Lautsprecher per Schalter an Endstufe
Gludder
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 22:49
ein Kumpel von mir will sein Frontsystem so anschließen, dass er es bei einem Endstufenausbau per Schalter wieder über das Radio laufen lassen kann.
Nun haben wir das ganze so aufgebaut aber es kommt nur Sound wenn der Schalter auf der "Radiostellung" ist. Sobald die Lautsprecher über die Endstufe laufen sollen kommt nichts.
Ab und zu schält sogar die Endstufe in den Protect modus.
Als Radio kommt ein JVC KD SH 9101 zum Einsatz. Die Endstufe ist eine Crunch. Genaue Bezeichnung kann ich momentan nicht sagen. Die LS sind Standart aus nem Polo.
Wir haben das ganze so angeschlossen:
Vom Radio haben wir über den Rearkanal (Chinch) mit der Endstufe verbunden.
Von der Endstufe gehen dann die Lautsprecherkabel zu dem Schalter nach vorne. Am Schalter sind die Originallautsprecherkabel und dann die Kabel zum Radio angebracht.
Nun kommt jedoch kein Ton. Bei einem anderen Lautsprecher (alter Testlautsprecher) kommt aber was.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
[Beitrag von Gludder am 17. Aug 2004, 22:50 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 17. Aug 2004, 23:21
Wird die Endstufe so oft ausgebaut dass soetwas nötig ist? Ihr betreibt die Serienlautsprecher mit einer Endstufe? Das nenn ich mit Kanonen auf Spatzen schießen...
Kanst du vielleicht mal aufzeichnen wie die Lautsprecher, Radio und Endstufe über den Schalter angeschlossen sind?
Gludder
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 00:46
So, hab mal ein Bildchen gemalt. Ich hoffe man kanns erkennen.
Wenn die Lautsprecher über die Endstufe laufen wird der Verstärker vom Radio abgeschalten.
Eigentlich wird die Endstufe nicht oft ausgebaut, aber wenn sie eben mal draußen ist will er noch nen Sound haben.
Und da kommt ja mal noch ein anderes Frontsystem rein.
So will er es eben haben. Ich hätts auch anderest gemacht, aber egal.
[Beitrag von Gludder am 18. Aug 2004, 01:23 bearbeitet]
Dr.Dr._Hifi
#4 erstellt: 18. Aug 2004, 06:49
also wenn ich das richtig sehe habt ihr den gemeinsamen kontakt des schalters (die mitte) mit dem radio verbunden*kopfschydel* normal gehöhren da die lautsprecher drann d.h. wenn du den schalter auf die endstufe stellt schaltest du das audio signal der endstufe und des radios zusammen! das das autoradio überhaupt noch nen ton von sich gbt is ein wunder da funktioniert die schutzschaltung im radio zumindest!
MfG
Hab noch was vergessen normal sollte das nen 4poliger schalter sein weil die masse kannst normal auch nicht so ohne weiteres zusammen packen! ich würd den schalter nehmen und ne kleine relais platine baun mit 2 relais drauf! und die 12V für den radiobetrieb schalten kannst ja einfach von der remote leitung abgreifen die zur endstufe hingeht! aber immer braf die diode übers relais hängen damit die spule des relais länger lebt!
MfG
[Beitrag von Dr.Dr._Hifi am 18. Aug 2004, 06:51 bearbeitet]
Gludder
#5 erstellt: 18. Aug 2004, 10:57
Ich muss gestehen, dass die Zeichnung nicht so der Wahrheit entspricht.
Wir haben die Lautsprecher schon in der Mitte angeschlossen und das Radio außen.
Wenn wir die Lautsprecher über das Radio laufen lassen (mit Schalter) kommt ja was, nur bei der Endstufe dann nicht mehr.
Und wir haben für jede Seite einen eigenen Schalter. Also für den linken Kanal einen und für den rechten einen. Bei keinem geht es.
Überarbeitete Grafik.
So haben wir es angeschlossen. Auf die richtige Polung wurde auch geachtet.
[Beitrag von Gludder am 18. Aug 2004, 11:11 bearbeitet]
Animal
#6 erstellt: 18. Aug 2004, 11:11
wie wäre es wenn ihr mal ein Ohmmeter in die Hand nehmt und einfach mal nachmeßt welche Kontakte der Schalter wann schließt?
Aus der Zeichnung oben kann ich nur schließen, dass Dr.Dr._Hifi Recht hat.
Eine weitere Frage ergibt sich für mich, warum ihr nicht auch noch das Remote kabel über diesen Schalter, der dann eben entsprechend mehrpolig sein müßte, gleich mitschaltet, das wäre dann eine brauchbare Lösung.
Imho einfacher geht es, wenn ihr die Kabel von der Endstufe nach vorne zum radio hin verlegt und diesa dann dort an den ISO Adapter anschließt. Beim Radio Ausbau entfernt ihr den ISO Adapter ohnehin wieder und die Lautsprecher wären dann wieder ganz normal ans Radio angeschlossen. In dem Fall braucht ihr auch keine extra Kabel in die Türen verlegen was ich eh für Unsinn halte.
Gludder
#7 erstellt: 18. Aug 2004, 11:17
Also ich glaube mein Kumpel kennt sich mit Elektronik schon aus, der hat das gelernt. Und wir haben das ganze auch durchgemessen. Als wir einen anderen Lautsprecher angeschlossen haben ging es ja. nur eben nicht mit denen die verbaut sind.
