessen.
sheepherd
#3 erstellt: 30. Aug 2013, 12:48
ok, das werde ich mal probieren. beim 3-kanal lasse ich dann aber trotzdem beide subwoofer-leitungen vom radio zur endstufe laufen? (also 4 kanäle in die endstufe rein und nur 3 kanäle raus funktioniert?)
gruß
alex
janwoecht
#4 erstellt: 30. Aug 2013, 13:11
Ja, das ist so gedacht. Die Endstufe macht daraus ein Summensignal.
Bassini
#5 erstellt: 30. Aug 2013, 18:49
ich würde erstmal die subs abklemmen und mal schauen ob die endstufe dann immernoch in den protekt schaltet.ansonsten so wie mein vorredner meinte oder halt mit 2 Y kabeln aber das brauchst du nur wenn du den anderen kanal des radios brauchst.
sheepherd
#6 erstellt: 30. Aug 2013, 19:01
hatte jetzt alles so angeschlossen und siehe da, kein protect-modus mehr, der sub tut - allerdings ist einer der speaker-kanäle futsch (da wo vorher einer von den subwoofern angeschlossen war). Naja, die Endstufe gibt es gebraucht ziemlich günstig und wie man es anschließt weiß ich ja jetzt.
vielen Dank!
MacAudio Z4100 geht nicht mehr! Brauche hilfe.
DarkMB am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Wie ist die Mac Audio Z4100 Endstufe?
warock1 am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  7 Beiträge
MacAudio MP-4405 brauchbar?
Dievollo am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  21 Beiträge
DLS nicht besser als MacAudio?
daniel16 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  9 Beiträge
Radio + 2 Endstufen + 1 Subwoofer
EWerk am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer an 2 Lautsprächer ausgänge
monkfurts am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  10 Beiträge
2 Subwoofer an meiner Endstufe?
chriss_w am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  12 Beiträge
Subwoofer und 2 Lautsprecher an 2 Kanal Endstufe?!?
missery16 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  8 Beiträge
2 boxen + 1 Subwoofer an 2-kanal Verstärker anschliessen
Civic_Silu am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  14 Beiträge
2 Kanal Endstufe ungebrückt für 2 Ohm Subwoofer
church am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.332
