Endstufen kriegen kein Strom
Highskillor
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 14:23
Ich habe 2 mal diese Endstufe hier
http://www.elektroni...0-Watt-RMS_i1720.htm
und die geben auch wenn man das Ihnen nicht zutraut enorme Power. Heißt ich bringe Problemlos mit Offenen Kofferraum Fenster in der Nähe zum Viebrieren und wecke die halbe Nachbarschaft. Auf jeden Fall habe ich die gerade gestern eingebaut + Power Cap und hab die Musik mal voll bisschen aufgerissen. Als ich dann Hardstyle gehört habe kam ca 3 mal richtig laut bass und auf einmal stille die Endstufen machen nichts mehr. Ich habe alle Sicherungen ausgewechselt es hat nichts gebracht aber das Cap kriegt Strom.
Dann habe ich auch einen der Verstärker aufgeschraubt weil nen Kumpel mir sagte manche ältere Verstärker haben noch interne Flachsicherungen. Gesagt getan gefunden hab ich keine ich bin vollkommen ratlos und will die Endstufen auf keinen Fall in die Tonne hauen das sind meines Wissens die einzigen die Pegel zum ausschlagen haben und gute Leistung bringen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
B.Peakwutz
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 14:31
Dann bist du in diesem Forum falsch.
Leider halten Leute wie Du unseren Ruf dauerhaft schlecht.
Viele Grüße, Christian
EDIT: Um Dir dennoch irgendwie zu helfen solltest Du mal haargenau aufschreiben, wie deine Anlage aufgebaut ist.
[Beitrag von B.Peakwutz am 01. Aug 2012, 14:32 bearbeitet]
Highskillor
#3 erstellt: 01. Aug 2012, 14:42
Also die Anlage ist folgendermaßen aufgebaut Also Strom und Maße ganz normal Strom an der Batterie und Maße an der Gürtelschnalle. Dann ist jeweils am Strom und am Massekabel ein Verteiler und diesen Verteilern sind die 2 Endstufen und das Cap angeschlossen.
An einer Endstufe ist der Subwoofer 2 mal gebrückt und an der Anderen die Boxen in der Hutablage und da wollte ich noch die Boxen von vorne anschließen. Verlegt sind 20 Quadrat Kabel die Endstufen haben 15 Ampere Sicherungen vorne war eine 60 Ampere Sicherung drinne jetzt eine 80 Ampere Sicherung.
Und nachdem die Musik auf einmal aus war waren die Sicherungen trotzdem alle heile.
Und das ich mit dem Sub Fenster zum Vibrieren bringe heißt nicht das ich wie der letzte Assi mich irgendwo hinstelle und die Leute nerve. Das war nur demonstrationsweiße gesagt.
B.Peakwutz
#4 erstellt: 01. Aug 2012, 14:47
das beide Endstufen zeitgleich wegsterben kann ich mir nicht vorstellen. Hast Du mal die Spannung am Remote-Anschluss gemessen?
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 01. Aug 2012, 14:47 bearbeitet]
Highskillor
#5 erstellt: 01. Aug 2012, 14:50
Nein wie macht man das?
B.Peakwutz
#6 erstellt: 01. Aug 2012, 14:52
z.B. mit einem Multimeter
Highskillor
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 14:54
Wo klemm ich das genau an der Endstufe an und welchen Wert sollte das haben?
B.Peakwutz
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 14:58
Erstmal auf Spannung stellen (NICHT auf Stromstärke), und dann mal die Spannung zwischen dem Remote-Anschluss und Masse sowie ziwschen (+) und Masse messen. Sollte bei angeschaltetem Radio beides um die 12,5V liegen.
Wer hat denn die Anlage eingebaut?
Highskillor
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 15:01
Ich und es ging ja auch sonst immer
der_Olly
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 15:15
Gehen die Endstufen überhaupt an?
Die müsste doch eine Status und eine Protect LED haben?
Welche von beiden leuchtet, wenn sie leuchten?
Was besagt die Multimeter Messung?
