| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat Xcite 560 ersetzen, zu schwach | |
Magnat Xcite 560 ersetzen, zu schwach+A -A |
KnoppersRoyal
erstellt: 29. Sep 2012, 16:14
Hallo, Ich möchte meine alte Magnat xcite 560 ersetzen da sie einfach zu Schwach auf der Brust ist um meinen Woofer zu betreiben das ich voim Bass was merke wie ich es wünsche muss ich den Woofer selbst gebrückt auf Anschlag drehen, als Woofer verwende ich momentan noch die Mac Audio MPX Box 112 und sonst nur die Standard LS von meinem Renault megane 2. Den Woofer wollt ich nun durch folgenden ersetzen um in den genuss des Knackigen Tiefbasses zu kommen aber dennoch im recht günstigen Ramen, Pioneer TS W X 303 Nun die Frage, welche Endstufe brauch ich damit ich die Woofer lautstärke nicht wieder auf 100% stellen muss um alles ordentlich und mit gutem Sound und Tiefgang betreiben kann? Habe mir diese angeschaut ; http://www.amazon.de...oliid=I25KU6B8OF9MLWKenne mich aber in der Thematik endstuffe und Daten nicht aus Sollte aber etwas Luft nach oben haben damit ich vorne was bessere LS einbauen kann (in den Megane 2 stufenheck gehen vorne glaub ich 13er rein) [Beitrag von KnoppersRoyal am 29. Sep 2012, 16:22 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 29. Sep 2012, 16:33
Stufenheck? |
KnoppersRoyal
erstellt: 29. Sep 2012, 16:42
Ja ist der 5 türer Stufenheck, würde auch gern die LS tauschen vorne und hinten und tuh mich schwer bei der Suche was passendes zu finden die einbautiefe beträgt ja gerade mal 45 cm :/ vorne: 13 cm, ET ca. 45 mm hinten: 13 cm, ET ca. 52 mm Laut Megane Forum [Beitrag von KnoppersRoyal am 29. Sep 2012, 16:43 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 29. Sep 2012, 17:40
Das auf dem Bild ist aber kein Stufenheck! Eine andere Edstufe wird Dir beim Stufenheck nicht viel bringen, da der Bass trotzdem im Kofferraum bleibt. Nur die Karosseire wird wohl (noch) mehr rappeln. |
KnoppersRoyal
erstellt: 29. Sep 2012, 17:48
Der Kofferaum ist ja offen innen, und doch es ist das Stufenheck Modell steht so in den Papieren auch und auf dem Bild siehts genau so aus da steht drin Megane II (Stufenheck LM0/1) http://upload.wikime...ne_rear_20081213.jpgJedenfalls ist die Xcite doch schon viel zu Schwach oder nicht, wenn ich diese voll aufdrehen muss ? [Beitrag von KnoppersRoyal am 29. Sep 2012, 17:53 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 29. Sep 2012, 18:56
Stufenheck ist für mich eher sowas hier. Aber bei der Auslegung von Typenbezeichnungen waren die Hersteller ja schon immer extremxt Innovativ.Aber gut, ist ja jetzt geklärt. Wenn das dann doch kein abgetrennter Kofferraum ist, dann ist das was anderes. Leider ist zu Deiner Stufe nicht viel (garnix) an Infos zu finden. Wenn die ähnlich wie die 561 ist, könnte das knapp werden. Hier gibt es einige sehr interessante Endstufen, die hier im Forum öfter empfohlen weren..
