Soundstream USA will nicht
Poloflo
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:11
Hallo.
Gibts hier viele, die an Endstufen rumlöten?? Bzw. Leute, die Ahnung von der Materie haben? Hab hier ne Soundstream USA 204 liegen, aber sobald ich sie anschliesse, raucht die Sicherung ab.Platine sieht gut aus.Würde sie also gern reparieren lassen, wenns nich zu teuer is....
Mfg Flo
SGK-23
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:15
Na ich repariere Endstufen hauptberuflich....wenn Du interesse hast meld Dich.
Poloflo
#3 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:15
Hi. Ja, is ja schonmal n gutes Angebot.Kommt dann nur auf den Preis an.Kann überhaupt nicht schätzen, wie teuer sowas wird.
Mfg Flo
SGK-23
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:36
Generell kann man sagen das die meisten Reparaturen um die 50 € liegen, aber versprechen kann man das aus der Ferne nicht.
Poloflo
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:29
Ja, schon klar.Hmm, danke schonmal!! Werde mich dann melden.Ach ja, was würde denn ein Kostenvoranschlag kosten? Also angenommen, ich schick sie zu dir und du guckst was kaputt is.Weil wenns denn nachher sehr teuer is, dann verkauf ich sie lieber.
Es leuchtet übrigens nichtmal die LED.
Mfg
[Beitrag von Poloflo am 15. Mrz 2007, 22:09 bearbeitet]
SGK-23
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 04:54
KVA kostet 25 €! Na wenn nicht mals die LED angeht kanns ja nicht s schlimm sein.
Onkel_Alex
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:30
nach dem fehlerbild zu schliessen kann es ja nicht so viel sein. wahrscheinlich die fets im netzteil.
sind soweit ich mich erinnern kann 4 stück drin, dazu noch der steuer-ic, dann wären das gerademal 5€ an teilen.
sollte also nicht wirklich teuer werden...
Poloflo
#8 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:32
Hmm, das wär nicht schlecht.
Hab mal die Transen gemessen.Also hab da welche, wo Durchgang ist.Sind auf dem Foto die unteren, die nach oben gebogen sind.Die rechts oben dürften fürs Netzteil sein oder? Da messe ich sowas bei 085.Weiss nicht, ob das in Ordnung ist, oder nicht.
Mfg
http://img295.imageshack.us/img295/5494/dcfc0002jk7.jpg
[Beitrag von Poloflo am 16. Mrz 2007, 15:57 bearbeitet]
Onkel_Alex
#9 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:09
die 4 rechts oben sind die fets vom netzteil, die 4 rechts darunter sind die gleichrichter und die 4 links und 4 in der mitte sind die eigentlichen endtransistoren.
wenn du bei auch nur einem der 8 endtransistoren einen kurzschluss misst, dann ist der defekt.
Poloflo
#10 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:39
Hmm, ja.Wie gesagt, die hochgeklappten haben alle nen kurzen.Ob das denn damit getan ist, die zu wechseln?Da wird doch mehr defekt sein, oder?
Und wie der Steuer IC aussieht, weiss ich auch nicht.
Mfg
Onkel_Alex
#11 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:42
tausch einfach mal die defekten endtransistoren und probier es dann nochmal. gut möglich, dass das reicht. sind glaube ich tip102 und tip107
Jacky_Lee
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:45
Hey alex kurze frage, hab mal gehört..glaub bei ner piano oder so, das die ne "schutzdiode" hat..wenn man das ding verpolt anschließt (normalerweise tot der endtransen) geht nur die diode putt...
Was hat das für nen sinn? ...
Und, hast du MJ15003 und MJ15004 zu hause rumkullern?
n paar SC typen bräucht ich auch noch..
nur so ne kleine anfrage
Onkel_Alex
#13 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:53
ja, die verpolschutzdiode geht beim verpolen kaputt, wird in beide richtungen leitend und lässt dann jedesmal die sicheurng durchbrennen. in dem fall muss man sie dann tauschen.
der sinn davon ist, dass die ganze netzteilschaltung die umgedrehte spannung nicht mitbekommt und somit nicht beschädigt wird.
nein, von denen hab ich keine. brauchst du sicher für helix hxa400 oder ähnliche, stimmts?
Jacky_Lee
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:01
Ne, meine alte SOLTON PA amp is anch 3h kurzschluss dann doch abgeraucht...
Die SC für vieles
auch selbstbauten.
