HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » [gelöst] Helix DB Four Wackelkontakt (?) | |
[gelöst] Helix DB Four Wackelkontakt (?)+A -A |
Thnallgzt
14:50
erstellt: 30. Okt 2012, |
Moin, hab mir vor 1,5 Jahren ne gebrauchte DB4 gekauft. Die alte Version mit den dicken Kühlrippen drauf. Lief bisher absolut problemlos. Seit ein paar Tagen habe ich aber nen Wackelkontakt bei den Stromanschlüssen. Ich bin mir relativ sicher, dass es der Masseanschluss ist. Ist das ein bekanntes Problem bei der DB4? Kann man das einfach mit nem Tropfen Lötzinn beheben oder komme ich die betreffenden Stellen so gar nicht ran? |
Thnallgzt
00:42
erstellt: 07. Dez 2012, |
*push* Sooo, nachdem ich die Stufe jetzt mal ausgebaut und aufgeschraubt habe, hab ich gesehen, dass die Lötstellen eigentlich sauber aussehen. Vorsichtshalber hab ich nochmal n Ohmmeter drangehalten und komischerweise habe ich an der Masse-Buchse, zwischen der Buchse und der dicken Lötstelle an der Platinenrückseite bzw. den Leiterbahnen dort nen Widerstand von 10Ohm, während mit bei Plus, Remote und den Lautsprecherausgängen 0Ohm abgezeigt wird. Das verwundert mich jetzt schon etwas. Irgendjemand, der noch Senf übrig hat, den er dazu geben kann? |
Malice-Utopia
03:05
vielleicht solltest du nochmal drüberlöten ? was mir noch einfällt, vielleicht ist auch iwas gebrochen. mach mal paar fotos, vielleicht sehen wir was, was du nicht siehst bzw übersehen hast. mfg mat |
Thnallgzt
12:50
Malice-Utopia
18:10
Kannst du an + wackeln ? Also am anschluss ? Sollte normal fest sein. Vielleicht ist auch die lotstelle kaputt. MfG mat |
Thnallgzt
19:33
Geht auch eigentlich grade um - ![]() Aber wackeln geht nicht. Ich hab mir jetzt nochmal den Messomaten geschnappt und festgestellt, dass der Widerstand zwischen der Buchse und der Schraube auf der Innenseite (die festgelötete) ist. Hört sich komisch an, da ja Metall auf Metall liegt und die Schraube auch absolut fest ist, aber ich hatte ein ähnliches Problem schonmal bei ner Lampe bzw. dem Trafo davon. Werde da jetzt ein bisschen WD-40 reinmachen und wenn das nicht hilft, eine zusätzliche Schraube von oben ins Gewinde reindrehen, die auf die gelötete aufstößt. |
Helix B FOUR schaltet direkt in Protect earloffunk am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Nach Endstufeneinbau weniger Bass / Helix DB 4 Ekki79 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Genesis Four Channel gegen Helix HXA 400 MK II Rübelzahl am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Störendes Brummen Helix DB 4 Raffael1988 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 6 Beiträge |
ESX Q-FOUR stark genug? Micha_K. am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 3 Beiträge |
Magnat Edition Four Limited sanjaycream am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
HELIX oder ESX takis71 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Wackelkontakt in Endstufe? kapu am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 21 Beiträge |
Wackelkontakt bei endstufe finden taurit1985 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Atlantis x Wackelkontakt Trinitycore am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
