RTO BlueDevil macht einen kurzschluss beim starten
cfstras
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 16:48
Hallo zusammen,
ich habe hier einen RTO BlueDevil stehen, den ich vor einiger Zeit bei eBay ersteigert habe.
Ich wollte das teil nun auf einer Reise auch mal am Netz verwenden und habe ihn deshalb an ein Voltcraft 220V-12V 10A Netzteil angeschlossen. Sobald ich die Remote-leitung an 12V anschließe, leuchtet am Verstärker die "protect"-LED kurz, worauf das Netzteil notabschaltet.
mit einem 12V-Akku und einem Labornetzteil funktioniert es, jedoch merke ich, dass der Verstärker kurzzeitig ca. 10A zieht, wenn man ihn anschließt. Das Labornetzteil stört das nicht, es dreht einfach die Spannung solange runter, der Akku ist eh für spitzen von 120A gebaut.
Wenn ich den Verstärker an eine der beiden anschließe, leuchten sowohl die Power- und die Protect-LEDs kurz, dann geht die Protect-LED aus und die Musik an.
Hat irgendeiner eine Idee, wie ich das Voltcraft-Netzteil dazu bringe, über die Stromspitze hinwegzusehen? Das Labornetzteil sollte laut spezifikation nur 5A aushalten, meckert aber nicht und wird auch nicht heiß.
Weiß jemand, wo diese Stromspitze herkommt?
Vielen Dank schonmal,
cfstras
/edit: in der endstufe stecken zwei 30A-sicherungen, die sind noch intakt.
[Beitrag von cfstras am 13. Apr 2012, 16:50 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 17:00
Du musst das Netzteil brücken.
NEIN, natürlich Quatsch
Zum betreibem der Endstufe reicht Dein Netzteil sowieso nicht,
Wahrscheinlich weil die Kondensatoren aufgeladen werden.
mfg Karl
cfstras
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 17:03
[quote="lombardi1"][quote="cfstras"]
[quote]Weiß jemand, wo diese Stromspitze herkommt?[/quote]
mfg Karl[/quote]
Wie meinst du das?
das kleine Labornetzteil mit nur 5A reicht ja auch. Ich will das teil ja nicht voll aufdrehen (das halten die billigboxen eh nicht aus)
Kann ich den Verstärker irgendwie dazu bringen, die Kondensatoren langsamer aufzuladen?
lombardi1
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 17:06
Das wird wahrscheinlich eine Strombegrenzung eingebaut haben.
Nein.
cfstras
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 17:10
hmmm... schade.
könnte man durch einen geschickt gewählten widerstand vllt. den strom begrenzen, ohne zuviel leistung zu verlieren?
sonst muss ich wohl genug ersatzakkus mitnehmen...
_juergen_
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 21:22
Bevor ich da jetzt was zum Softstart sage, erstmal die Frage, ob Du das themarisch überhaupt umsetzen könntest (Wissen)? Welcher Schaltregler ist im Netzteil verbaut?
cfstras
#7 erstellt: 13. Apr 2012, 21:52
Ich meine, einig etwas über elektronik zu wissen. Im HiFi-Bereich bin ich nicht so begabt, weiß aber die Begriffe etc.
was da verbaut ist, kann ich grad ncht sagen, ich werde morgen mal nachschaun.
War deine idee, den zu ersetzen? ich will theorien.
_juergen_
#8 erstellt: 13. Apr 2012, 23:25
Nein, ersetzen würdem den Aufwand für die Endstufe nicht lohnen.
Aber je nach verbautem Typ gibt es Appnotes diverser Hersteller.
Wobei da jedoch noch abzuwägen wäre, ob der Audioteil das sauber wegsteckt und nicht den LS, während das Netzteils hochfährt, mit Gleichspannung grillt.
RTO Triton 600 Endstufe
dualx am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Rto Endstufe
Rene161281 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  7 Beiträge
RTO,Weconic, usw
t.l.100 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
RTO SXR-200
NikWin am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  5 Beiträge
HILFE RTO SX-4002 Durchgebrannt
Flori-the-Rock am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  18 Beiträge
Protect leuchtet auf beim Starten.
mario_leo am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
kurzschluss an der endstufe
fschmiddi am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  11 Beiträge
Endstufe bekommt kurzschluss
ACE_jr am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  23 Beiträge
Nach Kurzschluss Spannungsabfall
92lleo am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  5 Beiträge
Sunshine_live am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.944
