| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe geht auf protect nach tiefbass | |
endstufe geht auf protect nach tiefbass+A -A |
jimbo4321
erstellt: 26. Mrz 2012, 19:36
hallo zusammen ich hab ein riesiges problem fahre einen bmw e46. habe mir eine anlage rein gebaut. leitungsquerschnitt beträgt 35mm habe einen 12f kondensator 2 woofer von emphaser t4 30cm mit 2000 watt rms monoblock von eyebrid 2000 watt rms ich hab alles so weit rein gebaut und verlegt es müsste also alles klappen. jetzt kommt mein problem im winter habe ich kein problem gehabt jetzt ist es aber drausen ein wenig wärmer und meine entstufe geht auf protect bei tiefbässen. monoblock geht nach 10 sekunden wieder an aber nach 3-4 bässen wieder auf protect. kann mir jmd sagen was das problem ist hab ich ein stromproblem?? monoblock wird nicht heiß. |
Planet_Loxo!
erstellt: 26. Mrz 2012, 20:39
Hallo, also die Überschrift schrie ja danach dir einfach zu einem anständigen Kondensator zu raten. Gut ist schon drin. Ich kann natürlich nur mutmaßen aber die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Bei meiner alten Kiste stellte sich manchmal auch dieses Problem ein. Allerdings betraf das die ganze Anlage. (lief alles über den Amp) Später begriff ich dann irgendwann dass dieses Problem nur im stand auftrat und ich nach 5-10 Aussetzer noch genug power in der Batterie hatte, um genau einmal zu starten. Die Anlage zog einfach mehr Strom als gedacht. Daher war es bei mir tatsächlich das von dir vermutete Stromproblem. Wie wärs mit einer Spannungsmessung? |
Giustolisi
erstellt: 26. Mrz 2012, 20:51
Ich habe das Thema mal in Car Hifi-->Elektronik-->Endstufen verschoben. Hier passt es besser rein. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 26. Mrz 2012, 21:38
Wie alt ist die Starterbatterie? Bei der Stufe ist eine potente Starter- oder eine Zusatzbatterie Pflicht. Gruß Alex |
deeepz
erstellt: 26. Mrz 2012, 21:40
Sicher dass die Eyebrid 2-Ohm-stabil ist? Oder wie hast Du die beiden 4-Ohm-Chassis angeschlossen, 8 Ohm? Wer hat Dir die Komponenten verkauft? Warst bei ACR oder hast online bestellt? Bei 2 kW wär ´ne Zusatzbatterie langsam mal angebracht, zudem vllt dickere Kabel. Nee heiß wird die nicht vorher schaltet sie ja zum Glück ab... LG deeepz |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe auf Protect BiBoo76 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 7 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
