| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Störendes Brummen Helix DB 4 | |
Störendes Brummen Helix DB 4+A -A |
Raffael1988
erstellt: 05. Okt 2012, 08:28
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Endstufe der Marke Helix DB4 seit 2 Jahren. Seit 2 Wochen hab ich störendes Geräusch vom Verstärker, selbst wenn der Motor aus ist. Dieses Geräusch legt sich unter die Musik, selbst wenn der Ton aus ist. Jetzt habe ich mein Handy mal als Tonquelle angeschlossen und das Geräusch war weg, selbst wenn der Ton aus war. Das Geräusch würde ich als brummen bezeichnen. Als nächstes habe ich die Spannung, während der Ton aus war, am Chinch Kabel von den beiden Tonquellen (Autoradio, Handy) gemessen. Autoradio: ca. 130 mV DC / Handy: 0 V Wenn das Autoradio als Tonquelle (Ton aus) angeschlossen ist, bekomm ich am Lautsprecherausgang eine Frequenz von ca. 28 KHz, das passiert beim Handy nicht. Und ohne Chinch angeschlossen passiert dieses auch nicht. Jetzt die Frage: Kann das Problem am Autoradio liegen, wegen der Spannung oder liegt es an der Endstufe? Ist das vielleicht normal das ich beim Handy, während der Ton aus ist, keine Spannung am Chinch Eingang messe und beim Radio schon? Bitte um eure Mithilfe. Ps. habe die Endstufe aufgeschraubt und viele Kondensatoren, Dioden und Transistoren (bis auf die IC's) rausgelötet und nachgemessen. Scheint alles OK zu sein. |
LexusIS300
erstellt: 05. Okt 2012, 09:23
Hallo, Meine Vermutung, die Cinchmasse vom Radio ist defekt. Eventuell Pioneer? Zu Testzwecken Brücke vom Radiogehäuse auf Cinchmasse. Grüsse Markus |
Raffael1988
erstellt: 05. Okt 2012, 09:44
Ja, ist ein Pioneer Radio. Werde ich gleich mal ausprobieren und das Ergebnis hier veröffentlichen. Passiert das öfters bei Pioneer Radios? |
LexusIS300
erstellt: 05. Okt 2012, 09:55
Pioneer ist da ein wenig empfindlicher, aber es passiert nicht ohne Grund. Wenn der Amp zu wenig Masse bekommt zieht er das fehlende Potential über die Cinchleitung. Also, Massepunkt kontrollieren, blank schleifen, stabile Stelle suchen. |
Raffael1988
erstellt: 05. Okt 2012, 10:25
Also deine Vermutung lag vollkommen richtig. Hab jetzt erst einmal eine provisorische Brücke gelegt zum Chinchkabel. Mit Massepunkt kontrollieren meinst du mit sicherheit im Radio an der Elektronik? Danke für deine Hilfe. |
LexusIS300
erstellt: 05. Okt 2012, 11:39
Nö, Befestigungspunkt des Kabels von der Endstufe an der Karosse. Zur Sicherheit Massekabel von der Batterie an Karosse mit dem selben Querschnitt verstärken wie Plusleitung. [Beitrag von LexusIS300 am 05. Okt 2012, 11:39 bearbeitet] |
Nach Endstufeneinbau weniger Bass / Helix DB 4 Ekki79 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
[gelöst] Helix DB Four Wackelkontakt (?) Thnallgzt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 6 Beiträge |
Helix DB 4 auf 3 kanalbetrieb stellen? subsonic? Simon.S am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
HELIX oder ESX takis71 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Helix Dark Blue 4 Aktivweiche selector24 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
Helix djmasterb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Helix DB FIVE nur rot led leuchtet :-( hilfeee blondinchen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 8 Beiträge |
Steg K2.04 oder Helix DB 1000.2 was denkt ihr? IchAS am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 4 Beiträge |
Helix DB5 / Subkanal defekt! Autogol1 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 9 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400 elpresidente99 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.695