Naja, die schutzdiode..
is das ne spezielle? wenn ja, hast du davon welche?
wenn ja.. schick mir doch n paar per Brief bekommst auch n paar euronen für
Onkel_Alex
#15 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:06
mir ist bisher noch keine kaputt gegangen. daher hab ich auch keine auf lager.
mit kleintransistoren kann ich dich aber totwerfen
Jacky_Lee
Gesperrt
#16 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:13
Dann mach mal brauch ich auch immer mal. Denn so ne normale Amp brauch auch einige von den kleinen wichteln...
Kann man ja auch mal als lautstärkeregler missbrauchen
Naja, also wo bekomm ich die Dioden her? Denn ich kenne die teile nicht..bisher hab ich 2 Autoamps repariert.. und bei einer war nur die Sicherrung putt..
Das hochwertigste war ne HPB150/2 bei der ein MOSFET vom NT im eimer war und ein OPA bei der weiche...Das nenn ich friemellei das scheißding rauszulöten
noch ne ahnung wo ich GÜNSTIG n entlöter für ICs? die kosten ja sonst 50€ und ne SMD nadel wär auch praktisch...
scheiß Class T..
Poloflo
#17 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:57
Ja, haste recht.Sind TIP107 und 102.
Sollen die Gleichrichter denn Durchgang haben?Wenn ja, also nur die Endtransistoren tauschen.
Wenn ich die auslöte, dann könnte man die Stufe nochmal anschliessen und gucken, obs die Sicherung immernoch raushaut oder?
Mfg
[Beitrag von Poloflo am 16. Mrz 2007, 17:58 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#18 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:38
kann man, denn so wären sie ja auch "gesperrt" weil ja nich mal welche drin sind
Poloflo
#19 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:59
Ja, dacht ich mir.Denn werd ich das als erstes probieren.Falls sie denn immernoch net funzt, muss mehr kaputt sein.Das würde gleichzeitig bedeuten, dass ich mit meinen Kenntnissen am Ende wär.
Mfg
Jacky_Lee
Gesperrt
#20 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:08
Ja, das kann hinkommen
Poloflo
#21 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:33
Könnte sein ja.
Werde das morgen mal versuchen, falls das net klappt, melde ich mich hier nochmal.Wenn ja, denn auch. Vllt weiss noch jem. nen Tip.
Schönes We wünsch ich!
Mfg
Poloflo
#22 erstellt: 17. Mrz 2007, 17:49
Super!
Hab die beiden Endtransistoren nun mal ausgelötet und dann mal an ne kleine Batt angeschlossen.Sicherung hält und LED leuchtet.
Nun noch Teile bestellen und dann gucken ob sie nen Ton von sich gibt.Oder hat von euch evtl noch jem einen TIP102 und einen TIP107, den er mir verkaufen würde??Bei Reichelt ist der Versand ja teurer,als die Bauteile.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Mfg
[Beitrag von Poloflo am 17. Mrz 2007, 17:53 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#23 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:38
kauf dir gleich noch kabel zu (geschirmtes 2 adrig) n paar kondensatoren etwas lötzinn und n paar lochrasterplatinen..
fertig
isses gleichteuer und man hat was auf lager
Poloflo
#24 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:41
Hmm, kann ich eigentlich nicht brauchen.Löte nicht wirklich oft an Endstufen.Hab eh nun schon bestellt.
Mfg
Onkel_Alex
#25 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:46
ich hätte noch welche da gehabt...
Poloflo
#26 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:49
Nun hab ich selber welche geordert und dazu noch jede Menge Flachsicherungen und Entlötlitze.Kann man auch alles gut gebrauchen.
Dennoch vielen Dank!!
Hoffe, sie läuft dann auch.
Mfg
Poloflo
#27 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:44
Wollt nur nochmal schreiben, dass die Stufe nun läuft.Hab sie heut eingebaut. Sehr schön am HT. Gefällt mir gut.
Mfg Flo
Soundstream USA 100.Topp oder Flop?
marcelles am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
Soundstream/Reference500
CRXBenni am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  9 Beiträge
Soundstream Reference
Cheeeech am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  6 Beiträge
soundstream p202e
jan187 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  17 Beiträge
Soundstream TA1.3000D
Larspeaker am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
Endstufen in EU und USA nicht identisch ???
Jeyjoe am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  11 Beiträge
Soundstream XXX65000 Bass Boost
LoneDragon am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  18 Beiträge
Soundstream Rub 600.4 Defekt?!
PratexXx am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Soundstream TR 500.4
Harry-Hirsch am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Soundstream D'Artagnan Amp 5.1
reik83 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.970
