Welche EndstufeN für Font und Heck System
thestealth
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 22:10
ich habe mir in meiner 3er Limousine ein neues Front sowie Heck Kompo System eingebaut.
Im genauem handelt es sich 2 x um das Magnat Classic 213 mit Passiver Weiche, jeweils 0/2db Tief/Mittel und 0/3db Hochtöner Anpassung.
weitere Infos
Magnat Classic 213
Habe die Systeme momentan an meinem Radio direkt angeschlossen dieses Leistet aber Max 4 x 60 Watt was bei 65 Watt RMS die die LS haben ab ca. 2/3 Lautstärke anfängt zu verzerren.
Daher die Frage welche 2 Endstufen könnt ihr mir empfehlen?
Die Systeme an sich hören sich echt klasse im vergleich mit dem original an habe hinten die Hochtöner in der C Säule und vorne in der A Säule und die Tief/Mitteltöner vorne in den originalen Vorrichtungen habe lediglich dort die pappe rausgeworfen alles mit Akustikwatte gepolstert und die Lautsprecher auf eine Dichtung geschraubt.
Die hinteren Tief/Mitteltöner habe ich unter das Heckablagenblech mit einer selbst gefertigten MDF Platte geschraubt.
Ist alles Dicht und sehr stabil und mit aller Sorgfalt gemacht.
ich weiß auch das viele nicht davon halten hinten ein System ein zu bauen ich will allerdings das die Hinteren Gäste auch genauso das Hören was sie auf dem Bildschirm vor sich sehen wie die Vorderen.
Ein Sub tut auch schon seinen Dienst es geht mir auch nicht darum den Klang zu verbessern sondern nur die Leistung der
LS abrufen zu können.
Daher welche Endstufen Leistung sollte ich wählen?
Anbieten dachte ich würde sich eine Magnat Classic 120 Endstufe (2 x 60 Watt RMS)
Aber wäre für andere aktuelle Modelle in einem günstigen Preisfeld sehr dankbar.
Pflicht ist es müssen zwei Endstufen sein keine 4 Kanal eine kommt vorne rein eine hinten Filter sind uninteressant die weichen sind schon klasse.
Das Radio (Eonon d1306) bietet auch 5 Cinch Ausgänge für Front/Heck und Sub
Dennis
[Beitrag von thestealth am 24. Mai 2011, 22:32 bearbeitet]
Stereo33
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 10:24
Du kannst eine 4 Kanalendstufe nehmen
(warum auch nicht?).
Mehr Sinn macht allerdings eine bessere
Endstufe fürs Frontsystem und das Hecksystem
leise übers Radio laufen lassen.
Filter braucht die Endstufe auf jeden Fall
(hat auch fast jede). Es sei denn dein Radio
bietet einen Hochpass.
Damit Filterst du den Tiefbass unter 70 Hz raus.
Dir fehlt dann zwar ein Teil der Musik, dafür
spielen das Frontsystem besser, lauter, prezieser
und geht nicht kaputt ;-
Das Magnat ist zwar ab 38 Hz angegeben aber ich
bezweifel das es unter 50 Hz noch (hörbar) spielt.
Von Magnat-Endstufen rate ich ab.
Was darfs mit Verkabelung usw. kosten?
Dein Radio solltest du früher oder später
ersetzen gegen eins was "Car-Hifi" ist
Ab 150 bekommt man brauchbare Geräte (ohne
LCD).
[Beitrag von Stereo33 am 25. Mai 2011, 10:28 bearbeitet]
thestealth
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 11:34
Danke für die Antwort.
Okay Endstufen ohne Filter gibt es echt ja gar nicht mehr.
Das Radio wird keineswegs ersetzt es geht mir nicht um den bestmöglichen Klang es ist auf jeden fall schon viel angenehmer mit den neuen Systemen.
Ich möchte wenn ich denn mal alleine Fahre aufdrehen können, was nicht oft vor kommt da ich verheiratet bin und zwei süße Töchter habe (3 und 5 Jahre).
Daher auch eher die günstigen Produkte obwohl ich sagen muss das Eonon ist unglaublich gut für die 169€ die ich bezahlt habe.
