Enstufe dauernd im protect
ghostiy
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 15:35
Hallo erstmal an alle.
Ich habe folgendes Problem, meine Sub-Endstufe
(Harmann/Kardon CA1500M) geht dauernd in den Protect Modus.
Habe meiner Meinung nach alles richtig verkabelt und das Power Cap zeigt auch 14,4 V Spannung an, wenn die Endstufe nun anspringt(für ca 0,1 sec) fällt die Spannung schlagartig ab, die Beleuchtung im Auto wird dunkeler und die Stufe schaltet sofort in Protect das wiederholt sich etwa alle 20 sec.
wo könnte das problem liegen?
Habe 35er kabel in den kofferraum verlegt und ab da 25er zu der Stufe. Das Problem tritt auch dann auf wenn weder Cinch noch lautsprecherkabel angeschlossen sind.
Amperlite
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 02:36
Entweder gibts ein Problem mit der Verkabelung oder das Netzteil den Endstufe ist defekt.
Springt das Auto schlecht an? Wird die Beleuchtung auch bei anderer Last dunkler (Fernlicht aufblinken z.B.)?
ghostiy
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 13:29
Joa es dauert immer sone sekunde bis es anspringt aber sonst gibts keine probleme mit dem Strom( flackern etc). kann man iwie testen ob das natzteil defekt ist?
Amperlite
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 17:56
Wenn du die Grundlagen der Elektronik drauf hast und mit einem Multimeter umgehen kannst, ja.
Der erste Ansatzpunkt sind die Schalttransistoren. Sie finden sich meist um die Netzdrossel herum am Kühlkörper montiert.
Ämblifeier
#5 erstellt: 18. Nov 2009, 23:48
Das klingt eher nach einem Fehler im Sekundärteil des NTs.
Evtl. ein Kurzschluss in der Endstufe, die daraus resultierende hohe Stromaufnahme würde dann über den Trafo bis ins Bordnetz des Autos zu merken sein, gefolgt vom Anspringen der Schutzschaltung.
Ein Fehler im Primärteil des NTs würde mMn. doch eher zu einer permanenten hohen Stromaufnahme führen.
Ist in dem Amp eine Stecksicherung?
Wenn ja, wie hoch und wenn nein, wie hoch ist die Endstufenzuleitung abgesichert an der Batterie?
[Beitrag von Ämblifeier am 18. Nov 2009, 23:49 bearbeitet]
ghostiy
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 18:01
Werd mal mit dem multimeter messen und schauen ob ich zu einem ergebnis komme. Ja die Sicherung an der stufe hat 80A und ist intakt. an der BAtterie ist ne 150A Sicherung drin da ich noch eine 4-Kanal Endstude habe die allerdings funktioniert.
Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect
fabiaextra am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  29 Beiträge
Endstufe direkt auf Protect
Genner85 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufe bleibt im Protect
Tsaphiel am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  11 Beiträge
Endstufe im Protect Modus
Davidnator am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  11 Beiträge
Frage zu Enstufe!
henock am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  13 Beiträge
Endstufe schaltet dauernd ab??
pezi am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  8 Beiträge
Endstufe protect
Herian am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Protect LED
Burn_Baby am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Protect Lampe
SNake2k5 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
Enstufe schaltet immer ab
Marcus187 am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKnut2013
  • Gesamtzahl an Themen1.560.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.566
