| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Soundstream XTA 880.2 zu leise! | |
Soundstream XTA 880.2 zu leise!+A -A |
Stone16v
erstellt: 11. Dez 2010, 16:38
Hi, Ich habe heute meine neue Soundstream XTA 880.2 angeschlossen, und was hör ich da? Nix! Ganz Leise ein bisschen Bass. Hab den Gain Regler mal kurz ganz hoch gedreht, dann wurde es Lauter, klang aber gleich nichtmehr gut, also gleich iweder Leise und aus gemacht. SW ist ein DD 1512 S4. Vorher hatte ich eine Woche lang ne alte 4 Kanal an dem SW, ne Gelhard schieß mich tot mit 190rms gebrückt, da ist alles normal. Geht auch recht laut für die geringe Leistung. Bei Gain regler auf ungefähr halb aufgedreht. Habe die jetz auch nochma dran gemacht, funzt alles ganz normal. Ordentlich Lautstärke bis die Endstufe an ihr Limit kommt. Die Soundstream lief gebrückt. Hab sie mal ungebrückt angeschlossen, da war sie noch Leiser. Strom liegt im moment noch ne 20mm² Leitung, montag kommt aber dann 35mm². Jedoch muss doch die Endstufe trotzdem einen gewissen Pegel bringen, bzw. bei halber stärke des Gain und Radio "leise" muss doch trotzdem was rauskommen. Hat das vielleicht was mit dem Cinchsignal des Radios zutun? Ist ein Pioneer DEH P 6700. Und die Empfindlichkit des Amps ist 500mV - 4V. Hoffentlich kann mir jemand einen Tip geben, ich verzweifle hier... GRuß Sebastian [Beitrag von Stone16v am 11. Dez 2010, 16:41 bearbeitet] |
Stone16v
erstellt: 11. Dez 2010, 17:28
Ach ja, habe auch ein zweites Stromkabel mal eben "fliegend" angeschlossen, hat au nichts gebracht. dürfte ein 16mm² gewesen sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Dez 2010, 19:04
Kann man den davon ausgehen, das die net defekt ist? |
Stone16v
erstellt: 12. Dez 2010, 16:24
Sollte sie EIGENTLICH nicht, habe sie bei Ebay ersteigert. Verkäufer hat nur positivce Bewertungen und hat auch einen guten eindruck gemacht. Aber ausschließen kann man das natürlich nie. Habe vorhin nochmal alles überschaut und die Endstufe nochmal angeschlossen. Es ist echt so als wenn das eingangssignal zu schwach ist. |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Dez 2010, 16:35
Ich schätze mal das Pio wird um die 2 Volt liefern. Wie hast die Weiche eingestellt? Tiefpass? Trennfrequenz? |
Stone16v
erstellt: 12. Dez 2010, 16:43
Hi, ja Tiefpass, hab alles mal ausprobiert. Also von Links nach rechts anschlag. Das selbe mal mit Gain, und wenn ich den Bassboost grad ma bis zur hälfte machen gibts unschöne "bassschläge", also übersteuert sofort. Wohlbemerkt bei "zimmerlautstärke". Also ist echt sehr leise. Sollte das am strom liegen, wie gesagt hatte jetz alles doppelt, also sollten 2 16q kabel gewesen sein, natürlich auch masse. Habe auch vorn eine 2te Batterie probehalber angeschlossen. Ohne veränderung. Aber wie gesagt, die 4 Kanal endstufe bringt recht guten Pegel, verhälnißmäßig sag ich mal. Auf alle fälle viel mehr wie die Soundstream. Und auch sauber! Und das an einem 16mm² Kabel. |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Dez 2010, 16:45
Nein. |
Stone16v
erstellt: 12. Dez 2010, 17:00
Sondern? Verstärker defekt?Wenn ich den zu nem Händler bringe sollte der den doch ma anschließen und testen können oder? Naja ansonsten muss ich wohl auf Rückgabe der Ware pochen... mist dahier!! |
Stone16v
erstellt: 13. Dez 2010, 10:10
nochjemand ne idee? |
Stone16v
erstellt: 13. Dez 2010, 13:24
War grad mal bei nem Händler, der hat mitn Multimeter an den Ausgängen gemessen und meinte das ein Kanal auf jeden fall defekt ist. Hat vielleicht jemand ne Adresse wo man dieses Gerät reparieren kann. Eventuell in der Nähe von Erfurt/ Thüringen. |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Dez 2010, 19:26
Stone16v
erstellt: 14. Dez 2010, 01:01
Okay dank dir! Der Ebay User meldet sich natürlich nicht mehr... :-( |
Wer hat Erfahrung mit Soundstream, ESX Schakal am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Soundstream TA1.3000D Larspeaker am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
Soundstream/Reference500 CRXBenni am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
Soundstream Reference Cheeeech am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
soundstream p202e jan187 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 17 Beiträge |
Soundstream TR 500.4 Harry-Hirsch am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe Soundstream defekt? Anschlußfehler? matzel666 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Soundstream USA will nicht Poloflo am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 27 Beiträge |
Soundstream Rubicon Lil´Wonder Klangbäcker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 11 Beiträge |
Klang Soundstream P204e Flotte_Biene am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
Verstärker defekt?
