| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 3 Endstufen ohne Zusatzbatterie ??? | |
3 Endstufen ohne Zusatzbatterie ???+A -A |
Nightchild
erstellt: 08. Mrz 2006, 21:18
Hi. Ich hab da mal eine Frage. Ich hab 3 Endstufen die ich in einen 96er Escort einbauen möchte. 1x Spectron SPA 2150 (2*45 Wrms) 1x Audiopipe GM-8200 (2x 150 Wrms, wird gebrückt mit 1*350 Wrms benutzt. Aber ich denke nicht das sie wirklich 350 W leistet sondern eher so um die 200 Wrms) 1x Ground Zero GZHA 4150X (4x 100 Wrms) Es werden 1 evt. 2 Powercaps verwendet mit je 1F. Meint Ihr, dass ich das ohne Zusatzbatterie betreiben kann? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Daniel |
Lumpel
erstellt: 08. Mrz 2006, 21:32
Hm man kann so einiges ohne Zusatzbat betreiben, aber ob das sinnvoll is, is die andere Frage. Ich denke, dass das noch ohne Zusatzbat funktionieren würde, aber eine Zusatzbat is immer besser als ein oder 2 Caps. Dann müsste aber ne ordentliche verkabelung her und eventuell ne neue Starterbat. Aber warte ruhig mal noch auf ein paar andere Meinungen. Ich hatte meine Hifo früher gebrückt am Sub (600 Watt), da hat trotz 50ger Kabel und 1F Cap schon das Licht geflackert, aber es ging noch. by Lumpel |
Klangpurist
erstellt: 08. Mrz 2006, 22:19
Also Powercaps bringen da schonmal garnix, weil wo kein Strom vorhanden ist, da kann auch nix gepuffert werden. Deshalb muss ersteinmal eine ordentliche Starterbatterie her 50mm² Verkabelung ist selbstverständlich Pflicht. |
Nightchild
erstellt: 08. Mrz 2006, 22:25
Ich hab eine 20mm² verkabelung drin und es wäre extrem schwehr das gegen eine 50er zu tauschen. Startbatterie ist eine Unibull mit 47Ah von BannerBull |
Klangpurist
erstellt: 08. Mrz 2006, 22:27
Ne, das geht beim besten Willen nicht. Da muss eine Zusatzbatterie her. Das 20mm² ist als Ladekabel gerade recht. |
Nightchild
erstellt: 08. Mrz 2006, 22:30
Und gibt es vieleicht günstige Zusatzbatterien die du mit empfehlen könntest. Am besten auch direkt eine empfehlung wo ich diese herbekomme. Aber diese müssten echt günstig sein bin momentan sehr knapp bei kasse |
Andy@Basshorn
erstellt: 08. Mrz 2006, 23:21
Schreib doch bitte mal wie du die Endstufen verbauen willst und was sie an wieviel Ohm natreiben sollen. Also im Stand hören fällt mit deiner Bat wohl aus aber wenn das Licht nicht allzu stark flackert geht das schon. Muss mal sehen und am Besten messen wie stark die Spannung hinten an den Amps einbricht.Des weiteren verbrauchen unterschiedliche Endstufen unterschiedlich viel Strom. Ich hatte eine AA 400.2 an 8 Ohm wunderbar laufen. An 4 Ohm flackerte zwar das Licht, aber es war nicht schlimm. Die Axton lief traumhaft und verbrauchte anscheinend deutlich weniger als die AA obwohl die Gemessene Leistungsabgabe nicht weit auseinander war. Jetzt mit der V800HC is es ne andere Geschichte mfg Andy |
morphii
erstellt: 08. Mrz 2006, 23:36
Ich frag mich sowieso wieso man eine 4-Kanal- und zwei 2-Kanal-Stufen braucht. Oder willst du mit der 4-Kanal vollaktiv ein FS betreiben, mit der einen 2-Kanal das HS und mit der zweiten 2-Kanal den Sub? Oo |
Nightchild
erstellt: 09. Mrz 2006, 11:48
Front: Spectron SPA 2150 = Ground Zero Titanium 165 Combo (2x 100 RMS) Heck: Ground Zero GZHA 4150X Kanal 1+2 = Eyebrid 69Y3 (2x 100 RMS) Ground Zero GZHA 4150X Kanal 3+4 gebrückt = Mac Audio MacFire 301 FreeAir (200 RMS) AudioPipe GM-8200 (gebrückt) = Axton CAB308 (250 RMS) |
