AS F4-600 auf Dauerprotect - Amp kapott?
Gr_Flash
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 07:30
Hi!
Meine F4-600 hat vor 3 Tagen während der Fahrt (nichtmal laut gehört...) auf Protect geschaltet und bleibt seitdem auch in dem Modus. Caps und Radio gehen natürlich ganz normal an.
Was ich bisher gemacht habe:
1. Sicherungen gecheckt - nix
2. Batterie geladen - getestet: kein Erfolg
3. Stromversorgung untersucht und durchgemessen: Knapp 13 Volt direkt am Amp / Masse liegt super an
4. Alles bis auf Remote, + und - abgemacht: Protect bleibt drin
Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es net am Amp liegt bzw. was könnte es noch sein?
Greetz, Michael
PS: Muss auch Saft durch die Chinchkabel laufen? Wo misst man dort?
NeXi
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 08:06
Hast du keine alte AMP zum probieren? Ich würde zu einen Freund gehen und eine andere amp holen und mal teste ob es geht. Aber ich denke eher die hat ein Schlag weg. Weil wenn die Strom versorgung wirklich ok ist und Strom bis hinten hin kommt, Schinchkabel + Remote an Verstärker dran ist ist alles eigentlich ok. Ich würde mal gucken ob dein Subwoofer die richtige Impedanz hat. Könnte auch noch ein Grund sein warum sie in Protect geht. Mehr fällt mir auch nicht ein. Evtl die Sicherung beim Verstärker defekt? Das sieht man manchmal nicht! Ich würde alle Sicherungen mal auswechseln. Überprüfen ob wirklich alle Kabelschuhe bomben fest sind! Massepunkt überprüfen! Die Spannung bei vol. 1 gleich bleibt ist normal. Hättest du mal messen müssen beim Laufenden Motor und bei lauter lautstärke. Wenn dann Spannungseinbrüche von 2V sind stimmt was nicht mit deiner Stromversorgung! Ich würde zuerst an der Stromversorgung und an der Verkabelung nochmal alles überprüfen oder gleich eine andere AMP zum Probieren holen. lg NeXi
tom999
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 08:32
Tausch mal die Sicherungen aus... Oft sieht man nicht, dass diese defekt sind... scheiß-Fehler...
NeXi
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 09:07
tom999 schrieb:
Tausch mal die Sicherungen aus... Oft sieht man nicht, dass diese defekt sind... scheiß-Fehler... :L
Naja kann nur die Sicherung vom AMP sein! Weil sonst würde kein Spannung hinten am AMP ankommen. Nimm die Sicherungen von der AS raus und tausch die Komplett aus! Was mich interssieren würde ob alles fixiert ist? Ist die AMP richtig fest montiert? Wenn nicht könnte es sein das die Kabel z.b. ein Wackler haben. Würde auch mal an allem rütteln hinten incl. Schinchkabel. Vielleicht ist da ein Wackler drin. Das Remote ist in Ordnung sonst würde nichtmal die Protect lämpchen leuchten. Wenn alles nichts hilft, abmontieren und die AS aufmachen und gucken ob schmauchspuren auf der AS sind! War die gebraucht gekauft oder Neu? Fachmännisch montiert?
largpack
#5 erstellt: 06. Jul 2007, 09:33
ist da nicht die garantie futsch wenn man die einfach so mal aufmacht?? würd ich nicht machen.....
tom999
#6 erstellt: 06. Jul 2007, 09:34
Logisch...
NeXi
#7 erstellt: 06. Jul 2007, 09:35
Also ich habe meine alte F2-300 auch offen gehabt und danach eingeschickt. Wurde anstandslos repariert! PC darfst du auch aufmachen, nur nichts montieren!
largpack
#8 erstellt: 06. Jul 2007, 09:36
da wäre ich vorsichtig.... Zumindest bei PC's sind oft so Kleber am Gehäuse die "reißen" wenn man das Gehäuse auf macht..... Damit erlischt bei vielen Herstellern auch die Garantie.... Zumindest ists so bei fertig Pc's
Gr_Flash
#9 erstellt: 06. Jul 2007, 09:51
Also die Amp sitzt bombenfest; Kabel habe ich komplett kontrolliert und alle Schrauben sind angezogen und mit Heißkleber bzw. Loctite gesichert.
