HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » [H] Welchen Verstärker soll ich benutzen? | |
[H] Welchen Verstärker soll ich benutzen?+A -A |
sweetmoney
00:12
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Heey leute ich habe daheim 3 verstärker rumflacken seid neuesten und mein alter is verreckt zum glück xD und jetzt brauch ich euch welchen ich benutzen soll ![]() 1. Pyle QA 4400II Technische Daten: --------------------- - 4 x 125 Watt Ausgangsleistung - 1000 Watt max. Ausgangsleistung - 20 Hz - 30.000 Hz Frequenzgang - variabele High-/Low-Pass-Weiche - 2-fache Aktiv-Hochpassweiche, variabel: 80 - 2.500 Hz - 2-fache Aktiv-Tiefpassweiche, variabel: 35 - 400 Hz - > 90 dB(A) Signal-Rauschabstand - 0-12 dB bei 60 Hz Bass Boost - 35,6x5,8x23,0 (L x B x H cm) (entnommen aus Pyle-Homepage) 2. Siouy XA 3500.4 technische Daten: * Sioux XA3500.4 4/3/2 Kanal MosFet Endstufe Leistung : 3500Watt maximal gesamt Leistung : 4 x 875Watt maximal @ 2 Ohm * Leistung : 4 x 250Watt RMS @ 4 Ohm Leistung : 4 x 315Watt RMS @ 2 Ohm Leistung : 2 x 500Watt RMS @ 4 Ohm Frequenzbereich : 10Hz bis 70.000Hz Klirrfaktor : 0,03% S/N Ratio : > 95dB Seperation : >65dB Eingangsempfindlichkeit : 150mV bis 10 V Eingangsimpedanz : 20KOhm Lowpassfilter LPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar Highpassfilter HPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar Bassboost : 0dB bis +12 dB stufenlos regelbar Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / Oktave Abmessungen ( BxHxT ) : Breite : 247mm x Höhe : 46,5mm x Tiefe : 412mm 3. Crunch Blackmaxx FEATURES • Lowpassfilter 40-150 Hz • Bass-Boost +12 dB • Subsonicfilter 15-55 Hz • Cinch Ein-/Ausgänge • 1 Ohm stabil (MXB1000mkII) • Bass-Remote Kabelfernbedienung MXB1000MkII 1 x 275/400/500 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm 1 x 550/800/1000 Watt max. @ 4/2/1 Ohm Abmessungen: 251 x 55 x 400/430 mm was könnt ihr mir empfehlen von denen 3? |
Bass-BÄRt
00:23
ähhm ? was soll denn damit betrieben werden ? ![]() |
sweetmoney
00:27
Subwoofer - Bull Audio SUB Enclosure 12 Zoll - 30 cm Gehäuse-Typ: Bassreflex Impulsbelastbarkeit: 400 Watt max. SPL im KFZ: 138 dB Impedanz: 4 Ohm Anzahl der Lautsprecher: 1 Stück Lautsprecher-Typ: SW-12 Volumen: 35 Liter Reflex-Port: 3" Aeroport Gewicht: 15 Kg Abmessungen - L x B x H: 51 x (30 /19,5) x 37 cm Is zwar kein highendwoofer aber der hat ordentlich wums ![]() |
NixDa84
00:43
Die 3. |
Bass-BÄRt
00:46
genau, würde auch die Crunch Blackmaxx 1. weil es der einzig sinnvolle verstärker ist, wenn du NUR ein Subwoofer betreiben willst. und2. weil Crunch von den 3 genannten Herstellern doch noch den besten Namen hat, wenn es um Bass-Stufen geht ![]() Für kleine Woofer sind die Crunch-Monoblöcke echt nicht verkehrt ^^ |
sweetmoney
21:11
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hey danke für die schnellen antworten ich bleib auhc bei der crunch wie ihr mir des empfohlen habt ![]() ![]() |
Hilfe welchen Verstärker soll ich benutzen? Mesafe am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker soll ich kaufen Speedfight3LC am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
welchen verstärker! fabi25 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 3 Beiträge |
welchen verstärker brigada1990 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker? moshpitmatze am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker / Endstufe ?? Frank_K am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker kaufen? Facer am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe als Subwoofer Verstärker benutzen L3n_7 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich ? N3CR0N am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 8 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich? tilch am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 5 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.168
