powercap sinnvoll?
Si_FaN
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 19:23
hey,
da ich bald einen sub+ amp bekomme wollt ich fragen ob ich mir auch ein powercap zulegen sollte un wenn ja welches
infos:
amp: Audio system Radion 180.2 (1x 540watt rms@4Ohm)
Sub: Audio system X--ION 10" Plus BR (500/350 watt/rms)
musik: 70%techno 20%hip hop 10% alles andere
danke im vorraus
t0b14s0
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 01:57
Also erstmal, schaden kann es nie.
Besser wäre natürlich noch eine kleine Zusatzbatterie.
Ich würde doch erstmal alles einbauen und mal testen, was erhoffst du dir von einen Cap ?
Si_FaN
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 02:11
Was ich mir erhoffe ...,dass das licht nicht aus geht beim bass:) stabilisierung der spannung un so:D
Böötman
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 02:18
Bei der Leistung brauchst du noch keinen Cap, erst ab ca 1 kW rms würde Ich mir hierrüber gedanken machen. (je nach Lima ist minimales Flackern normal, da hilft auch kein Cap)
DasM
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 16:16
ab 1kW wäre ein Cap nur ein Tropfen auf dem heißen Stein...
Da darfs dann doch schon eine kleine Stützbatt sein!
Vorallem wenns ein analog Amp ist
Si_FaN
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 21:38
jetzt bin ich leicht verwirrt der eine sagt das der andere das was ist nun richtig?
danke im vorraus
Böötman
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 21:47
Bei deinen 540 W brauchst du an sich keinen Cap sofern dein Stromkabel großzügig dimensioniert ist. Wenn du später mal aufrüsten solltest so ist es sinnvoll über eine Zusatzbatt anstelle des Caps nachzudenken, das wird aber erst ab ca einem analogen kW spruchreif.
mfg
Si_FaN
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 17:47
danke ist 25 qmm groß genung oda leiber 35qmm?
Böötman
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 21:40
25er reicht wobei Ich gleich 35er ziehen würde. Man weiß ja nie was später kommt... (die Kabel können auch in spätere Fahrzeuge übernommen werden)
PS: -nimm bitte ordentliches Kabel aus reinkupfer
Si_FaN
#10 erstellt: 07. Feb 2011, 22:15
jo ich nehm reinkupfer und keine ccu-legierung un den scheiß danke für deine hilfe
skywalker_81
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 10:43
Muss nicht Reinkupfer sein - Mischkabel kann auch ne Alternative sein, warum auch nicht
t0b14s0
#12 erstellt: 08. Feb 2011, 16:42
Warum so "billiges" mischzeug, wenn man zb auch Schweißerkabel für die hälfte bekommt und dann noch reines Kuper
skywalker_81
#13 erstellt: 08. Feb 2011, 17:34
WENN ist das die bessere Variante.
Mischkabel prinzipiell zu verteufeln halte ich aber für falsch
Böötman
#14 erstellt: 08. Feb 2011, 22:53
Das ist sicherlich richtig aber es gibt einfach zuviel schrott auf dem Markt.
audio system x-ion 160.4
duraki02136 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  9 Beiträge
Powercap nötig?
Noxcore am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
Powercap Ja und welches ?
christian270984 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  40 Beiträge
Audio System F2-500 III gegen X-series 280.2
Metallsau am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  55 Beiträge
passt die endstufe zu meinem sub?
OoJDoO am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Eton PA 1502 vs. Audio System Radion 180.2
raenox am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  9 Beiträge
X-ION Endstufen von Audio System
RaceCobra am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Audio System F2-500 bester Anschluss
wisokij am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
Maximaler Abstand Endstufe zu PowerCap
freeman303 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
Endstufe gesucht, 4 Kanal ca. 1000 Watt RMS
mOrLoC am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  24 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
