Powercap Ja und welches ?
christian270984
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 10:13
So habe ne 66 Ah Batterie und ne 100 A Lima drin. So will jetzt ne Endstufe dran hängen die gebrückt knapp 900 watt rms hat, denke mal da sollte n Powercap dran aber welches und wieviel Farad wären am besten?
Schreibt bitte wenn Ihr ne Idee oder ahnung davon habt !!
Danke
Gruß Christian
mr.booom
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 12:02
Über nen Cap würd ich erst nachdenken wenn sich Probleme einstellen wie z.B. Lichtflackern oder ne verwaschene Wiedergabe.
Wenn aber zur Gewissensberuhigung unbedingt einer rein soll dann z.B. nen 1F von Dietz, Alfatec oder so im Bereich von um die 30-40 Öcken ... aber auf keinen Fall so nen Monster-Hybrid-Teil mit 5F oder sogar 30F, die taugen nicht sehr viel im Bezug auf "gescheite Glättung der Spannung"
christian270984
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 08:46
Ja das licht Flackert nicht direkt, aber die innenbeleuchtung sprich uhr, Tachoanzeige usw das flackert.
Also einen ganz normalen 1 F reichen dann.?
Gruß CHristian
Martin_C280_AMG
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 08:52
Ein Cap besorgt dir auch keinen Strom wenn welcher fehlt.
Sieh zu das du eine vernünftige starterbatterie drin hast, das ist nämlich meistens das grüßte Problem
christian270984
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 09:47
Und selbst wenn die jetztige 66 Ah zu schwach wäre wäre dann also im sinne ein 2 Batterie eig ne bessere investition.
Aber wenn ich 2 Batterien habe und nur eine Lima, wird die dann nicht irgendwann zu sehr belastet und geht kaputt, weil sie dann ja 2 Laden muss????
Christian
Martin_C280_AMG
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 10:15
Eine zeweite Batterie ist nie verkehrt, aber oft auch nicht nötig wenn eine vernünftige Starter plus Verkabelung vorliegt.
Also ich versuche meine Anlagen immer so schlank wie möglich zu halten.
Mach dir mal wegen der Lima keine sorgen.
christian270984
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 10:29
Weil ich hattte damals schon ne Hifonics Nemesis 880 nx un Hifonics zx 6400 drinne die haben mir die Lima Zerissen
hehe und jetzt habe ich nur einen drinn den Nemesis und 4 monate Später ist die Batt hin jetzt weis ich nich ob das mit der batt nur zufall war oder nicht, deswegen bin ich da besorgt. Ja denkst das reicht 66 Ah für ein Verstärker?
Martin_C280_AMG
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 10:36
Die 66AH sind die Kapazität der Batterie.
Wie viel Ampere sie rauswerfen kann steht aber auch drauf - ich denke mal 500A oder so.
just-SOUND
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 10:47
Das Problem hier lässt sich durchaus mit einem Cap beheben.
Strom sollte durch eine 100A Lima ausreichend vorhanden sein, das Problem ist die Geschwindigkeit wie der Strom abgerufen wird und wie schnell/langsam die Lima dies nachregelt.
Daher kann/wird hier ein Cap helfen, der doch DEUTLICHST schneller als jede Lima und Batterie ist.
Vorteil:
-wenig Verkabelungsaufwand
-günstig
-klein und leicht zu verbauen
christian270984
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 11:03
Was genau bewirkt ein Cap eigentlich???
Gruß Christian
Martin_C280_AMG
#11 erstellt: 02. Okt 2008, 11:07
Der speichert und kann den dann kurzzeitig sehr schnell wieder abgeben - einige haben schon ihr Werkzeug an ihm angeschweißt bei unachtsamkeit
christian270984
#12 erstellt: 02. Okt 2008, 11:13
@ Just Sound,
Und Wieviel Fard empfiehlst DU mir, ander mitglieder sagen 1 F würden Reichen? ( Nichts gegen andere Meinungen )
Möchte nur dass nicht wieder irgendwas Kaputt geht..
just-SOUND
#13 erstellt: 02. Okt 2008, 11:17
1F reicht.
