Next HF2 Endstufe - Informationen gesucht
Tankdeckel
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 23:02
Tach auch.
Ich bin nun stolzer Besitzer einer weiteren Next HF2. Leider ist auch hier wieder keinerlei Anleitung oder etwas anderes dabei, was mir dabei hilft die genauen Daten der Stufe herauszufinden.
Besonders geht es mir um die Leistungsaufnahme bei 12, 14 und 18V. Aber selbst google spuckt nur Unsinn raus. Die Forensuche hat dazu leider überhaupt nichts und AMP-Performance hat sie leider noch nicht drin.
Lange Rede kurzer Sinn, gibt es jemanden der mir sagen kann, wo ich weiterführende Infos bekomme? Gerne auch zu den F2 Stufen bzw. allen anderen aus der Serie.
Vielen Dank schonmal!
LG
chris
[Beitrag von Tankdeckel am 30. Jan 2011, 23:44 bearbeitet]
Onkel_Alex
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 23:07
Tja, das wird schwierig. Next is nich mehr.
Die HF2 bringt soweit ich mich erinnere um die 2x150W bzw. 1x500W an 4 Ohm. Ich denke, die Angaben sind bei 13,8V.
Ob es jetzt 10-20W mehr oder weniger sind, ist aber ziemlich egal. Hörst du eh nicht.
Tankdeckel
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 23:16
Danke Alex.
Ja die Angaben stimmen. Auf 2 Ohm sind es laut meiner Recherche 800W bei 13.8V.
Schade. Da hilft also nur selber messen
Onkel_Alex
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 23:21
2 Ohm Mono würde ich ihr aber besser nicht antun.
Tankdeckel
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 23:27
Weisst du etwas, was ich nicht weiss?
Also ich hab da an einer momentan zwei alte Raveland AXX1212 (je 220W rms) dran. Beide zusammengeschlossen und löpt auf 2 Ohm die Sache.
Läuft normal und wird auch nicht übermässig warm.
Gut, ich reiss die auch nicht voll auf. Bisher hatte ich mit dem Setup keinerlei Sorgen.
[Beitrag von Tankdeckel am 30. Jan 2011, 23:30 bearbeitet]
Onkel_Alex
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 09:24
Naja, kann schon sein, dass es eine Zeit lang funktioniert. Aber auf lange Sicht und evtl. noch unter richig Last, wird sie da sicher irgendwann die Grätsche machen. Ich hab ja auch eine zuhause liegen. Oder besser gesagt zwei - eine ist von nem anderen Vertrieb. Für die Leistung an 2 Ohm Mono finde ich sie etwas unterdimensioniert.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 11:30
Wenn die so angeschlossen sind heißt das noch lange nicht das die auch genau 2Ohm Widerstand bieten.
Das ist das leidige Thema dazu.
Spulen gemessen vielleicht haben die auch 4,5 Ohm o.ä.
Dann sind es schon etwas mehr nominal.
Dazu kommt das Gehäuse Imedanzverlauf...
Kann 10 Jahre gut laufen beim anderen läuft es 30 Minuten so und dann ist Feierabend.
chro
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 12:52
hab so ne Endstufe auch noch rumliegen. Soweit ich noch in Erinnerung habe ist diese sogar 0,75 Ohm stabil, liefert aber da um die 800Watt
Eine hohe stabilität kann ich aber bestätigen da ich 3 Stück 4 Ohmer schon verbaut hatte mit der Endstufe
WarlordXXL
#9 erstellt: 04. Feb 2013, 23:57
Und dafür kramst du diesen Uralt Thread aus?
Hier mal die gemessene Leistung
http://amp-performance.de/1038-Next-HF2.html
Leider erschreckend wenig
Gruss
Micha
chro
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 10:01
Habe nichts anderes behauptet sondern das sie wahrscheinlich bei 0.75 Ohm = 800Watt hat Und nicht wie im inet behauptet bei 2 Ohm
Next Q22 Endstufe
russak06 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Schaltplan von NEXT-Endstufe?
V40-TOM am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  18 Beiträge
Next Q22 Brückenbetrieb
DerSensemann am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  3 Beiträge
Hilfe, Defekte Next Q55
13ner am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  8 Beiträge
Endstufe gesucht
Georg3100 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  12 Beiträge
Endstufe gesucht
Nerox90 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  9 Beiträge
Endstufe gesucht
resaw am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  4 Beiträge
endstufe gesucht
Brutus_ am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
endstufe gesucht
Brutus_ am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  10 Beiträge
Next Q24 Einstellungen - Einbau beginnt.
Lakai am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.323
