| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie Endstufe anschließen? | |
Wie Endstufe anschließen?+A -A |
Script0
erstellt: 07. Apr 2013, 15:17
Hallo, eine zugegeben doofe Frage. http://img0.www.suck..._20130404_164553.jpgAn welchen Cinch-Ports schließe ich mein Cinch-Kabel vom Autoradio an? An die Endstufe ist nur ein Subwoofer angeschlossen. lg |
Car-Hifi
erstellt: 07. Apr 2013, 15:54
Tach auch, an den Kanälen, an denen Du den Subwoofer angeschlossen hast. |
Script0
erstellt: 07. Apr 2013, 15:56
Hi, so aus dem Kopf meine ich, Plus vom Kanal 1, Minus vom Kanal 2 .. lg |
Car-Hifi
erstellt: 07. Apr 2013, 16:08
Damit dürfte die Frage beantwortet sein?! |
Script0
erstellt: 07. Apr 2013, 16:10
In der Theorie schon .. Dürfte ich trotzdem der Sicherheit halber trotzdem bitte fragen, an welchem Cinch-Port auf dem Bild ich Plus und Minus anschließen soll? Entschuldigung für meine Begriffsstutzigkeit .. |
janwoecht
erstellt: 07. Apr 2013, 16:21
An die Buchsen 1 und 2...die mittleren sinds. |
Car-Hifi
erstellt: 08. Apr 2013, 05:15
Bei Cinchkabeln gibt es kein plus und Minus. Cinchkabel sind koaxiale Leitungen. In der Mitte befindet sich die "heiße Ader" über die eine Wechselspannung übertragen wird. Außen befindet sich die Abschirmung, die die heiße Ader vor Störungen schützen soll. Jeder Cinch-Stecker steht für einen Übertragungskanal. Wenn Du die vorderen Lautsprecher anschließen wolltest, bräuchtest Du 2-Kanäle - links und rechts. Beim Anschluß eines Subwoofers nutzt man auch das System der zwei Kanäle. Nur am Ausgang des Verstärkers gibt es die Möglichkeit, zwei Kanäle für mehr Leistung zu brücken. Wenn Du also Deinen Subwoofer gebrückt an die Ausgänge der Kanäle eins und zwei angeschlossen hast, musst Du auch an den Eingängen der Kanäle eins und zwei für ein Signal sorgen, also dort Dein Cinchkabel anschließen. Nur so zum Verständnis. ![]() P.S.: die nächste Herausforderung stellt das Einstellen des Verstärkers dar. Hast Du Dir darüber schon Gedanken gemacht? [Beitrag von Car-Hifi am 08. Apr 2013, 05:30 bearbeitet] |
Script0
erstellt: 16. Apr 2013, 19:38
Hallo, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung! Dessen war ich mir nicht bewusst, obgleich es mir spanisch vorkam, dass ich nur 2 statt 4 Kabeln habe, aber jetzt macht es Sinn! Ich werde das wohl entweder mit einem Freund einstellen (habe bisher alles selbst gemacht, aber werde mir dabei dann Hilfe holen), oder es komplett falsch eingestellt lassen, so wie ich mich kenne.. ![]() Kann mir da denn jemand Tips geben? lg |
Endstufe an Endstufe über Cinch out ? Lutzifer am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
2 oder 4 Cinch Kabel zur Endstufe? Manuex am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio an Endstufe Seppl79 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an meiner Endstufe an muiem am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
Wie schließe ich die 2. Endstufe an? waldi0000 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
