| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sowas gibts nicht! Hifonics Olympus, defekt, aber ... | |
Sowas gibts nicht! Hifonics Olympus, defekt, aber keine Protect+A -A |
TimurS54
erstellt: 27. Mrz 2011, 21:09
Hey Leute, also ich habe eine Olympus XX, die mal im Protect war, unswar durch einen Massewackler unter Vollast, ist das Verbindungsband, zwischen der Platine mit den Chincheingängen und der großen Hauptplatine, eins der Verbindungskabel durchgeschmort, jetzt habe das einen stecker und neue Kabel hingelötet und wieder angeschlossen. So dann war alles ok.... bis ich den 4 Kanal angeschlossen habe. zunächst war das auch ok und er hat gespielt bis ich die Anschlüsse festgezogen habe uch auf einmal war der Ton auf diesem Kanal weg, danach habe ich wieder den Anschluss gelockert und es funktionierte und so gings hin und her. bis ich etwas an dem Pins gerüttelt habe, dann hats kurz bumm gemacht und ein komischer GERUCH und der ton war ganz weg, aber ohne Protect Modus, also der verstärker läuft sozusagen... Jetzt kommt das eigenartige, dann wollte ich Remote abschliesen, damit der Verstärker ausgeht und aufeinmal Läuft Musik für eine Sekunde, dann schließe ich wieder Remote an und 1 Sekunde funktioniert es wieder 1 sekunde und dann mach ich es weg und wieder 1 Sekunde...sowas habe ich noch nie gesehen. So jetzt habe ich das ganze wieder aufgeschraubt, alle elkos ganz, nix verkohltes und ich finde keine Fehler... vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem oder davon gehört und kann mir jetzt nen Tipp geben. Danke im vorraus |
TimurS54
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:02
hat den keiner eine Idee |
akem
erstellt: 01. Apr 2011, 17:38
Klingt nach schlampig und unzureichend verlöteten Buchsen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Ich würde mal alle Buchsen / Stecker nachlöten und reichlich Lötzinn zuführen - daran wurde ja ganz offensichtlich gespart, wenn Dir alle Anschlüsse beim Schrauben festdrehen wegbrechen. Gruß Andreas |
TimurS54
erstellt: 01. Apr 2011, 18:15
Welche schrauben sind denn abgebrochen? Wenn ich Remote abstecke, läuft kurz Musik und dann geht der Verstärker natürlich aus |
akem
erstellt: 02. Apr 2011, 08:04
Das kannst Du nur am lebenden Objekt herausfinden. Ferndiagnosen sind da unmöglich. Gruß Andreas |
TimurS54
erstellt: 04. Apr 2011, 20:57
irgend jemand im Ulmer und Biberacher Raum, der sich das mal anschauen will |
xJAMESx
erstellt: 06. Apr 2011, 20:01
Kenne ein paar Leute, die das selbe Problem haben. Hifonics ist einfach nicht so supertoll :). Passt zum einsteigen, aber sonst ist Hifonics finde ich, Müll. Klanglich ja, aber in Sachen Druck und Pegel ist Hifonics gut. Hifonics kann einfach nur Laut, dafür sind die Kisten und Bässe auch billig. |
TimurS54
erstellt: 06. Apr 2011, 20:19
Ist auch nur eine Olympus und nur für den klang |
Hifonics Olympus XX protect chuklo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 11 Beiträge |
Hifonics Olympus XI beratung ole88 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 48 Beiträge |
Hifonics Olympus XI LadyEpona am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 20 Beiträge |
Hifonics X3 Protect XxAnuxX am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 13 Beiträge |
Hifonics Z6000 defekt? Greenslow am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
HiFonics Olympus XI leichter defekt was kann ich machen? funix94 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 14 Beiträge |
Hifonics son of Olympus Problem ! syOnic am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 9 Beiträge |
Hifonics Olympus VIII. Sub oder Front/Rear? Spl-Mistress am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics Olympus Endstufe schaltet nicht ein Marc_S.. am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Hifonics Olympus XI wird extrem heiß Snilepredator am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
