| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audison VR 206 schaltet bei Last in Protect Modus | |
Audison VR 206 schaltet bei Last in Protect Modus+A -A |
JanMan
erstellt: 04. Feb 2013, 20:37
Hallo, ich habe eine Audison VR 206 die bei hoher Belastung des rechten Kanals in den Protect Modus schaltet. Bei dem linken Kanal ist alles in Ordnung. Sobald ich den Regler über 60% drehe geht sie aus. Ist es normal das die vier roten LEDs im Betrieb etwas leuchten? Evtl. hat jemand einen Tipp was bei dem Fehler zu tun ist. ![]()
Neruassa
erstellt: 04. Feb 2013, 20:47
Welcher Regler? Gain-Regler? Welcher Querschnitt an Kabeln hast du verlegt? CCA oder OFC? Welche Komponenten betreibst du mit der Endstufe genau, speziell welchen Subwoofer? |
JanMan
erstellt: 04. Feb 2013, 20:53
Ja der Gain Regler des rechten Kanals. Die Endstufe ist grade zu Testzwecken an einer Hawker sbs in der Werkstatt angekelmmt. Betreibe damit grade 2x JBL Control One. |
Neruassa
erstellt: 04. Feb 2013, 21:06
Fehlt immernoch der Querschnitt sowie die Komponenten, welche du im Auto damit betreibst... JBL Control One sind Stereolautsprecher. Und dass die Endstufe "nur" 60% der Eingangsempfindlichkeit mitmacht ist kein großes Problem... Es ist nicht selbstverständlich, dass du den Regler bis Max aufdrehen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Das ist auch kein LAUTSTÄRKE-REGLER sondern Eingangsempfindlichkeits-Regler. [Beitrag von Neruassa am 04. Feb 2013, 21:09 bearbeitet] |
JanMan
erstellt: 04. Feb 2013, 21:18
Die Endstufe ist im Wohnmobil verbaut und betreibt 2x JBL Control One an 4 ohm. Stromleitung ist 6qmm² und Boxenkabel 1.5qmm². |
_juergen_
erstellt: 04. Feb 2013, 23:58
Wandert die Fehler, wenn Du die JBL vertauscht? Wieviel weiter kannst Du denn den anderen Kanal noch aufdrehen? Wie laut ist denn 'den Regler über 60% drehen'? Ist viellciht einfach nur der Verstärker voll ausgesteuert? Der Gainregler ist kein Lautstärkeregler und dient dazu, das Eingangssignal so anzupassen, das die Endstufe, mit dem vorhandenen Eingangssignal, möglichst hoch ausgesteuert werden kan oder die Kanäle im Pegel an die anderen Komponenten angepasst werden können. Daher muss nicht jede Stellung des Reglers funktionieren oder Sinn ergeben. Dies betrifft cvor allem die Emfpfindlichen Einstellungen bei hohem Eingagspegel. Moderne Radios können mittlerweile weit mehr als 4V ausgeben. Endstufen lassen sich oft bis weit unter 1V in der Empfindlichkeit hoch drehen. Die Bauteile in der Endstufe haben alle eine gewisse Toleranz, sodass bei Kanalgetrennten Schutzschaltungen durchaus nur eine Seite auslösen kann. Hatte mal vermeintliche Probleme mit meinem HK-Receiver wegen sporadischem Abschalten aller Kanäle durc die Schtzschaltung. Nachdem ich den 3 mal erfolglos beim Herstellerservice in Reparatur hatte und dann das Nachfolgemodell bekam, stellte ich fest, das in einem Rear LS die Weiche nicht richtig in der Dämmwolle eingewickelt war und somit an den Magneten kam. Die Folge war eine völlig korrekte Abschaltung des Receivers wg. Kurzschluss... [Beitrag von _juergen_ am 05. Feb 2013, 00:00 bearbeitet] |
JanMan
erstellt: 05. Feb 2013, 20:07
So hab gerade nochmal etwas getestet. Wenn ich nur den linken Chinch Eingang in den Verstärker stecke läuft die Stufe einwandfrei. Gain Regler des linken Kanals auf 50%. Ich kann das Radio soweit aufdrehen bis das Peak Lämpchen an fängt zu blinken. Sound ist Super. Sobald ich den rechten Chinch einstecke sofort wieder Protect. Auch wenn der rechte Gain auf niedrigster Einstellung ist. Wenn ich die Stufe leise ansteuer wird beim Einstecken des rechten Chinch Signals auch der linke Kanal leiser das ist auch nicht normal oder? |
Audison VR 206 -defekt! (Sicherung!) dasammy_de am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt in Protect-Modus woke92 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
Audison VR 404 XR Flotte_Biene am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 11 Beiträge |
Orion 250 SX - Audison VR 206 - ORION 420 GT heikot02 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Audison VR 5.500 xaver42 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe im Protect Modus Davidnator am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
KM1004 schaltet sich bei last aus ! united70 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 29 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
JBL Endstufe Protect Modus Nexus_x15 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 9 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.338
