Endstufe setzt aus nach Schlägen/Schlaglöcher
Payman
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 23:19
Hi
Es handelt sich um ne Vibe Deep Spacebox Bass One. Sie lief ein halbes Jahr einwandfrei, seit ein paar Wochen bekommt sie es aber immer wieder mal hin und setzt beim überfahren eines Schlaglochs usw für paar Sekunden aus. Habe deswegen schon beide Batterien, also Starter und Zusatzbatterie, und sämtliche Verkabelung erneuert und optimiert weil ich anfangs von nem Masseproblem ausgegangen bin. Jetzt ist meine Stromversorgung zwar Bombe aber das Problem gelöst hab ich dadurch nicht
Nun hab ich die Stufe mal auseinander gebaut und festgestellt, dass ich das aussetzen reproduzieren kann, mit nem dezenten Schlag auf der Stufe. Im Innenleben konnte ich nichts verdächtiges feststellen, nix verbogen noch irgendwie locker oder ne kalte Lötstelle..
Und jetzt Gibts bestimmte Bauteile, die ich mal besonders untersuchen sollte? Irgendwo muss ja ein offensichtlicher Fehler sein...
Lg
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 00:03
Welche Sicherung ist denn verbaut?
Payman
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 00:18
Hallo
150A ANL, habe schon alle Sicherungen erneuert samt Kabel wie gesagt komplett neu aufgezogen weil ich anfangs auch an sowas dachte. Es muss an der Stufe selber liegen, nur entdecke ich nichts.
Lg
SeppSpieler
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 00:22
Andere Stufe testen.
Kann evtl auch daran liegen das das Board am Gehäuse anliegt (hatte ich schon mal).
Payman
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 00:41
Wie geht denn das? Und was hast du dagegen gemacht? Andere Stufe hatte ich schon dran, vergessen zu erwähnen sorry. War ne alte vergammelte aber ist ja egal, die macht diese Macken nicht darum sag ich ja das es an der Stufe liegen muss.
Bei jedem leichten/mittleren Schlag zack..Und ich bilder mir ein je nasser/kälter das Wetter umso schlimmer ist es. Oft läuft es nach ca 20 Minuten ,,warmlaufen,, tadellos, falls das nennenswert ist. So oder so nervt es aber.
Lg
_juergen_
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 12:05
Was sagen denn die LEDs der Stufe, wenn der Fehler auftritt?
Wenn die Stufe wieder normal hoch fährt (BDFA Seite 5, Punkt 12, Indicator LED sowie nebenstehende Grafik) als wäre sie über Remote abgeschaltet gewesen, dann entweder Stromversorgung zur Endstufe oder das Endstufennetzteil. Sonst der Rest der Stufe.
Eventuell auch eine kalte Lötstelle.
Temperaturabnhängig ist das nicht? Also ändert sich z.B. die Empfindlichkeit auf Stösse, wenn die Stufe betriebswarm ist, falls sie es überhaupt werden kann.
EDIT:
Um auf SeppSpieler zu kommen: Kann auch einfach an, unter mechanische Spannung liegender, Anschlüsse oder einer lockere Platine liegen. Die Folge wären dann z.B. auch schlechte Kontakte an Lötstellen.
Garantie? Dann weg zum Service damit.
[Beitrag von _juergen_ am 06. Feb 2013, 12:10 bearbeitet]
Payman
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 22:33
Hallo
Ich bilde es mir auf jeden Fall ein das es bei diesem nasskaltem Wetter schlimmer wird/geworden ist, das Auto steht immer draussen. Vor dem Winter gabs nur ganz selten Aussetzer und das nur bei Pegel. Ja die Stufe fährt dann ganz normal hoch, so als hätte man den Remote aus und wieder eingeschaltet.Die Leds gehen aus, nur um nach 3 Sekunden wieder zu leuchten, dabei blinken sie paarmal was ,,normal,, ist.
Nur ein Gedanke, was passiert wenn sich 2 Endstufengehäuse berühren? Ich habe insgesamt 3 Stufen verbaut, davon 2 im Kofferraum die Vibe und ne EtonEcc 600.4 für die Tieftöner(4 Stück verbaut). Wegen Platzmangel sitzt die Eton überhöht und versetzt zur Vibe wie auf einer Treppe, ne Berührung wäre also schon möglich. Eigentlich sollte da ja nix passieren oder? Hat ja auch ein halbes Jahr so tadellos funktioniert.
Lg
_juergen_
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 00:34
So.
Ich hatte hier jetzt eine ganze Menge geschrieben, bin aber zu dem Schluss gekommen Dir zu Raten, die Stufe bei einem Profi reparieren zu lassen.
Schau mal bei Amp-Pervormance. Hat einen guten Ruf und er ist wohl auch hier im Forum vertreten.
Payman
#9 erstellt: 08. Feb 2013, 01:20
Hi
Kalte Lötstellte an nem Transistor. Grade gefunden hab ne Nachtschicht eingelegt. Ich wunder mich das die Stufe so überhaupt noch läuft. Naja habs neu gelötet und scheint erfolgreich gewesen zu sein Gott sei Dank. Löten ist nicht so mein Ding.
Morgen bin ich 6 Stunden mit dem Auto, bin mal gespannt Wenns nicht geklappt hat, hab ich wenigstens die Garantie verschluddert.
Falls es wen interessiert, auf Bild 14 links über den Widerstand mit der Nr R33 http://amp-performance.de/650-Vibe-Deep-Space-Bass-1.html das war der Übeltäter. Total bescheuert.
Lg
[Beitrag von Payman am 08. Feb 2013, 01:25 bearbeitet]
Endstufe setzt gelegentl. aus
db85 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  10 Beiträge
Endstufe setzt aus!
larsipu am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  4 Beiträge
Endstufe setzt für Sekunden aus
Mumbopumbo am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  7 Beiträge
Xetec 4G300MKII setzt aus.
Sick_Of_It_All am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  5 Beiträge
Verstärker setzt aus
mr.mcmuffin am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus
deraligator am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Wenig Bass/ Setzt ganz aus
lola2611 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  16 Beiträge
k2.02 setzt zeitweise aus
3510maniac am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  9 Beiträge
Genesis "Four Channel" setzt aus
damianbochi am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
Verstärker setzt bei höherer Bassleistung aus
DanielB88 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
