Hifonics Z1000iL defekt
Th3rmal
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 20:47
Hey Leute!
Meine Endstufe hat den Geist aufgegeben (ohne Rauch und gestank) und über Nacht.
Wenn ich mein Radio anmache bzw das Remotekabel ein H-Signal an die Endstufe gibt, Messe ich an der Phase zur Masse der Endstufe statt 12V nurnoch ca. 4V.
Dazu leuchtet von den Hifonicsschriftzug nurnoch die rechte LED für das "s".
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
MfG Felix
_juergen_
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 21:09
Da die Versorgung beim Einschalten auf 4V zusammenbricht, habe ich an dieser Aussage so meine Zweifel.
Meine Glaskugel sagt mir, Du hast eine AGU-Sicherung.
[Beitrag von _juergen_ am 01. Mai 2011, 21:12 bearbeitet]
Th3rmal
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 21:55
Das könnte gut sein, aber warum sollte deswegen die Spannung zusammenbrechen? Und wie kann man das umgehen?
MfG
VTEK
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 22:20
Weil Agu Sicherungen nicht besonders zuverlässig sind. Aber das ist ja schnell herausgefunden, klemm das Stromkabel probehalber ohne Sicherung direkt an der Batterie.
Darüber hinaus check mal den Massepunkt. Vielleicht ist da was fehlerhaft.
Was für ne Endstufe hast du eigentlich und wie womit verkabelt?
Th3rmal
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 23:35
Hab die Endstufe (Hifonics Z1000iL) gerade ohne AGU bzw mit überbrückter AGU sicherung getestet. Problem bleibt bestehen.
Gleiches gilt für den Massepunkt. Die Anlage ist ca. 9Monate einwandfrei gelaufen.
Hat jemand Stromlaufpläne von der Endstufe oder weitere Ideen was kaputt sein könnte?
MfG felix
VTEK
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 23:43
Da stand ich ein bisschen übertrieben auf der Leitung sorry
Hast du eventuell ne andere Endstufe zur Hand, die du testen könntest?
Th3rmal
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 23:49
Ja hätte ich eventuell.. Ich probiere das morgen Abend mal
Danke schonmal für eure schnellen Antworten!
Ich werde mich dann morgen melden
Th3rmal
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 20:48
So wollte grad eine andere Endstufe zum testen dran hängen und hab bemerkt dass die Spannung auch beim trennen der batterie nicht komplett abfällt.. (nach 2 Kurzschlüssen durch den schraubenzieher ca. 10V) ist das normal?
MfG Felix
VTEK
#9 erstellt: 02. Mai 2011, 20:58
Wo misst du die 10 Volt?
Th3rmal
#10 erstellt: 02. Mai 2011, 21:01
Beim Phasenanschluss zu Masse
VTEK
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 21:10
Da ist meiner Meinung nach irgendwo en Kurzer drin, überprüf mal sämtliche Verkabelung von vorne an der Batterie bis hinten zur Endstufe und Massepunkt. Und ganz genau nicht nur flüchtig drüber huschen. Vielleicht ist irgendwo ein Kabel durchgescheuert, ein lockerer Kabelschuh reicht auch schon aus und schon spinnt die komplette Stromversorgung.
Hast du die andere Endstufe denn schon angeschlossen und probiert?
Th3rmal
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 21:16
Das Phasenkabel ist ja nicht mehr angeschlossen.. lediglich am Phasenanschluss der Endstufe liegt noch ca 10V an.
_juergen_
#13 erstellt: 03. Mai 2011, 13:40
Du schreibst zwar viel, aber eine brauchbare Aussage zur Fehlersuche hast Du noch nicht von Dir gegeben.
Th3rmal
#14 erstellt: 03. Mai 2011, 23:26
Ich hab gerade die Leitungen durchgemessen.
Die Plusleitung hat mit Sicherung weniger als 1Ohm Widerstand und die Masse nahezu 0Ohm.
Ich werde die Endstufe morgen mal bei einem Kumpel im Auto ausprobieren.
_juergen_
#15 erstellt: 04. Mai 2011, 03:25
Also 'weniger als 1Ohm' ist für die Zuleitung für eine Endstufe schon recht viel. Ich würde die Zuleitung noch (mindestens) einmal komplett und sorgfältig überprüfen.
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet
*juma* am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Endstufe defekt?
z0 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  19 Beiträge
Neue Hifonics endstufe defekt?
Bruns90 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  9 Beiträge
Endstufe Sicherungen Remotekabel
Julia19 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  29 Beiträge
Endstufe defekt
Valve am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Hifonics Z-700 Endstufe defekt???? Brauche Hilfe!
Basstard am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  3 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht mehr
DenoUchiha am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  5 Beiträge
Endstufe defekt?
fasCi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Endstufe defekt?
marcelR1588 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  10 Beiträge
Endstufe MRV-F407 defekt
mrbigwednesday am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