Zitat aus der Beschereibung: 4 x 80W RMS an 4 Ohm - entspricht 2 x 160W max. - bis zu 2 x 600 W max. an 2 Ohm Schätze mal, das wird nicht viel anders. Warum eine 4-kanal? Du betreibstdoch nur einen LS? Habe den Eindruck, Du läßt Dich von den hohen Leistungsangaben etwas in die Irre führen. |
KnoppersRoyal
erstellt: 29. Sep 2012, 19:11
Ja kenne mich mit den Datenblättern leider nicht aus wie ich aber geforscht hat hat die 560 magnat wohl nur 70w rms pro ausgang "...4*81 Watt an 2Ohm ...4*63 Watt an 4Ohm ...2*162 Watt an 4Ohm ...2*61 + 1*184 Watt an 4Ohm --> Hoch-/Tiefpass 40 - 240 Hz --> BassBoost +6db/+12db" Gute Frage wieso 4 Kanal, weis ich nicht ich denke daran weil ich ja die 4 ls aus dem Auto per Chinch dran habe und eben den Sub, reicht mir da eine 1 Kanal? Problem bei den vorgeschlagenen Endstufen ist eben auch dieses das ich nicht weis anhand der Daten was für meinen Sub und geplante Front LS ausreichend ist das ich nicht wie bei der jetzigen alles auf Anschlag haben muss bis es Ok ist, endstufe steht momentan auf max lvl und Radio auf 35 für normallautstärke wenns vom Bass her knallen soll kann ich auf 45 gehen hört sich dann aber alles andere als besonderst toll an btw , autoradio : Pioneer DEH-2100UB Stimmt, die obere hat ja nur 5 watt mehr das wär ja das gleiche, folglich wäre sowas hier die richtige Richtung? wäre ja glatt das doppelte ; http://www.ebay.de/i...&hash=item3a758be4a1Aber wenn 1 Kanal reicht wären ein paar vorschläge Interessant Wichtig ist das ich auch den tiefbass der Bassbox ausnutzen kann die geht laut Datenblatt ja bis 10 hz runter +-3 db [Beitrag von KnoppersRoyal am 29. Sep 2012, 19:37 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 29. Sep 2012, 19:33
Ich dachte, die original LS sind mit am Radio? Über Cinch werden keine LS (direkt) angeschlossen, das nimmt man, um Verstärker anzuschliessen (so, wie bei Dir geschehen). Wenn Du auch die (vorderen) LS mit über die Endstufe laufen lassen möchtest, dann ist ei 4-Kanal optimal dafür. Kanal 1/2 für fdie Front-LS und 3/4 gebrückt an den Sub. Wenn Du nur den Sub beteiben möchtest und sonst nichts weiter, weil Dir das Frontsystem reicht (ich höre jetzt schon einige Leute hier im Forum schreien), dann reicht ewine 1- oder 2-Kanal. Eine gute 4-kanal hätte alerdigs die Möglichkeit zur späteren erweiterung. Du mußt beo all dem auch sicherstellen, das die Stromversorgung reicht! |
KnoppersRoyal
erstellt: 29. Sep 2012, 19:42
Urgs, ich kenn mich am Auto leider nicht recht aus *peinlich* hab mir das von einemk Kollegen einbauen lassen. Strom ist genug da jedenfalls haben wir eins der dicksten Kabel nach hinten gelegt , dann wurde ein Chinch von vorne nach hinten gezogen (vermute mal is einfach der input ^^) und joa die Bassbox mit 2 Kabeln gebrückt an die Endstufe. Front LS sind irgend welche pioneers für 29€ gewesen kenn jetzt die bezeichnung derer nicht, und rear sind die standard von Renault noch. Ja hast du recht jetz wenn ich nachdenke würde eine 1 Kanal ausreichen oder 2 Kanal das ich notfalls irgend wann noch was dran hängen könnte. http://www.amazon.de...R7470/ref=pd_cp_ce_0Würde dies für ordentliche Basskraft ausreichen? Hast du da ein paar vorschläge für mich für Endstufe und eventuell gut klingende Front LS ? Laut Megane Forum die Einbaukriterien ; vorne: 13 cm, ET ca. 45 mm finde da nicht wirklich was die meisten gehen zu tief [Beitrag von KnoppersRoyal am 29. Sep 2012, 19:56 bearbeitet] |
KnoppersRoyal
erstellt: 30. Sep 2012, 10:08
Also gut ich werde mir wohl die obrige 2 Kanal kaufen Welche LS wären denn klanglich gut welche ich vorne einbauen könnte mit meinen einbaukriterien? Ich bin da auf diese gestoßen haben allerdings eine recht niedrige rms http://www.amazon.de...id=1348998712&sr=8-1oder diese http://www.ebay.de/i...0330338401%26ps%3D54 [Beitrag von KnoppersRoyal am 30. Sep 2012, 10:14 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 30. Sep 2012, 11:18
Weder noch. Was Du brauchst ist ein Komponentensystem. Sowas zum Beispiel: http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.htmlmfg Karl PS: Beschäftige Dich einmal etwas mit den Grundlagen hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165 |
MAGNAT Xcite 560 Datenblatt? WinterSOUND am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme asatru86 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Magnat 4-Kanalendstufe golffahrer_7 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 64 Beiträge |
endstufe zu schwach? Premutos am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 9 Beiträge |
Audio System F4 560 Anschließen Heydt-Box am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
mp3 player an endstufe zu leise ! raketenautofahrer am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
endstufe zu schwach für woofer becklatzz am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 40 Beiträge |
Alpine PDX 1.1000 zu schwach? mariozankl am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 39 Beiträge |
Helix Spxl 1000 zu schwach? Broad am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Batterie zu schwach für Endstufe? GrenW am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