Ordentliche Kabel, Quetschung der Kabelschuhe setze ich mal vorraus.
christian270984
#14 erstellt: 02. Okt 2008, 11:19
Wie meinst das genau mit ordentliche Kabel.
Also ich habe ein 35 qu 100 A sicherung, keine quetschungen.
just-SOUND
#15 erstellt: 02. Okt 2008, 11:20
ok 35mm² ist gut
Quetschung mein ich wo du die Kabelschuhe mit dem Kabel verbunden hast...da sollte sehr fest sitzen, also richtig fest.
christian270984
#16 erstellt: 02. Okt 2008, 11:21
jop die sind Bomben fest. Gut, wie sind die alfatec powercaps oder soll ich einen von hifonics nehmen kost nur 20 mehr oder egal
Martin_C280_AMG
#17 erstellt: 02. Okt 2008, 11:25
Es werden oft diese blauen Dietz 1F empfohlen
just-SOUND
#18 erstellt: 02. Okt 2008, 11:26
Nimm den Dietz 21000 oder 21204
Die ganz billigen Alfatec....naja.
christian270984
#19 erstellt: 02. Okt 2008, 11:31
Okay dann danke euch mal
christian270984
#20 erstellt: 03. Okt 2008, 09:36
Wenn man den Verstärker nur auf halbe leistung stellt dann zieht er ja auch nicht so viel strom wie wenn er ganz aufgedreht ist, sehe Ich das richtig
Gruß Christian
Martin_C280_AMG
#21 erstellt: 03. Okt 2008, 10:06
Du stellst ja nur die Eingangsempfindlichkeit ein, die Leistung die er zieht ist die selbe
christian270984
#22 erstellt: 03. Okt 2008, 10:09
Achso das heist dann also wenn ich den am Volt regler auf halb zb stelle zieht er genau so viel strom wie wenn er auf voll ist... richtig?
mr.booom
#23 erstellt: 03. Okt 2008, 10:25
Jain .... der Gainregler ist kein Lautstärkeregler, er ist nur dafür da die Endstufe auf den maximalen Spannungspegel deines Radios einzustellen, damit die Endstufe nicht anfängt zu übersteuern und ihr Potenzial komplett ausschöpfen kann.
Hat also nur indirekt Einfluss auf die Stromaufnahme, die wird weiterhin vom anstehenden Musiksignal diktiert, also von der gewählten Lautstärke am Radio und welche Frequenzen widergegeben werden müssen (je tiefer desto hungriger der Amp).
marcelles
#24 erstellt: 03. Okt 2008, 13:53
Martin_C280_AMG schrieb:
Der speichert und kann den dann kurzzeitig sehr schnell wieder abgeben - einige haben schon ihr Werkzeug an ihm angeschweißt bei unachtsamkeit :D
oh ja und der Funkenflug ist so schön wie an Silvester!
christian270984
#25 erstellt: 03. Okt 2008, 16:29
und wie ist es eig. wenn ich jetzt ne zusatzbatt. habe, habe ich ja nur eine Lima die beide laden muss.
Ist das auf dauer nicht zuviel verlangt von der Lima?
Grus Christian
empty88
#26 erstellt: 03. Okt 2008, 16:54
Grus Christian
nein es ist nicht zu viel verlangt, es würde nur länger dauern die beiden batterien zu laden.es dauert aber auch länger bis beide leer sind
christian270984
#27 erstellt: 04. Okt 2008, 18:21
Also ne Stinger SPV20 Zusatzbatterie und n 1F cap noch hinten rein bauen, dann haabe ich genug saft für den Nemesis sehe ich dass so richtig?