Andy@Basshorn
erstellt: 09. Mrz 2006, 11:58
Wozu denn 2 subs unterschiedlich verbaut. Naja, bei der Konstellation sollte es, wenn es nicht zu stark flackert nicht stören wenn du ohne zusatzbat rumfährst.Aber schaden tut eine Zusatzbat nie. Die Frage ist eben ob sie was bringt? Bei Dir müsste man es eben mal testen. Wie gesagt, Spannung messen wär mal fein, dann kann man sich was drunter vorstellen. mfg Andy |
Nightchild
erstellt: 09. Mrz 2006, 12:03
ich will den einen Sub freeair laufen lassen, weil ich nicht den ganzen kofferraum für subs opfern möchte und ich denke der eine cab308 wird nicht genug druck machen daher kommt der andere zur unterstützung auf die gfk/mdf ablage. |
essidge
erstellt: 09. Mrz 2006, 12:05
*lol* Was soll das denn werden? Also 2 verschiedene Arten Subs verbauen geht schonmal garnicht! Was haste denn fürn Auto? FreeAir kannste nämlich NUR bei Stufenheckfahrzeugen mit nem sehr dichten Kofferraum halbwegs sinnvoll verbauen. Inner Hutablage gehn die garnicht Klingen scheisse, kommt kein Bass und beim Unfall --> Kopf ab.Mit dem Ground Zero Fronsystem und dem Ground Zero Verstärker haste ja schonmal brauchbare Sachen, Hecksystem würde ich auch drauf verzichten, aber wenn du das unbedingt behalten willst dann lass es drin. Machs dann am sinnvollsten so: Frontsystem an Ground Zero Kanal 1 + 2 Axton Sub an GZ Kanal 3 + 4 gebrückt Eybrid Hecksystem an der Audiopipe Spectron und Mac Audio so schnell wie möglich loswerden. --> Weniger ist manchmal mehr! Bei der Konstellation brauchste dann auch keine Zusatzbatterie. [Beitrag von essidge am 09. Mrz 2006, 12:07 bearbeitet] |
Andy@Basshorn
erstellt: 09. Mrz 2006, 12:12
essidge schrieb:
Das wär so ziemlich das Sinnvollste. Und dafür sollte es auch ohne zusatzbat gehen! Des weiteren geb ich essidge absolut recht mit den Bässen! mfg Andy edit, ja verdammt, hat der essidge schneller sein beitrag geändert als ich mein geschrieben [Beitrag von Andy@Basshorn am 09. Mrz 2006, 12:13 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 09. Mrz 2006, 15:07
Kleiner Tipp: Die Free Air Subwoofer würde ich weglassen. Sonst löschen die sich gegeneinander aus und du hast weniger Druck als mit dem Axton Allein ![]() hie rmal ein Link für eine Günstige Zusatzbatterie: http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Nightchild
erstellt: 09. Mrz 2006, 18:21
Danke für eure Hilfe. Ich denke, dass ich den Mac Audio Sub weglassen werde. Bringen den Kickbässe was in der Heckablage? |
morphii
erstellt: 09. Mrz 2006, 18:32
Auf die Heckablage kommt NICHTS außer vielleicht ein Hut. Heißt deswegen ja auch öfters "Hutablage" |
Wuchzael
erstellt: 09. Mrz 2006, 18:37
Ich hab mich jetzt mit der weiteren Problematik nicht auseinandergesetzt, aber bei Pollin ist atm wieder die Hawker SBS60/2 für 35€ drinne. Ist natürlich nicht das non-plus-ultra, aber für das Vorhaben hier sollte es allemal reichen! Grüße! |
essidge
erstellt: 09. Mrz 2006, 18:39
