| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme beim Einbau / Strom | |
Probleme beim Einbau / Strom+A -A |
atroxnoctem
erstellt: 19. Jun 2007, 07:30
Hallo ihr! Ich hab mir nun alles besorgt um mir ne anlage in mein auto zu bauen. gestern hab ich dann versucht den verstärker mit der batterie und dem cdplayer zu verbinden.. Ich hab zwei Endstufen angeschlossen, nichts passiert. Kein Sound. Bei der Ersten (SONY XPLOD XM-504Z)passiert garnichts. Beim Zweiten (irgendso ein billig teil) leuchen die Dioden zumindest mal wenn ich die endstufe an der Batterie anschließe. Dennoch kein Sound. Nicht mal ein rauschen - nichts. Ich hab insgesamt 6 versch. Boxen durchgetestet (alle 4ohm) Den Strom hab ich ganz regulär mit Sicherung (war so ein Set mit allen Kabeln) an der Batterie angeschlossen. Kann es sein das man am CD-Player Einstellungen machen muss? Oder bekommen die ENdstufen einfach zu wenig Saft? Danke |
hg_thiel
erstellt: 19. Jun 2007, 07:33
Remote angeschlossen ? Ansonsten einfach mal vom + Pol nehmen. |
atroxnoctem
erstellt: 19. Jun 2007, 08:06
Ja habs an REM angeschlossen. Soll ich das ding mal an Minus pol schrauben? [Beitrag von atroxnoctem am 19. Jun 2007, 08:06 bearbeitet] |
atroxnoctem
erstellt: 19. Jun 2007, 08:42
Ach genau: ich hab an meinem plus pol einen twintec (kaltlaufregler) angeschlossen der auch strom zieht. kann es sein das deswegen der verstärker zu wenig saft bekommt? |
hg_thiel
erstellt: 19. Jun 2007, 09:09
Remote nur an Plus bzw eine andere Quelle mit 12 Volt + ! Der Gainregler ist auch etwas aufgedreht ? Der CD Player funktioniert auch ? |
atroxnoctem
erstellt: 19. Jun 2007, 11:11
hey, erstmal danke für die infos. hab alles getestet - nichts. hab mitm volt messer die leitungen überprüft: masse: 11,5v batterie kabel : 12,1v. es ist wohl der große zufall eingetreten dass beide verstärker komplett hinüber sind. kann mir jemand nen tipp geben was ich für nen guten (muss keine marke sein) verstärker kaufen soll? mit ebay hab ich schlechte erfahrungen gemacht (defekte geräte.. ) also will ich mir eher was neues zulegen. ich hab 2 hochtöner und 2 bassboxen auf nem selbst gebauten soundboard (heckablage). ideal wär es natürlich wenn ich die frontboxen auch über den verstärker laufen lassen könnte (standard honda civic eg3 boxen mach nicht viel druck).. wär aber relativ egal wichtig wären mir die 4 heck boxen. danke gruß |
CheckerHoFi
erstellt: 19. Jun 2007, 12:20
äääh was hast du da gemessen?! masse 11,5V ?! bist dir sicher, dass du es richtig angeschlossen hast?? vergiss das mit deiner Heckablage lieber, da stößte hier nicht gerade auf Zustimmung, lies die Einsteigertipps, dann weißt warum. |
Tonhahn
erstellt: 19. Jun 2007, 14:24
lautsprecher auf der hutablage ist heutzutage devenitiev OUT !! und jeder der ahnung davon hat, wird von daher nur den kopf schütteln. ein anständiges combo-system (gibs ab 60€ z.b. schon bei Helix) ist viel besser als "Boxen" auf der hutablage das will ich sehen das du da ganze kisten auf der ablage hast Mfg Jb |
atroxnoctem
erstellt: 20. Jun 2007, 07:03
hey, mir ist das eigentlich relativ egal was in ist und was out ist. ich bin ja kein trendläufer und schwimme wie fische. kannst du mir bitte nen link schicken von diesem helix combo system? danke |
michael84
erstellt: 20. Jun 2007, 07:18
Hallo, Das hat mit Trend eigentlich weniger zu tun, eher mit Akustik. Ausserdem is scheiß gefährlich. Einsteigertipps lesen!!!! Zu deinem Problem: Wenn bei dir die Masse auf 11,5V liegt, dann hast du irgend etwas komplett falsch gemacht. Mess einfach zwischen Plus und Masse, dort sollten die 11,5-14V anliegen, ansonsten wird kein Verstärker funktionieren! Mit dem Helix System meint er das Helix Blue 62mk2 z.b. hier zu bekommen: http://www.csmusiksy...308bec8beb533d32da9fmfg |
ichbinsmaik
erstellt: 22. Jun 2007, 12:54
...Remote nur an Plus bzw eine andere Quelle mit 12 Volt + ! @hg_thiel Ich nehme an du gehst davon aus das beide Spannungsquellen den selben Massebezug haben oder? ![]() Sonst musst du mir erklären wo der Strom hinfliesst wenn du NUR die +12V einer ANDEREN Spannungsquelle an den remote anklemmst |
problem beim einbau meiner bassbox/endstufe k-a-l-k-i am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Problem beim Einbau meiner Endstufe smax1812 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe beim verstärker einbau -ScHeNja88- am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 14 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe / zieht immer Strom Barti am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim einbau meiner Endstufe! (Anfänger) tobi-jabba am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe.brauch hilfe beim einbau meines woofers Simone94 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Problem beim einbau von Subwoofer und Endstufe Glatz10 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 2 Beiträge |
Endstufen einbau.. Eistee|Zitrone am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen-Einbau AxelFoley112 am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 10 Beiträge |
entstufen einbau heizer am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 3 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