MFG Christian
just-SOUND
#28 erstellt: 04. Okt 2008, 18:54
absolut!!!
christian270984
#29 erstellt: 04. Okt 2008, 19:50
War ja bei Dir auf de page da hab ich Batt gesehen denk mal dass das dan reichen sollte. Kannst du mir Tipps geben wie ich sie am besten einbauen kann
MFg Christian
christian270984
#30 erstellt: 04. Okt 2008, 20:21
Sprich ob Ich da Relais brauch wo ich die her bekomm und was ich alles so beachten muss.
MFG
christian270984
#31 erstellt: 05. Okt 2008, 09:37
Am Liebsten wäre mir ein Verständliches Bild wie man es selber machen kann, oder was sowas Kostet wenn man es einbauen lässt.
MFG
Cabralph
#32 erstellt: 08. Okt 2008, 07:54
HI,
alsow as Dietz-Caps angeht, so hat mein Hifi-mensch gemeint, das man gerade die nicht nehmen soll, weil die einfach zu langsam sind. Er schwört auf Audison!
Ralph
just-SOUND
#33 erstellt: 08. Okt 2008, 09:19
ka welche Dietz er gemeint hat, gibt da ja viele verschiedene.
Aber ein 35€ Cap mit einem für 100€ oder 130€ zu vergleichen.....kann sich jeder selbst denken oder?
Cabralph
#34 erstellt: 08. Okt 2008, 09:29
HI,
Qualität wird wohl seinen Preis haben, oder?! Audison ist eben ne Topmarke, aber gerade bei nem Cap sollte man nicht sparen, denn sonst bringt es einem nicht das was bringen soll.
Wenn ich das hier so lese, bin ich ja mit meinem 1 farad-Cap und der Stinger SPV20 auf dem richtigen Wege! :-)
Ralph
just-SOUND
#35 erstellt: 08. Okt 2008, 11:02
trotzdem taugen die Dietz für ihr Geld schon sehr.
mr.booom
#36 erstellt: 08. Okt 2008, 13:33
Joa, natürlich gibts qualitative Unterschiede zwischen Preisklassen ... aber nachm Preis allein sollt man auch nicht gehen, siehe z.B. den fast 100 Euro teuren Hifonics 1F-Cap
Cabralph
#37 erstellt: 08. Okt 2008, 14:13
Was ist mit dem?
Ralph
mr.booom
#38 erstellt: 08. Okt 2008, 14:22
Ein qualitativ sehr schlechter Cap, sowohl von der echten Kapazität her als auch von der Impulsfreudigkeit ... das macht der nur knapp 1/3 kostende Dietz eindeutig besser
Cabralph
#39 erstellt: 08. Okt 2008, 14:24
Haste mal ein Bild von dem Teil? ich hab mir nämlich vor geraumer zeit mal so'n Hifonics-Ding gekauft, weils runtergesetzt war.
Ralph
mr.booom
#40 erstellt: 08. Okt 2008, 16:06
Ne, atok leider keins greifbar (und tue mich mit lahmendem UMTS auch schwer mal ein passendes zu finden ).
Gibt meines Wissens aber nur einen 1F-Cap ... verchromtes Gehäuse mit dick-fett Hifonics drauf und - wenn ich mich recht erinner - LEDs und Anzeige in blau.
powercap sinnvoll?
Si_FaN am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  14 Beiträge
Unterschid Powercap und dual powercap?
Tillmannp am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Powercap nötig?
Noxcore am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
Powercap suche
alte_kischt am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  9 Beiträge
Endstufe/Powercap/Verteilerblöcke ? ? ?
sloc am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  6 Beiträge
Maximaler Abstand Endstufe zu PowerCap
freeman303 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
Zwei Endstufen am einen Powercap (Kondensator) ???
Nightchild am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe 1 Powercap 2 Endstufen
Teli am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  14 Beiträge
Zusatzbattiere/Powercap und Co. wann notwendig?
AG1M am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  8 Beiträge
Cap anschliessen an Endstufe mit Powercap eingang?
Lowtechmatt am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