Hast du nen Fachhändler in der Nähe der die Verkabelung prüfen kann?
Highskillor
#11 erstellt: 01. Aug 2012, 15:16
Ich geh mir dann mal nen Multimeter besorgen gibt es noch irgendwas das ich ich messen kann?
Highskillor
#12 erstellt: 01. Aug 2012, 15:19
Also zurzeit machen die Endstufen gar nichts.
Also die Endstufe leuchtet nur Blau und das wenn sie an ist und je nach Belastung stärker.
Muss ich mir noch besorgen.
Nur Car Akustik und das ist der totale Wucher.
Highskillor
#13 erstellt: 01. Aug 2012, 15:20
Aber Zurzeit leuchtet die Endstufe gar nichts aber das Cap schon das heißt ja die Stromverbindung nach hinten ist ja da nur die Endstufen nehmen das irgendwie nicht an
der_Olly
#14 erstellt: 01. Aug 2012, 15:23
Vermutlich Kabelbruch beim Remote Kabel oder das Remote Kabel ist ausm Anschluss gerutscht
Hast du das Remote Kabel was am Chinch dabei ist verwendet? wenn ja liegt zu 90 % der fehler im bruch... die sch*** dinger gehen immer kaputt
Extra Remote Kabel von vorne nach hinten verlegen ist hier die einzig sinnvolle Lösung
aber jetzt miss erstmal durch, den roten Messfühler auf die Remote Klemme den Schwarzen Messfühler auf den Masse Anschluss an der Endstufe, zuvor das Messgerät auf V= stellen...
Edit:
danach kannst du auch mit gleicher Multimeter Einstellung den Roten Messfühler auf das Plus Kabel halten...
müsste überall so ungefähr 12 - 14 volt stehen... je nachdem ob motor läuft usw.
[Beitrag von der_Olly am 01. Aug 2012, 15:25 bearbeitet]
kleenerpunk
#15 erstellt: 01. Aug 2012, 15:28
was genau hat es damit eigentlich auf sich, was ist das für ein subwoofer?
und wie hast du den "2mal gebrückt"?
Highskillor
#16 erstellt: 01. Aug 2012, 15:28
Also ich hab das Remote Kabel einzeln nach hinten verlegt. Ich geh dann jetzt auch erstmal messen und dann schreib dann nochmal.
Aber schonmal danke
Highskillor
#17 erstellt: 01. Aug 2012, 15:30
Also das ist ein Doppelter Hifonics Subwoofer der hier um genau zu sein:
http://www.amazon.de...id=1343834990&sr=8-1
Und den hab ich 2 mal an einer 4 Kanal Endstufe gebrückt also beide Woofer auf jeweils 2 Kanäle
B.Peakwutz
#18 erstellt: 01. Aug 2012, 15:31
Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen.
Besten Dank und viele Grüße,
Christian -Moderation-
kleenerpunk
#19 erstellt: 01. Aug 2012, 15:38
ok, das passt!
klang irgendwie so als hättest du womöglich versucht alle 4 kanäle auf einen einzelnen woofer zu brücken
der_Olly
#20 erstellt: 01. Aug 2012, 15:45
ui... das heißt du fährst mit 4 kabeln vom woofer gehäuse weg und auf beide endstufen gebrückt?
mach mal n foto o-O
kleenerpunk
#21 erstellt: 01. Aug 2012, 15:49
ich glaub er hat das schon richtig gemacht, jeweils 1 woofer an 2 kanälen gebrückt.
an einem Verstärker, er hat ja 4-kanal verstärker
der_Olly
#22 erstellt: 01. Aug 2012, 15:52
so meinte ich das auch ^^ hm vlt sind auch die woofer durch messungen werden es zeigen
kleenerpunk
#23 erstellt: 01. Aug 2012, 15:56
selbst wenn die woofer durch wären (wär nicht unwahrscheinlich dass sie durch clipping gestorben sind)
würde das nicht erklären warum keiner von beiden verstärkern mehr an geht
der_Olly
#24 erstellt: 01. Aug 2012, 15:58
Naja wenn das Analoge Stufen sind die nur leuchten wenn "leistung" durchläuft...
ich kenn die stufen nicht...
kleenerpunk
#25 erstellt: 01. Aug 2012, 16:01
müsste trotzdem die stufe leuchten die an der hutablage hängt
das alles gemeinsam und gleichzeitig den clippingtod stirbt ist doch eher unwahrscheinlich
lumi1
#26 erstellt: 01. Aug 2012, 16:12
Ich bin ja nie in dem Teil des Forums aktiv, nur mal drüber gestolpert..., ich muß jetzt einfach was dazu schreiben.
