HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » hilfe bei fehlersuche | |
hilfe bei fehlersuche+A -A |
geilewutz
00:29
erstellt: 11. Dez 2008, |
sers , ich hab folgendes problem : ich hab ne car amp daheim ( eton pa 2802) an nen 30 ampere traffo + cap . wenn ich den LP abschalte komtm ein rauschen icht übermäßig laut aber störend , hab deswegen die amp zu eton geschickt die meinten alles wär ok mit ihr , ich sollte die verkablung überprüfen , das cinch kabel ist doppelt geschirmt daran kanns net liegen aber an was sonst? jemand ne idde? die boxen gehen 1 a an ihnen liegst net |
mtothex
01:13
versuchs mal direkt an ner batterie.. das netzteil glättet die spannung.. vieleicht ja nicht gut genug. und das kann man dan hören. hast du ein oszi zum messen? mfg markus |
geilewutz
07:54
dann würds ja auch mit aktiven LP rauschen tut es aber nicht |
Ämblifeier
14:25
Was hast du denn dran Hochtöner, Tieftöner oder beides. Bei Hochtönern wäre es möglich, dass sie mehr rauschen, weil sie diesen Freguenzbereich bessser übertragen. |
geilewutz
19:49
Ämblifeier
21:21
ich habe es trotz dreimaligem lesen nicht deuten können was du genau meinst. ![]() |
geilewutz
22:23
stell dir vor du hörst musik , doch die musik wird auf nem rauschen draufgegeben und dan gespielt ![]() |
Ämblifeier
09:47
erstellt: 12. Dez 2008, |
das war schon klar. Ich habe nur nicht verstanden, in welcher Lautsprecher-Kombination das Rauschen nun genau auftritt. |
geilewutz
18:42
in jeder wenn lp aus ist |
Ämblifeier
21:20
Hallo, dass es bei LP nicht rauscht ist normal, weil nur tiefe Frequenzen passieren können. Es könnte wie schon erwähnt an dem Netzteil liegen. Es gibt für solche Anwendungen sehr gute Netzteile von Mundorf, welche kein Schaltnetzteil besitzen und eine einwandfrei geglättete Ausgangspannung leifern. Wenn möglich mal versuchen die verwendeten Komponenten zu tauschen. anderer Amp, Netzteil gegen Batterie usw. [Beitrag von Ämblifeier am 12. Dez 2008, 21:22 bearbeitet] |
geilewutz
13:40
erstellt: 13. Dez 2008, |
mein netzteil hat eben den geist aufgegeben wärend nem spl test -.- hab ein neues im auge ![]() taugt das was? |
Ämblifeier
16:36
ich kann aus persönlicher Erfahrung die Netzteile von Mundorf empfehlen. Diese sind nicht billig aber dennoch jeden Cent wert. Ob das angegebene Gerät hält was es verspricht kann ich dir nicht sagen. Die Mundorf-Geräte kosten etwa 3 x soviel. |
geilewutz
17:01
hab eben gemerkt das die sicherung beim kleinen netzteil durch ist kann man also wieder machen hab mir jetzt trotzdem mal das eben genante bestellt , hab keine lust andauernd sicherungen zu wechseln die 25 ampere auf 11,8 volt waren eh zu wenig ![]() |
Ämblifeier
17:37
im Fersehladen um die Ecke sollte es so was geben |
Problem Eton PA 2802 schlagi87 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 61 Beiträge |
Eton PA 2802 Sven2210 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
Brauche dringend HILFE!Eton PA 1502 läuft net mehr! marcelles am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
eton stufe rauscht geilewutz am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Eton PA 2802 reparabel?????????????????????? CoupeKali am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu Eton PA 2802 zwecks einstellungen shadow[loe] am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 50 Beiträge |
eton pa 2802 defekt nach motorstart? cliffedition am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Eton PA 2802 (rauschen) Jeti202 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 2 Beiträge |
Eton pa 2802.und 2 Subs marcelles am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Eton PA 2802 DIY Kühlung Druckmaschine am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.119
