HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe in Dauerprotect - Fehlersuche | |
Endstufe in Dauerprotect - Fehlersuche+A -A |
BlechMann1980
19:45
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hallo! Habe ein Problem. Habe gebraucht eine "Phonocar FH545" bekommen. Diese hat aber ein Problem. Habe sie an die Batterie geklemmt (Nur Strom und Remote), genauso wie sonst der alte AMP klemmt. Netzteil ist ok, denn sie geht an. Allerdings nicht auf Power sondern direkt in protect. ab und an flackert ganz minimal Power, aber an sich halt dauerprotect. EDIT: Ach ja, habe das Gefühl, dass die Endstufe trotz Protect-Mode warm wird. Vorbesitzer hat keine Ahnung was passiert sein könnte. Platine sieht aus wie neu. Jemand ne Ahnung wo man da zu erst auf Fehlersuche gehen sollte?! Habe auch selber keine Ahnung von Elektronik - aber hätte ein Multimeter zur Hand. Kann mich da evtl. auch jemand anleiten?? Gruß, Andreas [Beitrag von BlechMann1980 am 03. Jun 2011, 21:42 bearbeitet] |
fabian39120
22:43
erstellt: 17. Jun 2011, |
hat die Stufe Lüfter verbaut? Funktionieren diese / sind diese auch eingesteckt? Es gibt bei einigen AMPs eine Lüftersteuerung und wenn diese nicht funktioniert, schaltet der AMP auch nicht in den Betriebsmodus. Ansonsten schau nach "kalten" Lötstellen und löte diese ggf. nach. Gruß |
Rübelzahl
14:39
erstellt: 22. Jun 2011, |
Wenn sie dauerhaft auf Protect geht ist generell ein Fehler vorhanden ![]() Was du machen könntest, wäre die "LAstdioden" auslöten, damit trennst du den Endstufenteil vom Netzteil. Sollte die Endstufe dann angehen, ist der Fehler im Endstufenbereich in den einzelnen Kanälen zu suchen. Verhält sich die Endstufe genauso wie vorher, also sie bleibt im Protect-Modus liegt ein Fehler im Netzteil vor. ABER ACHTUNG Es gibt auch Endstufen die in Protect gehen, wenn die Spannungsquelle nicht genug Leistung hat, z.B. die Helix HXA Serie kann mit einem zu kleinen externen Netzteil nicht eingeschaltet werden. Weiterhin gibt es Endstufen die "allergisch" drauf reagieren, wenn du direkt + - Remote anklemmst und dann Spg. hinzufügst. Deshalb besorge dir ein Netzteil was so ca. 8-10A kann, klemme + - an, schalte es ein und füge dann den Remote zu. Sollte die Endstufe dann auch im Protect gehen, muss du wie oben beschrieben vorgehen. Gruß |
Endstufe putt, Fehlersuche Jendevi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe teildefekt, Fehlersuche? speedcore am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
Fehlersuche Verstärker. largpack am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 21 Beiträge |
AS F4-600 auf Dauerprotect - Amp kapott? Gr_Flash am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 24 Beiträge |
Audio System F2-190 im dauerprotect ( repariert, bleibt trotzdem still...) Privilege85 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche Bedboy am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 16 Beiträge |
hilfe bei fehlersuche geilewutz am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 14 Beiträge |
[Fehlersuche aktiv] Lima-Pfeifen nach Kurzschluss Diluvian am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 8 Beiträge |
Helic Dark Blue 1000.2 Defekt, Fehlersuche und Werkstatt suche Mad-Cow am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 4 Beiträge |
Signat Ram 3 Mk2 defekt - Fehlersuche / Reparaturempfehlung Sierra111 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.068
