Ampire MBX 3000.1
Adivos
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 08:17
Servus,
ich bin im Besitz einer Ampire MBX 3000.1 und betreibe im moment damit
2 12er Orion HCCA.
Meine Frage an euch wäre wenn ich eine 2te MBX 3000.1 dazu hänge
was für eine Leistung würde die beiden Stufen im gekinkten Modus bringen? (doppelte Leistung?)
Habe im Netz bzw in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf gefunden
ein Freund von mir meinte das sie im gelinkten Zustand auf 2 Ohm mehr Leistung hat als auf 1Ohm
Grüße der Adivos
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 10:52
welche Impedanz haben denn deine Woofer und wie sind sie aktuell angeschlossen?
Die Ampire ist ja ca. mit 2kW an 2 Ohm angegeben und 3kW an 1 Ohm.
Gelinkt wären es dann 4kW an 4 Ohm bzw. 6kW an 2 Ohm.
Grüße, Carsten
Adivos
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 19:30
Die Orion HCCA sind Dual 4 Ohm.
Wird die Impendanz beim linken addiert? Wenn ja is es Suboptimal für mich
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 21:03
Bei zwei Chassis mit Dual 4 Ohm hast du die Möglichkeit 1 oder 4 Ohm anzuschließen. Linken bringt dir also nur einen relativ geringen Leistungsgewinn.
Grüße, Carsten
Adivos
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 08:36
Ich möchte aber gerne die Subs an 1 Ohm weiterbetreiben.
Wenn ich jeweils einen Subwoofer an eine Stufe hänge sollte das passen nur wie bekomme ich am besten beide Endstufen gleich eingepegelt?
Grüße der Adivos
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 09:24
Wenn du zwei Endstufen einzeln betrachtest, kannst du jeweils 2 Ohm anschließen (je einen D4 Woofer parallel geschaltet). Also auch "nur" 2x 2kW.
Einmessen kannst du mit einem Sinuston und einem Multimeter.
50Hz Sinus in den Player und an den Ausgängen der Endstufen (ohne angeschlossenen Woofer) die Spannung messen und gleich einstellen.
Grüße, Carsten
Ampire MbX 3000.1 geht in Protect Mode
Kaffeemaschine am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  2 Beiträge
Ampire MBX 4 einstellen
_DerBerliner_ am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  2 Beiträge
ampire mdb 3000.1 Anschluss Beispiele
Björn1980 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
Reicht die Leistung aus?
NikWin am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  2 Beiträge
Leistung von Stufen?
Lacerda am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
ampire MBX3000.1
werio92 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  2 Beiträge
Ampire MX1 Pegelfernbedienung / Bassremote
astra-k am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  3 Beiträge
Ampire MBM 500.1 ausreichend an einem HERTZ HX 250D
krypton12 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
Endstufe, hat sie genug Leistung??
derGolfhamster am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Ampire MBM 100.2 defekt?
xKarlDAsLaMa am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.125