Ohne Display geht auch nicht da die Kinder hinten für die langen strecken Bildschirme in den Kopfstützen haben und so läuft dann auch oft Rapunzel oder ähnliches über die Lautsprecher.
DVD PLayer für hinten oder ähnliches kommt auch nicht in Frage da ich alles Zentral in einem Gerät wollte und will.
Es soll dem Wagen auch nicht von außen angesehen werden das viel Technik verbaut wurde.
Heckscheiben alle Tiefschwarz getönt.
Sprich alles sehr dezent.
Zudem WILL ich ein Display wegen meinem HTC Touch Pro mit Igo Primo was ich per VideoIn anschließe.
Also das Radio steht nicht zur Debatte *g*
Nett fände ich wenn mir jemand sagen könnte welche Leistung die Endstufe Idealerweise haben sollte.
Zu viel Power braucht sie ja nicht haben da keinesfalls mehr aufgerüstet wird.
Wenn 4 Kanal für 4 x 65 Watt RMS, was könnt ihr mir da empfehlen unter 200€
Gruß und Dank
Dennis
[Beitrag von thestealth am 25. Mai 2011, 11:39 bearbeitet]
Stereo33
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 12:55
Zum laut hören sind 4x65W etwas knapp.
Ausserdem verlierst du auch Pegel, Klang
und Bass wenn die Türen nicht gedämmt werden.
Endstufe: ESX SE-480 oder wenn du eine kompakte
Endstufe suchst, die Ampire - MM4.
Die habe ich allerdings nicht gehört, sollte
aber nicht schlecht sein.
Ansonsten eine gebrauchte Eton EC 500.4
oder nicht zu alte Alpine.
Wenns günstiger und gebraucht sein soll, Rodek oder Carpower.
thestealth
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 14:27
Danke die Antwort hilft mir sehr. Die Lautsprecher sind nicht in den Türen sondern Im Fußraum und dort habe ich mein bestes für eine gute Dämmung gegeben. Werde aber eventuell noch Bitumen versuchen ans Blech zu Kleben wie hier allerdings bei einem anderen in seiner BMW Limo erklärt wurde lässt die kleine Öffnung und der Blöde Ort kein Großflächiges Abkleben zu.
Aber Trotzdem schönen dank werde mir die genannten Endstufen mal genauer anschauen bin ja nicht ganz unberührt was Anlagen angeht.
Habe im Keller ne etwas größere PA mit Front geladenem Horn (40cm Teller) Nach Zeichnung selbst gebaut, wenn ich was mache dann mache ich meinem Geld entsprechend sehr sorgfältig.
Sub und Topteil
Stereo33
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 15:12
Klingt vernünftig.
Statt Bitumen geht auch Alubutyl,
das ist einfacher zu verarbeiten.
Um nochmal auf die Endstufen zu kommen,
wenn man eine Endstufe am Limit betreibt
wird das Signal unsauber was LS zerstören kann,
deshalb lieber zu viel als zu wenig Leistung.
thestealth
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 16:23
Okay,
werde ich mir noch mal anschauen wenn ich ne Endstufe habe,
beobachte gerade eine Carpower HPB-604.
Ist Carpower Monacor?
Wenn ja die kenne ich ja aus dem PA Bereich und ist dort keine schlechte Anlaufstelle.
Werde die Auktion mal beobachten aber 100€ für ne neue sollten auch drin sein.
Stereo33
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 16:26
Monacor ist Carpower.
[Beitrag von Stereo33 am 25. Mai 2011, 16:27 bearbeitet]
Welche Endstufen?
Fabi86 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  8 Beiträge
Welche Endstufen für Subwoofer??
Magnat_Gangster am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  6 Beiträge
Welche Sicherung für 2 Endstufen????
Bassboost.85 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  26 Beiträge
Welche Endstufe?
cruiser am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  3 Beiträge
Viele Endstufen, bloss welche?
dj_chriz am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  2 Beiträge
endstufen
andiwug am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  2 Beiträge
welche kabel zum endstufen anschluss??
xavier333 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  10 Beiträge
2 Endstufen, welche wo dran?
scx-crew^ am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
