| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 boxen + 1 Subwoofer an 2-kanal Verstärker anschl... | |
2 boxen + 1 Subwoofer an 2-kanal Verstärker anschliessen+A -A |
Civic_Silu
erstellt: 29. Mai 2012, 18:13
Hallo zusammen... Ich habe an meinem 2-kanal Verstärker bereits 1 Subwoofer angeschlossen.. dann wäre theoretisch noch 1 Kanal frei .. jetzt wollte ich gerne wissen, ob ich einfach 2 Boxen auf den gleichen Kanal anschliessen kann beim Verstärker sollte ja eigentlich nichts passieren oder?? Vielen dank für eure Hilfe
goelgater
erstellt: 29. Mai 2012, 18:15
hi Mhhhh,irgentwie stimmt da was nicht,2 Kanal und wie hast du da den Sub dran,wenn ein Kanal übrig ist, |
Civic_Silu
erstellt: 29. Mai 2012, 18:18
ja einfach pluss vom sub zum einen plus vom verstärker und minus vom sub zum einen minus vom verstärker |
Civic_Silu
erstellt: 29. Mai 2012, 18:23
LexusIS300
erstellt: 29. Mai 2012, 18:27
Hallo, ohne Marke und Bezeichnung zu kennen sieht das wie ein Hifonics Monoblock aus. Grüsse Markus |
Civic_Silu
erstellt: 29. Mai 2012, 18:36
richtig markus |
WarlordXXL
erstellt: 30. Mai 2012, 18:33
Der name sagt es schon Monoblock Mono = eins Bedeutet ist ne 1 Kanal Endstufe. Die hat nur einen Kanal. Da ist nix mehr frei. Die ++ und -- sind intern gebrückt. Du könntest die lautsprecher zwar noch parallel dran anschließen, aber dann bekommen die das selbe Signal wie der Woofer. Das bringt ja dann auch nix..... Also lass den Woofer dran und gut ist. Einfach noch ne billige 2 Kanal zukaufen MFG Micha |
Civic_Silu
erstellt: 30. Mai 2012, 19:14
achsoo wiso sind denn da 2 + und - .. komm ich net drauss aber danke trotzdem |
WarlordXXL
erstellt: 30. Mai 2012, 19:36
Damit du z.b. leichter 2 Subwoofer parallel anschließen kannst. So musst du wie Woofer nicht parallel klemmen sondern einfach an die Stufe anschließen und sie sind automatisch parallel geschalten. Genauso ist es sinnvoll für Woofer mit Doppelschwingspule. Ist ja dann ein ähnliches Prinzip MFG Micha |
Civic_Silu
erstellt: 30. Mai 2012, 20:10
aahaa o.k. alles klar Dankeschön |
Benny_1994
erstellt: 28. Jul 2014, 00:58
also geht das bei einer Raveland Green Force endstufe auch nicht das man noch zusetzlich boxen anschlissen kann ?? danke dür die antwort |
janwoecht
erstellt: 28. Jul 2014, 07:40
Da es diese hässlichen grünen Teile als 4/2 Kanal gibt, währe Interessant von welcher du sprichst. |
Benny_1994
erstellt: 28. Jul 2014, 08:43
Für den anfang reicht diese völlig au eine 2 Kanal |
janwoecht
erstellt: 28. Jul 2014, 09:21
Diese wird am Subwoofer gebrückt betrieben, also kann NUR der Subwoofer betrieben werden ODER 2 Lautsprecher einzeln an jedem Kanal. |
2 Verstärker anschliessen el-divino am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 13 Beiträge |
2 boxen+1 sub an 2 kanal Sebbes_ am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
Boxen an Endstufe anschliessen Ommi am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
subwoofer (1300 watt) an 2 kanal verstärker gebrückt anschließen patwerder am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
2. Endstufe anschliessen *doofbin* PoloPower am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
4 Kanal auf 1 Kanal patrick.kern am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Chinchausgang Fox am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
2 Kanal Endstufe ungebrückt für 2 Ohm Subwoofer church am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 4 Beiträge |
Radio + 2 Endstufen + 1 Subwoofer EWerk am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
