| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 15:41
Moin, ich hab nen Problemchen.. Heut bei der fahrt höre ich wie auf einmal die Musik aufgeht.. also ich zuhaus war hab ich gesehen das das StromKabel der Endstufe ab war und wohl mit dem Rahmen der Endstufe Kontakt hatte. Es hadelt sich um eine Lightning Audio Bolt 4.400.. Die Led am Verstärker läuchtet nurnoch Rot wenn ich das Radio anmache.. die Grüne geht garnich mehr an.. kommt auch nix mehr aus den Lautsprechern.. Die Sicherungen hab ich schon gewechselt am amp, jemand noch ne Idee? Wäre schade wenn sie Schrott ist.. |
Paulchen27
erstellt: 12. Dez 2005, 16:05
ohoh ! Das hört sich nicht so gut an schade um die stufe! Drum löte ich immer die kabel noch zusätzlich an die Kabelschuhe an da passiert sowas nicht!Und ist eigendlich die sicherung in der Plusleitung durchgebrannt ? |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 16:25
Keine Ahnung ob die durchgebrannt ist.. könnte es auch an der liegen? Die hab ich noch nicht gewechselt weil ich so eine garnet da hab.. |
Paulchen27
erstellt: 12. Dez 2005, 16:31
also geh mal raus an dein auto und guck ob die noch 100% ig ok is ich hatte nähmlich genau sowas schon gehabt Die sicherung sah ok aus und als ich sie getauscht habe ging alles wieder einwandfrei vielleicht kannst du sie auch gleich mal tauschen |
Paulchen27
erstellt: 12. Dez 2005, 16:32
Von mir weisst du nicht das du sie auch mal zu testzwecken mal eben brücken kannst ! |
Counterfeiter
erstellt: 12. Dez 2005, 16:37
Würde ich nicht empfehlen... Manche Stufen haben damit Probleme, wenn du beim brücken keinen sicheren Kontakt hast und die Endstufe immer an aus geht, damit könntest du sie kaputt machen... Denke aber auch, dass die Sicherung vorn kaputt ist.. bei diesen Glassicherungen sind da wirklich meist nur "Haarrisse" die man kaum sieht... hatten wir auch schon... |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 16:41
Hab gar keine Ahnung mehr wo ich die gekauft hatte.. habt ihr grad mal nen günstigen Shop zur Hand? Leider isses schon dunkel draußen und ich seh rein garnix mehr *G* Hoffe natürlich das es die Sicherung ist.. welche größe sollte die Sicherung haben? Mein AMP hat 2x30 Ohm.. |
Counterfeiter
erstellt: 12. Dez 2005, 16:45
kommt drauf an, was du für nen Kabel verlegt hast... Du meinst sicherlich 2x30A... wenn du nen 20mm² Kabel verlegt hast, kannste ne 60A Sicherung vorn reinlegen... Eigentlich gibts die Sicherungen überall wo es CarHifi gibt, bestellen würde doch viel zu lange dauern =) |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 16:46
Hab 25er Kabel und ich glaub es war ne 60er Sicherung vorn.. und brücken nicht erstmal testhalber? |
Counterfeiter
erstellt: 12. Dez 2005, 16:53
Is doch deine Endstufe Ich würde es aber nicht empfehlen... Wenn du nen Spannungsmesser hast, dann miss doch mal an der Stufe zwischen Masse und Plus, ob da ne Spanunng anliegt... dann weißte, das es ne SIcherung sein muss |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 16:55
Naja die Rote Lampe der Endstufe leuchtet ja, drum muss ja auch nen Strom anliegen und somit kann es doch eigentlich nicht die Sicherung sein?! |
Counterfeiter
erstellt: 12. Dez 2005, 17:01
Die LED wird übers Remote Kabel vom Radio versorgt... (in den meisten Stufen) |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 17:04
Alles klar.. ..dann besorg ich mir mal ne neue Sicherung und hoffe das das klappt. Thx |
z0
erstellt: 12. Dez 2005, 18:32
So hab das ding grad mal rausgebaut (im dunkeln mit Taschenlampe ) Und es ist eindeutig das die Sicherung im Eimer ist. Also hol ich morgen bei ATU gleich mal 2 neue falls das nochmal passiert.. was ich nicht hoffe |
3!N!
erstellt: 12. Dez 2005, 18:42
Hm mit meiner allerersten endstufe is mir das auch mal passiert...das war ne blaupunkt gta 200flash ...die hat gequalmt und gestunken und ich mir sorgen gemacht....würd ich sie wieder anschließen ginge sie heute noch, weiß gott wie das geht. |
'Bass'
erstellt: 12. Dez 2005, 19:35
Halten viel aus die scheiss dinger Beim Kumpel läuft ne gta 400 gebrückt @ 1Ohm, STABIL und unter VOLLLAST schon ewig Wird zwar schön warm , aber läuft perfekt. |
Paulchen27
erstellt: 12. Dez 2005, 20:58
ok!! Aber von mir hat er nicht gewusst das er die brücken soll! |
3!N!
erstellt: 12. Dez 2005, 21:38
1OHM??? dann hätt die ja leistung dass se sich lohnen tät..geil wird mal ausprobiert... |
Krümelmonster
erstellt: 13. Dez 2005, 06:59
Wenn die Endstufe auch ohne angeschlossene Lautsprecher auf Protect geht und die Spannungsversorgung ok ist, dann ist warscheinlich ein Endstufenkanal kaputt. Wenn keine Garantie drauf ist, kann ich mich anbieten. Ich kenn mich aus und hab schon sehr oft hier was repariert. Bei Interesse, PM an mich! |
endstufe nix geht mehr donki am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot Polini_Master0 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Radio, Endstufe... NIX geht. blauerpunkt am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 10 Beiträge |
Problem mit Endstufe! Defekt? Polini_Master0 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe plötzlich rot, nichts geht mehr eddietwo89 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 34 Beiträge |
Aus der Endstufe kommt kein ton mehr ? blue_vw am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe defekt? marcelR1588 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 10 Beiträge |
Endstufe defekt? verreisen am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Grünes Licht flackert bei der Endstufe Inferna am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