Ls in der Hutablage bringen nur was wenn sie stabil befestigt sind, zum beispiel in einer dicken mdf platte welche nicht mitschwingt. In der serienhutablage bringt das nix. Jedoch wird dir das ding bei nem unfall nach vorne kommen und dir den kopf abhacken. Ich würds nicht riskieren! Und eine stabile befestigung hilft da auch nix, bei nem unfall wird die ablage je nach bestückung mehre hundert kilo oder sogar über eine tonne schwer, da reisst dir jede noch so gute befestigung raus. Also besser nichts einbauen! [Beitrag von essidge am 09. Mrz 2006, 18:43 bearbeitet] |
Nightchild
erstellt: 09. Mrz 2006, 18:51
Ich hab eine 19mm MDF Ablage. Die Lautsprecher wären auf jeden fall fest, die Ablage wird auch noch mit GFK verschönert und mit Bitumen bearbeitet. Das mit der Befestigung versuche ich noch im Griff zu bekommen. Ich denke ich werde diese mit Hilfe von dicken Alulatten an der Karosserie befestigen. |
Wuchzael
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:40
Das kannste noch so fest machen, bei nem richtigen Unfall reißt es dir die Komplette Verkleidung weg, habs erst neulich bei nem Kumpel gesehen ![]() Was spricht gegen nen GehäuseSub und nen FS? Habs nicht mitbekommen ![]() Grüße! |
morphii
erstellt: 09. Mrz 2006, 22:32
Selbst dann bringen LS in der Hutablage NULL. Es kommt keine Bühne zustande, da der Sound von hinten kommt und nicht von links und von rechts, und LS von hinten zerstören, wenn falsch eingestellt die Bühne vorne. Außerdem müssen LS auf ein Volumen spielen um ihr ganzes Potential zu entfalten (z.B. Türvolumen)... -> keine Kickbässe in der Hutablage... [Beitrag von morphii am 09. Mrz 2006, 22:39 bearbeitet] |
Nightchild
erstellt: 09. Mrz 2006, 22:33
Also, Frontsytem ist ja schon vorhanden: Ground Zero Titanium 165 Und ich habe mich ja auch schon für den Axton CAB308 im Bassreflex endschieden, den ich auch schon zuhause hab. Ich wollt nur noch was in die Heckablage bauen. Ihr habt mir aber ja den FreeAir ja schon ausgeredet :-) und jetzt meine Frage ob Kickbässe in der Heckablage was taugen? Weil mir nur ein Frontsystem un Sub zuwenig sind! |
Nightchild
erstellt: 09. Mrz 2006, 22:36
Man kann doch mit hilfe von GFK ein Volumen erstellen. Ich mein jetzt unter der Ablage. |
morphii
erstellt: 09. Mrz 2006, 22:39
Das ändert nichts daran, dass Sound von hinten einfach nichts zu suchen hat. Musik ist Stereo, also von links und von rechts, und nicht Surround... Oder stehst du beim Konzert auch mim Rücken zur Bühne? Zudem hat ein "Soundboard" bei einem Unfall die gleiche Wirkung wie eine Guillotine *ZACK* Kopf ab... -> keine Kickbässe in der Hutablage... [Beitrag von morphii am 09. Mrz 2006, 22:40 bearbeitet] |
InFlUeNcE
#25
erstellt: 09. Mrz 2006, 23:29
Manchmal ist weniger mehr ![]() mfg |
Nord_Andi
#26
erstellt: 11. Mrz 2006, 18:15
Es gibt Leute, die WOLLEN sich einfach nicht belehren lassen. Dann lasst ihn doch seinen Mist da zusammenbauen. Vllt wird er ja sogar glücklich damit. Zumindest solange, bis er ne ordentlich verbaute Anlage gehört hat... |
Endstufen ohne Funktion Tux123 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Dank Kurzschluss 2 defekte Endstufen Flipper86 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 27 Beiträge |
2 oder 3 endstufen -mario- am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss von 3 Endstufen Andrej am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufen ohne Sicherung seperat absichern ? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 4 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