Die Kabel von der Endstufe führen zum ISO Adapter, da ist nur der Schalter dazwischen. Und er will ja nicht jedesmal wenn er etwas größeres im Kofferraum transportieren will sein Radio ausbauen, damit er noch Musik hören kann. dazu sollen ja die Schalter dienen. Das war schon ne rießen Arbei bis das Radio mit den ganzen Kabel im Schacht war.
Animal
#8 erstellt: 18. Aug 2004, 11:30
Ha, das klärt doch schon mal auf, warum die Geschichte mit Schalter sein soll :).
Nun ja, wenn er Eelektroniker ist, ist er evtl. schon mal auf die Idee gekommen den vermeintlich nicht funktionierenden Lautsprecher durchzutesten ggf. an einer anderen Audioquelle? Der Schalter scheint ja laut deiner Aussage einwandfrei zu funktionieren und richtig angeschlossen zu sein. Ist denn der Schalter auch für die Leistung ausgelegt die ihm da aufgebürdet wird? Hat evtl. das Kabel zum Lautsprecher einen Wackelkontakt?
Ich würde dennoch mal das Remote noch überdenken... macht imho wenig Sinn wenn die Endstufen ohne Lautsprecher laufen.
Gludder
#9 erstellt: 18. Aug 2004, 11:36
Ja an der Endstufe ist ja immer der Sub noch angeschlossen.
Und die Lautsprecher funktionieren ja auch, aber eben nur wenn sie mit dem Schalter auf das Radio geschaltet sind. Sobald sie per Schalter auf Endstufenbetrieb geschaltet werden geht nix mehr.
Das mit der LEistung haben wir uns auch schon überlegt. MAl sehen, wenn wir demnächst mal weitermachen versuchen wir mal andere Schalter.
Aber es ist komisch, dass ein anderer Lautsprecher mit dem gleichen Aufbau funktioniert.
Aber trotzdem mal danke für die Hilfe.
Ich werd ihm mal von der Reamote-Idee erzählen.
Animal
#10 erstellt: 18. Aug 2004, 12:12
Ah ok, da hab ich wohl etwas überlesen.
Wenn ihr aber schon soweit seid kann es nur noch an 2 Dingen liegen:
a) Schalter
b) Endstufe
Den Rest habt ihr ja schon ausgegrenzt. Also weiter ausgrenzen. Endstufe mal direkt anschließen; kommt da was ist der Schalter defekt. Andersrum kommt nix auf dem Kanal der Endstufe muß sie nicht kaput sein, da reicht schon ein defektes Cinchkabel, dass da kein Sound rauskommt. Vom Sub wußte ich nichts, dann macht es aber durchaus Sinn wenn die Endstufe dafür läuft ;).
Dr.Dr._Hifi
#11 erstellt: 18. Aug 2004, 14:35
wenn an der endstufe der sub die ganze zeit drann ist ggf. den sub anschluss mal an die konstruktion schliessen und schaun ob ggf. nur 2 kanäle nciht gehen! ansonsten würd ich das komplette geschiss nochmal zerlegen und ggf. die verlegten kabel auf unterbrechung und ähnliches prüfen ich find die konsruktion trozdem kurios und hätte es mit einfacher umsteck methode im kofferaum bei der endstufe gestaltet wäre nur kabel gewesen aber allemal einfacher und nicht mit fehlern belastet:)
Achso is der schalter für die grossen ströme der endstufe ausgelegt?
und was mir noch einfällt wasn des fürn auto? etwa ein "hochwertigerer VW?*eg*
hatte das beim kunden nämlich mal das der seine Aktiv Lautsprecher im PAssat anne endstufe hängen wollte und da ging halt nix*Eg*
Gludder
#12 erstellt: 18. Aug 2004, 14:41
Erfasst. Es ist ein Polo.
Ich glaub direkt haben wir die Lautsprecher noch garnicht an die Endstufe angeschlossen. Muss man mal testen.
Was war den bei dem Passat und vor allem wie hast du es gelöst?
Wir haben schon alle kanäle durchgetestet.
Und andere Lautsprecher funktionieren ja mit dieser "Konstruktion". Nur eben die Werkslautsprecher nicht. Aber wenn die beim Passat schonmal nicht gleich gingen könnte das ja der Fehler sein.
Dr.Dr._Hifi
#13 erstellt: 18. Aug 2004, 15:25
Naja war ein Passat VR6 der hatte halt nen koplettes Aktivlautsprecher system verbaut sprich jeder Lautsprecher hatte eine eigene Endstufe verbaut
denke mal nicht das der aufpreis gerne bezahlt wird beim Polo aber mag mich auch irren! ichhabs einfach so gelöst das ich die endstufe rein für den sub hab laufen lassen! und die eingebauten endstufen wieder richtig angeschlossen habe!
aber in jedemfall einfach mal ausprobieren bzw durchmessen ob die kabel von der endstufe zum schalter keine unterbrechungen haben sind so die blödesten dinge! und halt die original töner mal ohne schalter zwischen an die endstufe schalten wüsste zwar nicht das sich ne endstufe bei low fi lautsprechern weigert die anzusteuern aber mei man lernt ja nie aus*feix* :))
MfG
Schalter für Endstufe
MEmonds am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  13 Beiträge
Fenix18 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  11 Beiträge
Zuviele Lautsprecher an Endstufe ?
neo` am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  11 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe
kinetixzz am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
lautsprecher an endstufe schließen
dask8da am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  14 Beiträge
Endstufe + Lautsprecher
HifiJacko am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer + Lautsprecher an EINER endstufe?
eigenstil am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  29 Beiträge
Lautsprecher an Endstufe parallel schalten
Rox_One am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  8 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen?
laurentin am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  6 Beiträge
ETON Stage 4 DSP Presets/Profile per Schalter umschalten
Cheeesi am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
