HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme beim Einpegeln (Steg K 4.01) | |
Probleme beim Einpegeln (Steg K 4.01)+A -A |
raffiSSL
12:47
erstellt: 21. Aug 2010, |||||
Hallo Community, ich bin gerade dabei meine frisch reparierte Endstufe (s. o.) einzupegeln. Allerdings höre ich , das da noch einiges fehlt. Dem Frontsystem scheinen paar mittlere Frequenzen zu fehlen und der Subbi will auch nicht so richtig Dampf machen. Komponenten: Steg K4.01 Alpine 9886r Audio System X-ION 165 TMTs Hertz Space 1 HTs Atomic MA 10 in geschlossenem Gehäuse dazwischen hängt ein Kondi Die erste Frage, die sich mir stellt, ob bzw. warum ich für das FS wie in der Anleitung beschrieben den Filter also die aktive Frequenzweiche an der Steg anschalten muss, obwohl selbiges ja an eigenen FWs hängt!? Desweiteren steht das ganze fürs FS auf Highpass getrennt mit dem Schieberegler bei 80 Hz. Subbi hängt gebrückt dran, also steht auf Mono, LP ist gesetzt auch erstmal bei 80 Hz über Schieberegler und der Filter ist hier natürlich an. Wenn ich jetzt nach dem üblichen Vorgehen (Radio 2/3 Lautstärke, GAIN-Regler langsam hoch bis zur Verzerrung) verfahre, spielt das FS zwar im Hochton sehr gut aber bei den Mitten fehlt noch ein wenig. Das führt mich aber dahin wo es eigentlich klemmt. Beim Subbi kann ich den GAIn fast voll aufdrehen aber so richtig kommt nix an. Am Radio hab ich den Subout auf 6, so hatte ich es vor dem Defekt der Endstufe immer. Sollte ich den lieber beim Einpegeln höher drehen? Oder gibt es noch andere Feinheiten die zu beachten sind speziell am Radio? Danke und MfG |
ancientLEGEND
06:50
erstellt: 24. Aug 2010, |||||
Wo hängt der Kondi? ![]()
Wenn du an deinen FW einen HPF hast, lässt du den an der Steg natürlich aus. Manchen haben keinen an den FW, deswegen wird das so von Steg angegeben!
Beim Einpegeln sollte alles auf NULL stehen, auch dein Sub-Out! Heisst keinen EQ oder Bassboost etc... und das Radio mal voll aufdrehen. ![]() [Beitrag von ancientLEGEND am 24. Aug 2010, 06:52 bearbeitet] |
raffiSSL
13:14
erstellt: 25. Aug 2010, |||||
Ja, das war wohl etwas ungenau geschrieben von mir. Der Kondi hängt natürlich direkt vor der Endstufe. ![]() Ansonsten danke und ich werds mal weiterprobieren. |
Böötman
13:23
Nen Kondi brauchst du bei dem Amp nicht da dieser über ein geregeltes Netzteil verfügt. Wenn deine HU über aktive Hpf verfügt so stell die des Aps auf flat. Wenn aber lediglich die Mitten fehlen dann liegt es mit hoher Warscheinlichkeit an deinem FS. @ ancientLEGEND: -beim Einpegeln sollte immer alles Neutral stehen, bei Alpine ist der Sub Ausgang im Bereich von 0-15 regelbar, somit ist die "0" Einstellung schwachsinn, 7 oder 8 währen angebrachter |
ancientLEGEND
14:42
Noch niee ein Alpine besessen hab.... aber dann ist das wohl so. ![]() |
Böötman
14:52
Deshalb sag ich´s ja. |
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt marc226 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
Steg 4.01 schaltet ab? Black-Devil am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Steg K 2|04 Leistungs Probleme IllMotion am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 30 Beiträge |
Steg K Serie resa579 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Rat, wie Steg K verkabeln Darkkosmo am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 15 Beiträge |
Steg K 2.01 kikki am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Steg K auf Protect mstylez am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 34 Beiträge |
steg k 2.02 kaputt? fl0w0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
steg k-serie montagefüße elastic am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.242
