| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
verreisen
erstellt: 31. Mai 2004, 14:31
Hi, ich habe am Freitag mit einem Kumpel meine Endstufe (Hifonics Son Of Europa) und neue Boxen (Originaldinger vom VW Golf raus und die Neuen - ebenfalls Hifonics - vorne rein) eingebaut. Jetzt kommt das Problem: Wenn ich das Radio einschalte höre ich nur ein sehr lautes Donnern (brummen, krachen - wie mans auch nimmt). Anfangs hatte ich wenigstens noch ein bisschen Ton dabei - der allerdings sehr schlecht war. Egal wie ich mit den Einstellungen der Endstufe rumhantiere, es kommt keine vernünftiger Ton raus. Kann es vielleicht sein, dass die defekt ist? Kabel habe ich wie folgt verlegt: links liegt das Stromkabel, direkt von der Batterie abgegriffen und rechts das Kabel vom Autoradio zur Endstufe und die Lautsprecherkabel. Hoffe jemand kann mir helfen
Brunhilde
erstellt: 31. Mai 2004, 14:56
Ich würde erst mal die Chinch vom Radio abziehen und prüfen ob die Sromversorgung des Amp richtig ist, und schon Störungen da sind. Dann prüfen, ob Remote den Amp ein/ausschaltet, ohne dieses ominöse Krachen zu produzieren. Beim antippen der Chinch Innenleiter mit einem Schraubenzieher müßte ein Kontaktgeräusch in den entsprechenden Boxen zu hören sein. Dann erst die Chinch einzeln anschließen. |
verreisen
erstellt: 31. Mai 2004, 16:02
Also, hab die Chinch vom Radio abgezogen. Die Störgeräusche sind allerdings auch dann zu hören. Stromversorgung ist OK, da sollts keine Probleme mit geben. |
Neue Hifonics endstufe defekt? Bruns90 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 9 Beiträge |
hifonics son of boltar ? Pascal095 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 6 Beiträge |
Hifonics son of Olympus Problem ! syOnic am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 9 Beiträge |
NEUE HIFONICS ENDSTUFE TOT?? yu-mirko am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 72 Beiträge |
Problem mit Endstufe! Defekt? Polini_Master0 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
hifonics Endstufe keinen guten bass Skelettor0204 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 4 Beiträge |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe Hifonics Zeus Haulimay am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 15 Beiträge |
Problem mit der Hifonics endstufe magicgunst am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Einstellungen Radio/Endstufe [Pioneer/Hifonics] - Newbie! :) Mr._CarDesign am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.756
