gzpa 1.10000spl
Audiklang
#51 erstellt: 05. Mai 2011, 01:37
hallo
Pm hat auch noch den nachteil das der hub der membran endlich ist was sich wohl wenn es um pegel geht nicht gerade von vorteil sein wird
Mfg Kai
Sway_Dizzle
#52 erstellt: 05. Mai 2011, 04:45
Die vom Woofer ist wohl unendlich? Ihr könnt alles immer herrlich zerquatschen.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 05. Mai 2011, 04:46 bearbeitet]
'Stefan'
#53 erstellt: 05. Mai 2011, 07:18
"Zerquatschen"? Was habe ich davon?
Ich habe keine Probleme mit dem Konzept der Passivmembran.
Ich habe aber ein Problem damit, wenn nur - die nicht unbedingt vorhandenen - Vorteile aufgezählt, Nachteile aber einfach ausgelassen oder abgestritten werden.
PowerhouseD2
#54 erstellt: 05. Mai 2011, 13:12
wie von mir schon geschrieben , hab ich selbst schon mit GZ woofer und GZ PM"s experimentiert .
zusammenfassent kann ich sagen das ein GZNW15 in einer 50L netto kiste in verbindung mit zwei GZP15 ordentlich pegel schiebt , und dabei relativ wennig platz in anspruch nimmt !
was dann auch für mich der größte pluspunkt von PM gehäusen ist . wenn man relativ wennig platz opfern will , aber trotzdem ordentlich was auf die ohren will , kann man über sowas nachdenken .
ober sonstig vor bzw nachteile äusere ich mich jetzt hier aber nicht
war für mich auch nur mal zum testen , da ich mal gerne einen NW15 mit PM hören wollte . bei interesse kann man mich auch gerne mal anschreiben , da die PM"s bei mir zur zeit nur zustauben
böhser-Onkel
#55 erstellt: 05. Mai 2011, 15:06
aber ich verstehe immernoch nicht die funktionsweise einer pm!
Also was ich meine ist:
Wenn der woofernsein signal bekommt und zu erst hinein zieht komprimiert er die luft im gehäuse und das lässt die pm raus schlagen/drücken!
Da löschen sich doch die signale aus!?
Wie bei zwei woofern wo einer verpolt ist!
Versteht ihr wie ich das meine?
Gruß vom Onkel
'Stefan'
#56 erstellt: 05. Mai 2011, 19:08
Unterhalb der Tuningfrequenz deiner Passivmembran, ja.
Wie Bassreflex eben. Unterhalb der Tuningfrequenz gegenphasig zum eigentlichen Chassis, oberhalb weitestgehend "keine Anregung".
Es ist Bassreflex. Statt einer Luftmasse X wird eben die bewegte Masse Mms (Mmd) eines Chassis ohne Antrieb bewegt.
Die Resonanzfrequenz wird wie bei einem BR-Port über die in Schwingung zu versetzende Masse bestimmt.
Beim BR-Port eben über Länge und Fläche, bei der Passivmembran über eine Änderung von Mms.
böhser-Onkel
#57 erstellt: 05. Mai 2011, 23:10
und oberhalb der tuningfrequenz gibt es auch keine auslöschung?
Das heisst wenn ich auf 40hz tune wird 30hz ausgelöscht und 50hz nicht!
Gruß vom Onkel
'Alex'
Moderator
#58 erstellt: 05. Mai 2011, 23:16
Du kannst dir die Kurve im WinISD simulieren. Natürlich wird 30 Hz nicht ausgelöscht, du hast nur einen Peak im Frequenzlauf, in der Theorie bei der Tuningfrequenz. Im Auto verhält sich das ganze nochmal etwas anders. Je nachdem welche Musik du hörst, tune ich immer zwischen 35 und 40 Hz. Wenn man es gerne tiefer hat, kann man auch weiter Richtung 30 Hz gehen.
'Stefan'
#59 erstellt: 05. Mai 2011, 23:23
Nein. Oberhalb sind die Passivmembranen für das Chassi quasi "unsichtbar", um das mal ganz bildlich zu formulieren.
Hast du dich noch nie mit der Funktionsweise von Bassreflex beschäftigt? Solltest du tun.
böhser-Onkel
#60 erstellt: 06. Mai 2011, 11:04
ah jetzt wird einiges klar!
Das erklärt den peak und die danach abfallende kurve!
Naja bin ja jetzt schon bei 30hz und das ist mir ja zu leise, drum will ich mal so um die 40hz probieren!
Gruß vom Onkel
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker?
Peter50033 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Ground Zero GZPA Reference 4xs (schaltet aus)
bassboxxx am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  3 Beiträge
Ground Zero Plutonium GZPA 2.3000D Protect
roby1993roby am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
hab mal ne dumme frage
becklatzz am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  9 Beiträge
Was versteht man unter "Doppel 4 Ohm"
PhillCoxx am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm Brücken
Atmos7.2 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  3 Beiträge
HILFE GZPA 1.3000D
VanDeDonk am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Endstufe 2 oder 4 Ohm Angabe?
Comander-CG am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  8 Beiträge
Frage zu Ohm
noobmaxxe am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRogerBor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.993