Spannung bei laufendem Motor direkt am Amp: 14,4 V
Subwoofer (4 Ohm) lief gebrückt an 4 Ohm.
Werde gleich mal die Sicherungen durchmessen und dann die Amp mal aufschrauben. Da kein Siegel von Außen dran ist, dürfte das kein Problem darstellen.
Ach ja: Die Amp is brandneu (Anfang Juni) und ich hab nie komplett aufgedreht.
Andere Amp hab ich leider net - würd eh nix bringen, da mein Ausbau kabeltechnisch (Distanzen) voll auf die AS abgestimmt is...
NeXi
#10 erstellt: 06. Jul 2007, 09:52
Gut da bin ich mir nicht sicher! Wenn du Angst hast das die Garantie erlöscht dann lass sie lieber zu. Wie gesagt eine alte gebr. AMP würd ich mal dran hängen um zu überprüfen ob die Verkabelung stimmt. Wäre eine Maßnahme. Die Lautsprecher kabel würde ich auch mal überprüfen! Aufwieviel Ohm läuft der Subwoofer?
largpack
#11 erstellt: 06. Jul 2007, 09:57
Ich wär trotzdem vorsichtig mit dem Aufschrauben.... gibt sicher mehr als nur Siegel, die von außen sichtbar sind... Kann auch innerhalb etwas montiert sein, an denen AS erkennt, ob die Stufe mal offen war....
Ich würds net machen... Wenn eh noch Garantie drauf ist lieber einschicken. Meistens kann man selber eh nix ändern, wenn wirklich was futsch ist. Die paar Euro Versand tun eh nicht weh....
Gr_Flash
#12 erstellt: 06. Jul 2007, 10:10
So, hab mal die Sicherungen durchgemessen: Alle heil.
Wenn ich das Remote abmache und wieder dranmache, leuchtet die grüne Birne ganz kurz auf. Dann kommt wieder die Rote...
Habe das Remote mal gemessen: Wenn ich + und - vom Prüfer dranhalte: Nix
Wenn ich - an Masse und + ans Remote halte hab ich 12 V.
Langsam denk ich, dass die Amp im Ar... is...
Weiß einer zufällig wie lange das bei AS mit ner Rparatur so dauert?
An wen muss ich mich überhaupt wenden (hab die Stufe hier aus dem Forum mit ausgefüllter Garantiekarte erworben...)?
[Beitrag von Gr_Flash am 06. Jul 2007, 10:14 bearbeitet]
largpack
#13 erstellt: 06. Jul 2007, 10:27
Hallo... ich hatte mal ne AS... Musste leider zweimal repariert werden... (das zeite mal weil etwas thermisch instabil wurde wegen dem ersten Defekt... Pech) ....
Waren eigentlich sehr nett die von AS... Leider musst du das hinschicken bezahlen.... den Rest machen sie... Einfach mal direkt AS anmailen.... Reperatur ging eigentlich recht flott.... zumal ich in Österreich wohne und der Versand normalerweise lange dauert....
Lg
Gr_Flash
#14 erstellt: 06. Jul 2007, 12:05
Okay, hab gerade in einem anderen Forum gelesen, dass es auch daran liegen könnte, dass ich mein Antennenkabel nicht mehr am Remote vom Radio dran hab (Antenne is zum rausfahren und vor kurzem ist die "Hochfahrschiene" aus Plastik gebrochen).