Erstens sorry, an manche jungen Leute;
schreibt doch mal mit Punkt, Komma und Strich,
Groß- / Kleinschreibung, korrekt verwendet, soll auch nicht verkehrt sein.
Erleichtert es ungemein, dem Geschreibsel seinem Sinn zu folgen.
Pisa hab ich eh aufgegeben..
Weiter im Text.
Meine Vorredner haben Dir zwar gute Tips gegeben, auch ein Multimeter sollte Grundausstattung sein, bei JEDER Art von elektrischen Tätigkeiten in Heim und Kfz..
Allerdings, wenn man nun schon weitgehend unwissend mit der Kfz-Elektrik hantiert, sollte man wenigstens solch einfache Themen wie Spannungsmessungen mit einem solchen Gerät beherrschen.
Sagt mal, lernt ihr in der Schule gar nichts mehr?
Und jetzt wo ich gemeckert habe, was ich übrigens eher nett als böse meine, ein ganz einfacher Tip:
Nimm ein beliebiges Kfz.-Birnchen aus Deinem Teilefundus, und teste damit die Stromzufuhren.
So kannst Du dir den Weg und Kosten für ein Messgerät sparen;
eine Prüflampe für 99,9 Cent tut es übrigens auch.
Ich wette aber eh, dass Strom ankommt, denn..
...und hab die Musik mal voll bisschen aufgerissen. Als ich dann Hardstyle gehört habe kam ca 3 mal richtig laut bass und auf einmal stille die Endstufen machen nichts mehr.
...das hier klingt einfach nach einem klassischen "Zerriss" der Stufen.
Auch wenn LiquidiRty das für sehr unwahrscheinlich hält, zu Recht übrigens, so kann ich Dir doch aus Erfahrung sagen, daß sowas vorkommt.
Gerade eben bei von Dir beschriebenem Vorgehen:
"Mal schnell voll bissl aufgerissen"
Und dazu Deine Aussage hier:
Aber Zurzeit leuchtet die Endstufe gar nichts aber das Cap schon das heißt ja die Stromverbindung nach hinten ist ja da nur die Endstufen nehmen das irgendwie nicht an.
Sind die internen Schutzschaltungen bei solchen Aktionen nicht schnell genug, kommt das durchaus vor.
Ins technische Detail gehe ich nicht, wäre überflüssig, sorry.
Genau die selbe leidige Erfahrung mute ein Kumpel von mir bereits vor ca. 20 Jahren mit zwei identischen Alpine-Endstufen machen.
Das machte erst so "wunderbar heftigen Bass", der nahm meine Worte gar nicht mehr wahr, als ich ihm sagte, dass es bereits hörbar clippt.
Dann kam Stille.
____________________
Richtig.
Und wenn nichts mehr leuchtet, nicht mal die Protect-LED, ist dies ein Indiz, dass es BEIDE Stufen ordentlich zerlegt hat.
Für sowas genügt manchmal nur ein zu heftiger Impuls, und Feierabend.
Z.B. ein defekter (End)transistor muß nicht einen Kurzschluss generieren.
Er kann auch einfach nur keine Ladung mehr auf oder abgegeben.
Dies bewirkt dann das gleiche, als würde eine Sicherung irgendwo fehlen, und somit keinen Strom mehr durchlassen.
Somit leuchtet gar nichts mehr, auch kein Protect; je nach Layout der Schaltung.
So, ich bin wieder weg hier; viel Glück, daß ich mich irre.
