HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AMPIRE MX2 gegen MX4 tauschen. | |
AMPIRE MX2 gegen MX4 tauschen.+A -A |
bruoli11
03:18
erstellt: 02. Jun 2012, |
Moin, also zunächst schildere ich mal meine Situation im Auto (1er BMW) Habe als Headunit ein Alpine INA-W910R in Kombination mit einem Audio System X-ION 200 BMW. Als Endstufe ist eine Ampire MX2 angeschlossen. Nun möchte ich die Endstufe tauschen, um in näherer Zukunft noch einen Subwoofer im Kofferraum zu betreiben. Also muss die 2-Kanal-Endstufe einer mit 4 Kanälen weichen. Nun habe ich hier die Ampire MX4 vor mir liegen, mit der ich erst einmal nur das X-ION 200 betreiben möchte. Der Subwoofer folgt später. Meine Frage ist nun, wie ich es anstelle, die beiden Endstufen zu tauschen. Wäre es sinnvoll vielleicht zwei Kanäle zu brücken, da ich ja sonst zwei Kanäle umsonst habe, bis der Subwoofer kommt? Oder einfach alte raus, neue rein und nur zwei Kanäle wie bisher anschließen? Hier mal noch die Daten der besagten Geräte im Überblick: Ampire MX2: · 2x 150W / 4 Ohm · 2x 275W / 2 Ohm · 1x 550W / 4 Ohm gebrückt · S/N Ratio: 105dB · Kanaltrennung: 57dB · Full Range · Hochpass: 20-4.000Hz regelbar · Tiefpass: 40-5.000Hz regelbar · Ruhestrom bei ausgeschaltetem Gerät: 0,0A · Ruhestrom bei eingeschaltetem Gerät: 0,8A · Stromaufnahme bei Nennleistung: 22A / 4 Ohm · Sicherung: 2x 20A · Abmessungen: 170 x 45 x 220mm Ampire MX4: · 4x 125W / 4 Ohm · 4x 200W / 2 Ohm · 2x 400W / 4 Ohm gebrückt · S/N Ratio: 100dB · Kanaltrennung: 56dB · Full Range · Hochpass: 20-4.000Hz regelbar · Tiefpass: 40-5.000Hz regelbar · Ruhestrom bei ausgeschaltetem Gerät: 0,0A · Ruhestrom bei eingeschaltetem Gerät: 1,2A · Stromaufnahme bei Nennleistung: 39A / 4 Ohm · Sicherung: 3x 30A · Abmessungen: 170 x 45 x 280mm Audio System X-ION 200: · 4 x 120/80 Watt · 200 mm Neodym-Tiefmitteltöner · 25 mm Gewebeneodymhochtöner · Kabelweiche mit 4-facher Hochtonanpassung und Schutzschaltung · Impedanz: 4 Ohm · 100 mm Mitteltöner mit 25 mm Schwing spule MfG bruoli |
Vectradamos
07:57
schließ das system erstmal gebrückt an. aber pegel alles ordentlich ein. |
bruoli11
11:05
Wenn ich es nun gebrückt anschließe und später normal, wenn der Sub dazu kommt, merke ich dann einen Leistungsabfall? Merkt man denn einen Unterscheid, weil das XION ja mit 4x120W angegeben ist und ein Kanal der MX4 eh nur 125W liefert? |
Ampire MB1000.1 Kodan92 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 10 Beiträge |
ampire MBX3000.1 werio92 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Ampire mx1 KM1001 Stromanschlüsse defekt Chabouk am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 13 Beiträge |
MX4 und KM1002 knacken beim Ausschalten nicolas-eric am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 9 Beiträge |
Ampire MB1000.1 passen 35mm²? MatzexD am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 4 Beiträge |
Ampire MBX 3000.1 Adivos am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Ampire MBX 4 einstellen _DerBerliner_ am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Ampire MBM 100.2 defekt? xKarlDAsLaMa am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 4 Beiträge |
Ampire MX1 Pegelfernbedienung / Bassremote astra-k am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 3 Beiträge |
Ampire mb 1000 1.2G Noxii am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.290
