| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Protect leuchtet auf beim Starten. | |
Protect leuchtet auf beim Starten.+A -A |
mario_leo
erstellt: 02. Jan 2015, 16:56
Hallo, Hab mir nen Woofer ins Auto gestellt und war noch nicht so zufrieden mit dem Platz, und als ich ihn umstellen wollte sind mir die Chinch Kabel abgebrochen Also hab ich neue gekauft, wieder durchgezogen, an den Woofer ran und da kam das Problem. Vorher hat alles normal funktioniert, doch jetzt leuchtet bei mir die PRO Lampe auf. Lustigerweiße jedoch nur, wenn ich das Autoradio einschalten lasse, bevor ich den Motor einschalte. Also wenn ich ihn nicht starte, leuchtet nichts, und auch wenn ich ihn starte, bevor der Radio an ist passiert nichts. Der Woofer funktioniert nur nicht, wenn ich das Radio einschalte und dann erst den Motor starte. Woran könnte das liegen Danke für die Antworten im Vorhinein. [Beitrag von mario_leo am 02. Jan 2015, 16:57 bearbeitet] |
Krümelmonster
erstellt: 02. Jan 2015, 19:37
Also.. funktioniert nun der Woofer jetzt irgendwann einmal, oder gar nicht mehr, nachdem Du die neuen Kabel reingezogen hast? Hast Du vielleicht eines der kabel beschädigt und das stößt nun auf Masse? Im Zweifelsfall nochmal die Betriebsspannung an der Endstufe messen. + Batterie, Remote und GND gegen Masse bezogen (blankes Karosserieteil). Vielleicht ist beim anderen Aufstellen hier was abgegangen. |
Car-Hifi
erstellt: 02. Jan 2015, 21:23
Was genau ist wo abgebrochen? Steckten vielleicht noch Reste vom alten Cinch-Stecker in der Buchse? Hast Du diese Reste heraus gefriemelt? Oder hast Du die Reste nach innen in den Verstärker geschoben? Dort könnten sie zu Kurzschlüssen führen... |
mario_leo
erstellt: 02. Jan 2015, 23:03
ja er funktioniert nur nicht, wenn ich den radio einmach, bevor ich den Motor starte.. also ohne den Motor zu starten funktioniert er, und wenn ich den Motor vor dem Radio starte funktioniert er..
Ja die Stifte vom Stecker waren im Verstärker, hab die aber mit ner Zange wieder rausbekommen.. danke für die Antworten schonmal. |
_juergen_
erstellt: 03. Jan 2015, 02:04
Wenn ich mir die Temperaturen draussen anschaue, dann würde ich vermuten, Dein Amp geht durch den Startvorgang wegen Unterspannung in Protect. Mal die Batterie prüfen/messen/laden. |
SC-B
erstellt: 05. Jan 2015, 22:46
was das denn für eine endstufe? bei den Hertz Amps ist das so das es ab einer gewissen temperatur die schutzschaltung angeht. meist war das schon ab 0 grad. musste ewig die amp laufen lassen und im auto heizen, bis die amp wieder anspring wenn ich das radio aus/an gemacht habe (remote). |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe Protect leuchtet Soulman87 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
Protect Lampe leuchtet ! Gladinez am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 26 Beiträge |
protect lampe leuchtet patrick888 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
Mutanten Endstufe Protect LED leuchtet Abbelschorle am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 15 Beiträge |
Protect leuchtet mit Bass mit rob-man am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Magnat Edition Four - Protect leuchtet Karkadam am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 6400 (Protect leuchtet auf) Famous am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 5 Beiträge |
RTO BlueDevil macht einen kurzschluss beim starten cfstras am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 8 Beiträge |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
