Schaltplan von NEXT-Endstufe?
V40-TOM
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 09:10
Moin,
ich habe hier einen def. NEXT Q-55 Verstärker.
Kann mir jemand sagen, wo ich einen Schaltplan bekomme?
Danke
Thomas
Rübelzahl
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 11:35
Hallo, an schaltpläne zu kommen ist immer schwer. Was genau ist denn defekt? Kennst du dich ein bisschen mit der Materie aus?
mfg jörg
SGK-23
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 11:42
Müsste vom Layout her eine "kleines" Standartboard sein was man ohne Schaltbilder hinbekommen sollte.
V40-TOM
#4 erstellt: 20. Apr 2008, 19:54
Moin,
ok, Ihr wollt Bilder, bitte
Totalansicht:
Netzteil:
eine Seite:
und die andere:
und noch eins:
Also, was mich erst wunderte, war, das der AMP durchaus noch läuft! Allerdings am Labornetzteil getestet. Das reicht eigentlich nur für den Ruhestrom... Also an den Ausgängen einen kleinen PC-Lautsprecher angeklemmt und vorn einfach einen Brumm drauf. So läuft er!
Nun zu meinen Vorkenntnissen. Ich bin gelernter Fernsehtechniker. Allerdings schon viele Jahre dort raus.
Ich hab mich gefragt, warum das Ding überhaupt noch läuft. Wenn ich aber über ein 12V Leistungsnetzteil nachdenke, kann es sogar sein. Ich kenne das von den RC-Car Fahrreglern. Dort werden die FETs auch einfach parallel geschaltet. Das gibt einen schönen kleinen Durchgangswiderstand.
Also, ich denke, die FETs, die am dichtesten an dem Trafo und den LS-Endstufen sitzen, hat es zerlegt. Höchste Temp. und höchster Strom. Trotzdem, da muss einer ordentlich laut und lange Musik an gehabt haben.
Ich wollte jetzt eigentlich die FETs und die Widerstände erneuern. Ich denke, die Widerstände sind am Gate und werden wie die anderen auch 100 Ohm haben. Oder hat jemand andere Erfahrungen?
Naja, und da ich von der heutigen Schaltungstechnik kaum eine Ahnung habe, damals waren 4x 25 Watt schon viel, dachte ich, ich frag mal.
Thomas, der für jeden Tipp dankbar ist
jan187
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 20:18
da musste alle irfz 44N gegen irfz 48 N tauschen.am besten noch die gatewiderstände der irfz und den steuer ic dan müsste sie wider laufen.
mfg
gisewhcs
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 21:11
Und am Besten auch noch die Treiber der MosFets tauschen.
Sind bei den Next Amps 2SA1266.
Rübelzahl
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 03:16
Ich würde aber auch nachmessen ob die Endstufentransistoren defekt sind. Ein Netzteil raucht nicht ohne Grund ab.
mfg jörg
Onkel_Alex
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 06:52
mfg jörg
bei den next schon
alle mosfets beider netzteile tauschen, zusätzlich die treiber (2sa1266, hängen am gate der mosfets) und den pwm-controller kia494 gegen einen tl494 ersetzen. dann sollte es wieder passen.
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 21. Apr 2008, 07:08
Kann das sein das fast alle Next Endstufen früher oder später diesen Defekt aufweisen?
Die Hälfte aller Next Endstufen bei ebay ist defekt die andere Hälfte woll repariert
Onkel_Alex
#10 erstellt: 21. Apr 2008, 07:28
jupp, ist ne krankheit. aber einmal ordentlich reparieren und dann hällt es meistens. alle die ich bisher in händen hatte scheinen jetzt zu laufen. hab bisher keine beschwerden gehört...
ich denke es liegt an dem pwm-controller oder den treibern. wohl gerade ne schlechte charge erwischt die zusammen mit einem möglichen designfehler die defekte verursacht.
V40-TOM
#11 erstellt: 21. Apr 2008, 09:43
Moin,
Du machst mir Mut!
Eigentlich wollte ich den AMP von einem Kumpel kaufen. Er sagte dann einfach, mach mal...
Ich werde das Ding dann mal weiter zerlegen. Typen der ICs und Transistoren aufschreiben und mir die Platine auch mal von unten ansehen.
Wie ich schon schrieb, einen einfachen Test hat das Ding ja schon bestanden. Ich hab natürlich alle Kanäle mal schnell durchgebrummt - ich denke, die Endstufen sind ok.
Danke für Eure Tipps! Werde mich dann mal bei Gelegenheit an die Arbeit machen.
Thomas
V40-TOM
#12 erstellt: 21. Apr 2008, 19:26
So, Gelegenheit da
Onkel_Alex schrieb:
...alle mosfets beider netzteile tauschen, zusätzlich die treiber (2sa1266, hängen am gate der mosfets) und den pwm-controller kia494 gegen einen tl494 ersetzen. dann sollte es wieder passen.
Respekt, alles richtig. Da scheinen wohl alle nur mit Wasser zu kochen.
Also, danke für die Info! Den 2SA1266 bekomme ich aber anscheinend nicht so einfach bei Reichelt. Was kann ich dafür am besten nehmen?
An Daten habe ich gefunden: 2SA1266 - PNP, 50V, 0,15A, 0,4W, 130MHz
Danke
Thomas
Onkel_Alex
#13 erstellt: 21. Apr 2008, 19:28
2SA970 passen auch!
gisewhcs
#14 erstellt: 21. Apr 2008, 19:29
Also den 2SA1266 gibts bei Kessler-Electronic.de oder bg-electronics.de, kostet auch nicht die Welt.
Ansonsten hat VRT-Disc noch folgende Vergleichstypen ausgespuckt: BC 416, BC 560, 2SA970, 2SA1136..1137,++
Und an die BC Typen kommt ja eigentlich ohne Probleme dran.
Onkel_Alex
#15 erstellt: 21. Apr 2008, 19:33
bei den vergleichstypen gilt: pin-belegung beachten!
gisewhcs
#16 erstellt: 21. Apr 2008, 19:53
Stimmt!
Jetzt wo du es sagst, die BC-Typen sind anders belegt!
V40-TOM
#17 erstellt: 21. Apr 2008, 20:20
Danke! Hab eben die 2SA970 bestellt.
Ich wollte eh bei Reichelt was bestellen. Sonst wäre der Versand ja geneu so teuer wie die Teile.
Wenn die alles da haben, hab ich es Mitte der Woche.
Ich werde dann mal berichten...
Thomas
V40-TOM
#18 erstellt: 26. Apr 2008, 08:15
Moin,
so, die Teile habe ich inzwischen eingebaut und der Verstärker hat seinen ersten Test bestanden.
Vielen Dank nochmal an alle!
Thomas
Schaltplan für Next Q12
atb9138 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  10 Beiträge
Schaltplan
John_19 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Magnat Endstufe Schaltplan
Bernd.Pauletti am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  5 Beiträge
Next HF2 Endstufe - Informationen gesucht
Tankdeckel am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  10 Beiträge
Next Q22 Endstufe
russak06 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Schaltplan für Endstufe
P4ss0 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  11 Beiträge
Suche Schaltplan
mrbigwednesday am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  43 Beiträge
Hilfe, Defekte Next Q55
13ner am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  8 Beiträge
Endstufe selber bauen (Suche Schaltplan)
dahaack am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  11 Beiträge
Blaupunkt BQX320 Schaltplan?
DonVolko am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.269