MfG.
kleenerpunk
#27 erstellt: 01. Aug 2012, 17:04
Stimmt, manchmal gibts so einfache lösungen, das man einfach garnicht dran denkt
...und von mir noch ein weiterer einfacher tipp, den auch leute ohne fachkenntnis ausführen können:
Verstärker ausbauen, bodenblechh aufschrauben und mal reinriechen und schauen ob da was verschmort ist! wenn ja -> in den müll mit dem teil!
und bevor du dir das nächste equipment kaufst, lies dich doch ein bisschen ein zum thema (besonders da thema Hutablagen, Fertigbandpass, und richtiger Einbau eines Frontsystems)
grüße mario
B.Peakwutz
#28 erstellt: 01. Aug 2012, 17:16
Das kann allerdings den Tod des Radios bedeuten, wenn man es mit Remote versucht. Und ganz ehrlich: Wenn der Elko Strom bekommt und die beiden Endstufen, wo lediglich ein Kabel dazwischen sein sollte, nicht mehr - dann können nur die Kabel weg oder gekappt sein
Oder falsch angeschlossen
Highskillor sollte sich auch dringend mal die Einsteigertipps sowie die darin enthaltenen Links durchlesen.
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 01. Aug 2012, 17:23 bearbeitet]
kleenerpunk
#29 erstellt: 01. Aug 2012, 17:32
IMG_2065 gürtelschnalle
massband03
Maßband
-> ein Maß
-> mehrere Maße
9547427-teddybar-goldener-schnalle-mit-sicherheitsgurt-im-auto
Sicherheitsgurt mit Schnalle
für die MASSE (elektrisch. auch Minus oder 0V Potential) finde ich grad leider kein gutes Bild
[Beitrag von kleenerpunk am 01. Aug 2012, 17:36 bearbeitet]
Highskillor
#30 erstellt: 01. Aug 2012, 20:35
Also ich habe es mit dem Multimeter probiert und sieh an Spannung war da.
Also habe ich jetzt einfach ein neues Remotekabel verlegt und es hat funktioniert.
Vielen Dank Leute
kleenerpunk
#31 erstellt: 01. Aug 2012, 20:39
verstärker laufen wieder?
das freut mich für dich!
trotz allem solltest du deine anlage vielleicht mal überdenken, bezüglich lautsprecher in der hutablage usw....
Highskillor
#32 erstellt: 01. Aug 2012, 20:42
Verstärker laufen einwandfrei.
Ja das wurde mir auch schonmal erklärt das eigentlich vorne nen 2 Wege System und dann hinten nur Subs am besten sind.
Aber bei meinem Auto (Astra F) sind die standartmäßig in der Hutablage und ich dachte mir die werden sich da schon was bei gedacht haben^^
kleenerpunk
#33 erstellt: 01. Aug 2012, 20:47
ja die haben sich dabei gedahct:
wie bringen wir es am billigsten und einfachsten hin das da irgendwelche töne im auto sind, die musik ähneln.
mehr haben die sich nicht gedacht.
und ich weis ja jetzt nicht was für lautsprecher du da verbaut hast, aber es geht nicht nur durm das es klanglich kein sinn macht, sondern das es vorallem gefährlich ist, wenn du mal stark bremsen musst oder einen unfall baust, haste das ganze gelumpe im nacken!
2 endstufen ! strom versorgung?
h_buddi am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  3 Beiträge
Endstufe bekommt kein Strom
hwoarang am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 29.06.2003  –  3 Beiträge
kein strom bei endstufe
cassano am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  6 Beiträge
Endstufe kein Strom?
goldenmarv am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Strom- Massekabel auf 2 Endstufen verteilen
Nobs am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  6 Beiträge
Problem mit Endstufen im Auto (Strom?)
321soft am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  11 Beiträge
Probleme beim Einbau / Strom
atroxnoctem am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  11 Beiträge
kein Strom an der Endstufe?
Sk8boarder am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  4 Beiträge
Endstufen gehen nicht an
VW-155 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
2 Endstufen verbinden
tyler2 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
