Strom- Massekabel auf 2 Endstufen verteilen
Nobs
#1 erstellt: 25. Feb 2004, 14:18
bei mir stellt sich grad folgendes Prob.:
Ich hab jetzt ein 35qmm Kabel von der Batterie zum Kofferraum, dort teilt sich mein 35qmm Kabel in 2 25qmm Kabel und geht an die Endstufen (Impulse SD 1200 und Billig-4 Kanal Endstufe).
Meine Frage: brauch ich dann 25qmm Massekabel vom Auto zu den Endstufen oder soll ich an der Impulse ein 35qmm Massekabel lassen?
Wenn jemand ne kleine Zeichnung oder sonst was schönes hat kann er mir das gerne schicken.
Wünsch euch was!
Grüße Nobs
derclassAfreak
#2 erstellt: 25. Feb 2004, 15:03
Also, die masseleitung brauch immer nur genauso dick sein wie die Plus-Leitung. Wenn du jetzt 25qmm an Plus hast, brauchst du auch nur 25qmm an Masse. Ein dickeres Kabel an Masse während an Plus nur 25qmm ist wäre rausgeschmissenes Geld. Mach an jede Endstufe ein 25qmm Kabel zu einem Massepunkt an der Karosserie und du bist auf der sicheren Seite
Micha
RiemcheN
#3 erstellt: 25. Feb 2004, 15:42
Falls du noch ein Stueck 35² rumliegen hast, kannst du das als zusaetzliche Masseverbindung von deiner Batterie zur Karosse benutzen
Nobs
#4 erstellt: 25. Feb 2004, 22:45
alles klar, dann werd ich das mal so tun
Meint ihr ich bekomm dann Probleme wenn ich mit die impulse nur mit nem 25qmm Kabel ansteuer? Heißt ja immer MINIMUM 35qmm...
mfg
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 26. Feb 2004, 14:58
Hast du bei der Aufteilung deines 35mm² Kables einen Sicherungsverteiler benutzt? Denn bei Verringerung des Querschnitts muß das Kabel immer abgesichert werden.
Das 35mm² er Kabel von Karosserie zur Batt solltest du unbedingt verlegen, sonst bringt das Verlegen eines 35er kabels nichts.
Nobs
#6 erstellt: 26. Feb 2004, 19:01
Nein ich hab es ohne Sicherungen gemacht, aber das kann ich ja ändern. Und das Massekabel von Batterie zu Karosserie werd ich auch verlegen.
Wenn ich das 35qmm Kabel jetzt aufteile auf 2 x 25qmm bekommt die Impulse (1000 Watt RMS) dann noch genügend Saft??
Falls nicht schau ich ob ich nen Verteiler von 35qmm auf 35qmm und 16qmm finde! wäre das besser??
2 endstufen ! strom versorgung?
h_buddi am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  3 Beiträge
Endstufe läuft ohne massekabel
paulchen0604 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  14 Beiträge
Endstufen kriegen kein Strom
Highskillor am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  33 Beiträge
Strom- und Massekabel für 3 Amps?
config am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  28 Beiträge
2 Endstufe Massekabel paralell schalten?
Mücke1 am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  3 Beiträge
2 Endstufen verbinden
tyler2 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
Kondensator 2 Endstufen???
kallisweed am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Endstufen im Auto (Strom?)
321soft am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  11 Beiträge
Stromverbrauch 2 Endstufen?
aljoscha4711 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  3 Beiträge
2 Endstufen
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.941
