| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ampire MB1000.1 | |
Ampire MB1000.1+A -A |
Kodan92
erstellt: 19. Mai 2010, 15:50
kann mir jemand sagen wieviel maximalverbrauch in A diese Endstufe hat? Ampire MB1000.1 Digitale Mono Endstufe 1000 Watt MB 1000.1 |
Kodan92
erstellt: 24. Mai 2010, 18:16
Kann mir einer ungefähr sagen wieviel Ampere + - 10 ? |
menime
erstellt: 24. Mai 2010, 18:20
An wieviel Ohm? Warum ist das so wichtig? Ich schätze rund 120A bei 1Ohm und voller Auslastung an 12,8V |
Kodan92
erstellt: 24. Mai 2010, 18:27
weil ich nicht weiß ob die Endstufe zuviel Strom zieht nicht das die Batterie gleich leer ist. Das Auto ist ein Fiat Grande Punto und die Endstufe ist an 4ohm angeschlossen die Batterie hat 50Ah. Danke |
lombardi1
1000 Watt an 1 Ohm bei 14.4 Volt. + 10- 15 Prozent Verluste. |
Kodan92
erstellt: 24. Mai 2010, 18:29
also reicht die Stromleistung von dem Auto aus? ich würde sowieso nur wärend der fahrt hören. Danke (-: |
menime
erstellt: 24. Mai 2010, 18:31
An 4 Ohm sollte das kein Problem sein. |
lombardi1
erstellt: 24. Mai 2010, 18:36
Ja, ja von DEM Auto ? schon. |
zerog77
erstellt: 26. Mai 2010, 09:09
die kommt nie und nimmer über 100A bei lauter Musik. Die kannst vlt durch dBdrag dahin kommen, aber da kanns auch passieren das die Sicherungen oder die Protect schaltung wegen der entstehenden Hitze zuerst eingreifen. Ich habe selbst mit zwei eton PA5402(zweimal 140A theoretischer Strombedarf bei 100% Leistung) mit ner 45Ah/60A Lima plus 2F Puffer bei normaler Musik keine Stromprobleme bzw. große Spannungsabfälle bei laufenden Motor. Die Batterie ist halt nichtmal nach 30min leer Du musst halt unterscheidne zwischen kurzzeitigen Bedarf an viel Strom (Das muss deine Lima und der Akku abkönnen, zB normale Std. Bleiakkus mögen das ganz und gar nicht, durhc ihren recht großen Innenwiderstand, man könnte sagen die sind träge.) Wenn du im Stand Musik hörst kommst dann auch auf die Kapazität des Akkus an. 45Ah zB ist die theoretische Kapazität davon können effektiv nur 50% genutzt werden bevor die Batterie unter 12,05V einbricht, und dann der Sulfatierungsprozess beginnt, was wiederum die Lebensdauer verkürzt. Also kannst du vlt 20A über eine Stunde "fordern", bevor man seinen Starterakku unnötig belastet. Nicht umsonst bauen viele ne extra Batterie(diese haben konstantere Stromabgaben ohne Spannungseinbruch, und "reagieren schneller" auf den bedarf im Bordnetz) ein, zum einem um die dynamik und präzision zu fördern, da das Endstufennetzteil saubere Energie bereitstellen kann, als auch die Starterbatterie und die Lima zu entlasten. Meine persönliche Erfahrung: Die Dynamik ist um einiges besser geworden, als ich noch ne Northstar NSB70 als Stütze mit eingebaut habe. Und nein ich vertreibe keine Batterien ;-) [Beitrag von zerog77 am 26. Mai 2010, 09:19 bearbeitet] |
menime
erstellt: 26. Mai 2010, 18:09
Es wurde nach MAX gefragt und ich habe das gesagt. Ich habe nicht gesagt das die 120A auf dauer zieht. Lass es mal 15 - 30 A sein, bei lauter Musik. |
Wieviel Ampere zieht die Ampire MB1000.1 Endstufe?? LaCosteDieWelt am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 12 Beiträge |
Ampire MB1000.1 passen 35mm²? MatzexD am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 4 Beiträge |
Ampire MB 1000.1 0,5Ohm stabil? M1ghtyW0lf am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 12 Beiträge |
Ampire mb 1000 1.2G Noxii am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Ampire MB 1000.1 bring mich zum verzweifeln! klausna am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Hifonics HFi1000.1D vs Ampire MB 1000.1 DarkPowerX am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 2 Beiträge |
Ampire MB 90.2 + jbl cs1204b? FiftyOne_ am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Mono oder 2-Kanal für RE SE12 Loop_GTI am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 9 Beiträge |
Ampire MBX 4 einstellen _DerBerliner_ am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Ampire MBM 500.1 ausreichend an einem HERTZ HX 250D krypton12 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
