Audio System F2-500 bester Anschluss
wisokij
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 13:24
Hi ich habe eine Audio System F2-500
folgende Daten:
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
2x 546 Watt an 1 Ohm
dazu habe ich einen Subwoofer (Marke keine Ahnung) ist aber eine Doppelschwingspule mit 2*4 Ohm und hat ca 500 rms habe gehört das wenn man den Sub parallel schaltet sich dann 2 ohm ergeben und ich einen 1ohm verstärker dafür brauche k.a wieso.
2 Frage: Wie schließe ich jetzt am besten an, dass ich die meiste leistung aus dem amp holen kann ohne das er drauf geht
CyRo123
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 13:35
"(Marke keine Ahnung)" da würd ich doch sehr aufpassen, falls es ein Noname Woofer ist. Net dassde den zu arg belastest. Verträgt er 2*250W RMS oder 2*500W RMS ?
Tylon
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 13:42
Und "da wo" 2ohm steht, musst Du gebrückt auf die Endstufe.
Also mit diesen Kabeln.
Wie das geht weißt Du?
wisokij
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 16:50
Also sind ja 2 ohm auf deiner zeichnung und 2 ohm halt am
subwoofer!
Spielt dann die endstufe auf 1 ohm? und hab ich dann 1092rms? weil gebrückt? oder versteh ich was falsch, die endstufe soll auch gut sein hab viel über sie gehört
Tylon
#5 erstellt: 19. Jan 2007, 16:58
Wenn Du die Kabel dann gebrückt an die Endstufe anschließt, teilt diese die Last intern an die beiden Kanäle auf (und der Widerstand pro Kanal halbiert sich auf 1ohm) und sie spuckt dann volle 1092 Watt RMS aus (wenn deine Stromversorgung passt )
wisokij
#6 erstellt: 19. Jan 2007, 17:33
cool danke für die Hilfe ist die f2-500 besser als die 300er abgesehen von der Wattzahl klanglich z.b. oder sind beide sehr gut
Tylon
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 22:20
Klanglich nimmt sich das nicht viel. Sie hat halt mehr Reserven, was sich spürbar positiv bemerkbar macht.
Audio System F2-500 an 2 Ohm?
Speedfreaks-mml am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
Audio System f2 500 richtig einstellen
martin.s. am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
audio system f2 500 kleine frage
marcmse am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
Audio-System F2-500 einstellung für Sub
C300 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  2 Beiträge
Audio System Twister F2-200 oder F2-500
wisokij am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Audio System F2-450
Juniorfuzzi am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
F2-500 Twister defekt?
rhYmeS am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  41 Beiträge
2 AS f2 500 linken?
audio-fanat am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
Audio System F2-300 defekt?
NeXi am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Twister F2-500 richtige wahl?
Hedelt am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