Die HOFFNUNG stirbt zuletzt, sprachs und begab sich an den Lötkolben...
lalelub
#15 erstellt: 06. Jul 2007, 13:16
Hatte das gleiche problem mal mit ner f2-300 nach ner weile überlegen und danach einschicken kam heraus, das was inner stufe kaputt ist.
Schick se ein, ist besser.
Wenn ich jezz genau wüsste was nochmal defekt war, würde ichs dir sagen aber ich habe des irgendwie gerade vergesse
Gr_Flash
#16 erstellt: 06. Jul 2007, 14:34
Hab ich jetzt auch vor. Das mit dem Remote-Kabel hat sich net bestätigt (leider).
Ich krieg das Kotzen - Amp is fast jungfräulich und geht direkt in Arsch...
An der Verkabelung liegts nicht; Hab gerade nochmal meinen Nachbarn, der zwar "nur" bei ACR arbeitet aber dennoch richtig Ahnung hat, nochmals drüberschauen lassen. Er meinte, dass es von den Kabelwegen, Querschnitten, Sicherungen, etc. nicht beser ginge.
largpack
#17 erstellt: 06. Jul 2007, 14:37
dann bleibt dir echt nichst andres übrig als die einzuschicken.... haste AS schon ne Mail zukommen lassen?
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 06. Jul 2007, 14:45
Hast du als Hauptsicherung vorne an der Batterie eine Glassicherung oder eine ANL-Sicherung??
Gr_Flash
#19 erstellt: 06. Jul 2007, 16:01
Hab ne ANL-Sicherung vorne.
AS wurde bereits kontaktiert - der Mensch dort meinte, dass ich die Stufe gut verpacken und Richtung Sinsheim verschicken soll.
Garantiekarte würde reichen.
Gr_Flash
#20 erstellt: 06. Jul 2007, 18:53
Hab mich nochmal ein bissel schlau gemacht:
Im Handbuch vom Amp steht, dass man, wenn man z.B. einen Sub in Mono betreiben möchte, einen Stecker vom Chinchkabel in die entsprechende Buchse stecken und den anderen draussen lassen soll. Ich Depp hab natürlich beide drin gehabt...
Aber könnte sowas ein Auslöser für mein Problem sein?
mtothex
#21 erstellt: 06. Jul 2007, 21:27
nein..
hab bei mir auch beide drin stecken und es macht nix
du kommst wohl um ein einschicken nicht herum
Gr_Flash
#22 erstellt: 06. Jul 2007, 23:26
mtothex schrieb:
nein..
du kommst wohl um ein einschicken nicht herum :.
Jap. Denke ich auch. Der Amp ist auch schon versandbereit...
largpack
#23 erstellt: 09. Jul 2007, 05:17
da frag ich mich doch glatt, warum mein Monoblock zwei Chincheingänge hat hehe
Hat schon gepasst, wenn du beide angesteckt hast....
Das mit dem einzelnen Chinchkabel ist nur für Radios die nur einen einfachen Sub-Out Kanal haben..
Gr_Flash
#24 erstellt: 09. Jul 2007, 07:20
Naja, das hab ich mir auch schon gedacht - hat mich nur gewundert, dass im Handbuch so explizit drauf hingewiesen wird. Die Endstufe wurde Samstag abgeschickt - ma schaun wann sie wieder hier ist...
Gebrauchsanweisung AS f4-600
Striker82 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Endstufe in Dauerprotect - Fehlersuche
BlechMann1980 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
AS F4 600 die richtige für mich ?
Carbonat am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  18 Beiträge
AS F4-600 und 1 Ohm?
Nirabiffics am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
Frage zu AS F4 STUFE
El_Presidenten am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  21 Beiträge
Sicherung F4-600
Michael@golf4 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  14 Beiträge
F4-600 unterspannung
kostja89 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
audio system f4 600
brigada1990 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
audio system f4 600
brigada1990 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  14 Beiträge
Twister F4-600 def?
L4mer am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
