HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe welchen Verstärker soll ich benutzen? | |
Hilfe welchen Verstärker soll ich benutzen?+A -A |
Mesafe
12:07
erstellt: 22. Aug 2007, |
Also durch die hilfe des forums hab ich meine 2 subwoofer problem fertig (2x jblgto804 je 200watt rms) so und jetzt habe ich drei verschiedene verstärker daheim und weis escht nicht welches ich nehme sollte? ich habe bilder von den drei geschossen: soundlab 200W 2ch: ![]() ![]() Thomas2 4ch. 600watt: ![]() ![]() ![]() Audio Design Silverado 100watt 2ch: ![]() ![]() ![]() Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte also es geht nur um die beiden subs mit insgesamt 400w rms, diese verstärker habe ich schon zur verfügung und würde deswegen ungern geld für ein neuen ausgeben. |
b-se
20:33
erstellt: 23. Aug 2007, |
Ist alles nicht das Gelbe vom ei, aber wenn du nix neues (gerbrauchtes) kauufen möchtest, dann mach doch mal bitte von allen 3 Innenleben ein Foto und poste es! Sind ja alles billigendstufen und vielleicht kann man am ehsten vom Innenaufbau einen Tip geben! Gruß b-se |
Mesafe
21:51
ja werd ich machen! aber zu dem silverado weis ich was das ist nicht unbedingt eine billig endstufe die endstufe ist zwar 5jahre alt aber die wäre super!! leider gibts den hersteller nicht mehr.. ich weis nicht ob ich das hier posten darf aber kannsch ja mal schauen hier gehts auch um einen silverado aber 200er.. ![]() ich werde die bilder schnellstmöglich machen :-) [Beitrag von Mesafe am 24. Aug 2007, 16:08 bearbeitet] |
Mesafe
16:09
erstellt: 24. Aug 2007, |
Hier die Bilder Silverado: ![]() ![]() ![]() Soundlab: ![]() ![]() Thomas2: ![]() ![]() ![]() sry wegen qualität bessere cam hab ich leider net ;-) |
b-se
20:45
Hi, also ich habe jetzt erst gesehen, dass du 2 von den Woofern hast! Somit hättest du entweder 2 Ohm oder 8 Ohm, wenn du sie zusammenschaltest und somit scheiden eigentlich die beiden 2 Kanäler aus, da sie viel zu wenig Leistung für die Beiden Woofer haben! Bleibt nur noch die Thomas, da du dort jeweils 2 Kanäle für die Woofer brücken kannst und wenigstens annähernd so viel Leistung bekommst, wie du brauchst! Also wie ich schon vorher mal geschrieben habe....das Gelbe vom Ei sind alle 3 für dein vorhaben nicht! Du bräuchtest eigentlich einen Monoblock oder eine 1 Ohm stabile 2-Kanal! Gruß b-se |
Mesafe
23:51
ok könntest du mir vielleicht kurz erklären wie ich das anschließen muss also den thomas (das mit dem ohm´s sagt mir leider nicht viel) einfach kurz von wo nach wo das gekable.. ich versuch es mal mit dem thomas dann und welchen verstärker würdest du mir sonst empfehlen und mit wieviel geld müsste ich da ungefähr rechnen? Vielen Dank für deine hilfe! Mfg Mesafe |
b-se
13:00
erstellt: 25. Aug 2007, |
Hi, also du gehst mit deinem Sub-out oder Rear-out Cinch kabel in die endstufe, indem du die 2 Kanäle mit einem Y-Cinchkabel auf 4 erweiterst. Dann brückst du jeweils ein kanalpaar für einen Subwoofer. Normalerweise steht bridge oder sowas bei den Lautsprecher terminals und kennzeichnet den + und den - ausgang für die gebrückte funktion. Dann mußt du noch eine Tiefpass bei ca 80 Hz setzen und von beiden Kanalpaaren den Gain gleich (!!!) reinpegeln. Das wars....bei Fragen meld dich wieder! Gruß b-se |
Mesafe
19:46
Ok danke alles verstanden ausser das hier :-) sry ich hab keine ahnung wo ich das mache? Edit: ok das mit dem gain pegeln ist klar nur das mit dem tiefpass bei ca.80hz setzten? [Beitrag von Mesafe am 25. Aug 2007, 19:47 bearbeitet] |
b-se
19:54
Eigentlich muss am Verstärker entweder ein Regler oder Schalter sein, wo man Hochpass(HP) und Tiefpass(TP) setzen kann. Da musst du dann den Regler auf 80 Hz drehen, oder den schalter in die richtige Position setzen (TP). Der Tiefpass dient dazu um den Woofer im Frequenzbereich zu beschneiden. Bei 80 Hz wird alles über 80 Hz (was der Woofer nicht spielen soll, weil er nicht dafür ausgelegt ist) weg gefiltert, bzw. nach oben hin werden die Frequenzen immer leiser. Falls der Verstärker keine Frequenzweiche eingebaut hast, müßtest du das extern Filtern, entweder am Radio oder mit einer Aktiven Frequenzweiche! Gruß b-se |
Mesafe
16:58
erstellt: 30. Aug 2007, |
danke für eure hilfe! mal was anders isch weis nicht ob das hier rein passt aber ich könnte ein audioson srx 2s 2kanal endstufe gebruacht herkriegen.. meine frage wieviel sollte ich für den ausgeben bzw. wieviel ist die endstufe wert und qualität? |
b-se
17:53
Also ich würde maximal 60.- dafür zahlen!...Neu kostet sie 150.-! Gruß b-se |
DER-KONDENSATOR!!!
10:14
erstellt: 09. Apr 2008, |
Hallo, haste du die Audio Design Silverado 100two noch zufällig rumiegen? |
[H] Welchen Verstärker soll ich benutzen? sweetmoney am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
HILFE! welchen verstärker brauch ich *blackmamba* am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker soll ich kaufen Speedfight3LC am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
welchen verstärker! fabi25 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 3 Beiträge |
welchen verstärker brigada1990 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker? moshpitmatze am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker / Endstufe ?? Frank_K am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker kaufen? Facer am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe als Subwoofer Verstärker benutzen L3n_7 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich ? N3CR0N am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.232
