Problem mit Endstufe! Defekt?
Polini_Master0
#1 erstellt: 11. Dez 2005, 13:12
Guten morgen,
immer wenn ich mein Radio im Auto anmache kommt über die Frontboxen, welche über eine Audio System F4-380 laufen ein 2 sekunden langer Ton –ein Art piepen würd ich sagen, sehr unangenehm-. Dann hört es auf und nur die hinteren Boxen spielen Musik. Die hinteres Boxen laufen allerdings über das Radio.
Meine Endstufe leuchtet gleichzeitig grün und rot. Normalerweise dürfte nur die grüne LED leuchten.
Könnt ihr mir sagen was los ist? Ist die Endstufe defekt?
driepsy
#2 erstellt: 11. Dez 2005, 14:25
Hatte das auch mal da waren se am Radio angeschlossen und an der Endstufe und Die Endstufe ging auch nach einem 2 Sek langem krächzen im Ls auf protect=orange
dr1fter
#3 erstellt: 11. Dez 2005, 16:43
ich denk ma dass da grundlegend zwei mögliche szenarien zutreffen könnten:
-> entweder die stufe is hin
-> oder aber irgendwas stimmt nich mit dem eingangssignal und die endstufe übersteuert dadurch und geht dann wegen überlast in den protect.
nehmen wir einfach ma an, die endstufe sei nich kaputt,
dann solltest du ma folgendes probieren:
zieh zunächst ma die cinch-leitungen von der endstufe ab und schalte dann deine anlage ein und gugg, ob die stufe dann auch auf protect geht. wenn nicht, dann musst du guggn, ob irgendn prob mim radio / den kabeln vorliegt.
wenn doch, dann lass die cinch-stecker draußen und klemm auch die LS-kabel von der endstufe ab.
wenn die dann immer noch auf protect geht, dann würd ich als nächstes noch die spannung, die am eingang der endstufe anliegt mit nem multimeter messen. wenn diese wesentlich unter 12 V liegt, dann wird wohl ein problem mit der stromversorgung vorliegen (insbes. massepunkt überprüfen).
wenn alles das ohne befund bleibt, dann wird wohl die stufe was haben..
Polini_Master0
#4 erstellt: 12. Dez 2005, 09:26
Danke für die hilfreiche Antwort!!!
Werd mal schaun was sich machen lässt.
morphii
#5 erstellt: 12. Dez 2005, 10:22
Unbedingt mal schauen ob die Masse gescheit verlegt ist. Schön Blech abschleifen natürlich nicht vergessen!!
Polini_Master0
#6 erstellt: 12. Dez 2005, 10:36
Habe ich an einer Schraube beim Rücklicht angeschlossen.
Hat sonst auch immer ganz gut funktioniert...
Bekomme viele Rückmeldungen, dass sich die Stufe in den "Protect-Modus" schaltet.
[Beitrag von Polini_Master0 am 12. Dez 2005, 10:39 bearbeitet]
smilefreak
#7 erstellt: 12. Dez 2005, 12:18
Das hatte ACR bei mir auch mal gemacht dann fiel meine Sutfe auch regelmäßig aus!
Häng das Massekabel mal an die Schraube wo deine Gute hinten mit der Karosserie verschraubt sind,unten an der Sitzbank.Das hat bei mir das Problem gelöst.
morphii
#8 erstellt: 12. Dez 2005, 19:38
Oder an die Reserveradschraube... einfach mal probieren
Endstufe defekt?
zapor am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Endstufe defekt?
xxdor_oisenxx am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  9 Beiträge
Endstufe defekt?
bubiboy43 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Endstufe defekt?
verreisen am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
ENDSTUFE DEFEKT?
PG-Punkt am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Endstufe defekt?
serious.siriso am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  12 Beiträge
Endstufe defekt?
Amp-Master am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  76 Beiträge
Endstufe defekt?
Eduardo1985 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  13 Beiträge
Endstufe defekt?
HGG43 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  2 Beiträge
Endstufe defekt?
Rainer1307 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
