| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » steg k 2.02 kaputt? | |
steg k 2.02 kaputt?+A -A |
fl0w0r
erstellt: 18. Mai 2010, 15:02
hi, ich brfürchte, dass meine steg k 2.02 irgendwie einen schlag weg hat. die stromversorgung sieht wie folgt aus: -original starterbatterie ca. 40 ah -zusatzbatterie im kofferraum hawker hx 80 -2 x 1f cap an der steg läuft/lief ein re audio se d4. das lief auch immer einwandfrei. nun habe ich mal wieder einen basstest^^ eigelegt und bei 10 - 20 hz fiel dann plötzlich der bass aus. seit dem kommt auch nix mehr aus dem subwoofer raus. der woofer ist ok, die impedanz stimmt. die steg habe ich mal kurzerhand durch eine andere stufe ersetzt und siehe da, es läuft wieder alles... das problem dabei ist nur, dass die steg ja einen prozessor inne hat, der sofort meckert bzw alarm schlägt, wenn etwas nicht stimmt. es leuchtet aber weiterhin ausschließlich die grüne lampe, als würde sie normal lauften bzw sie kein problem feststellt. ich habe sie mal aufgemacht (garantiezeit ist eh um) und es sieht alles völlig i.o. aus, nix durchgeschmort oder so. hatte jmd. mal ein ähnliches problem? ich kann mir irgendwie nicht weiterhelfen und bevor ich sie einschicke, wollte ich mal nach ratschlägen fragen. schönen gruß |
SeppSpieler
erstellt: 18. Mai 2010, 15:04
Mal den Fehler auslesen lassen. Oder die Steg für längere Zeit vom Netz trennen und dann nochmal testen. |
NeoHakke
erstellt: 18. Mai 2010, 15:27
Ja mach es wie sebb gesagt hat, erstmal die stufe längere zeit vom netz nehmen und dann probieren. Einige gute Stufen speichern den fehler auch wenn sie aus sins und bleiben im schutzmodus. |
fl0w0r
erstellt: 19. Mai 2010, 16:04
erstmal danke für die hinweise. ich habe die stufe gestern ausgebaut und vorhin wieder eingebaut. die grüne lechte brennt und es scheint alles normal zu sein, aber es kommt noch immer kein ton raus- leider. wie ist es möglich den fehler auslesen zu lassen? schönen gruß |
SeppSpieler
erstellt: 19. Mai 2010, 17:10
Da musst du dich an nen Steg Händler wenden (oder den gewerbliche hier auf die Nerven gehen, da sind sicher 2-3 dabei die das können) |
-and1-
erstellt: 20. Mai 2010, 19:34
Das gleiche Problem hab ich auch mit meiner K2.02, nur das bei mir nur ein Kanal nicht mehr will. Die Endstufe vom Netz nehmen werde ich auch mal probieren, hoffendlich klapts. mfg Andy |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt marc226 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
Eton PA 2802 vs. Steg K 2.02 razer2412 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit Steg K 2.02, bitte um hilfe! Astra_Turbo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Unterschied steg qm vs. K kostia am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
steg k-serie montagefüße elastic am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Rat, wie Steg K verkabeln Darkkosmo am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 15 Beiträge |
Gehen Steg Endstufen schnell kaputt? Tosek am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 10 Beiträge |
Steg K 2.01 kikki am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Steg K auf Protect mstylez am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 34 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
