| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche Rat, wie Steg K verkabeln | |
Brauche Rat, wie Steg K verkabeln+A -A |
Darkkosmo
erstellt: 09. Aug 2016, 09:26
Hallo zusammen, ich habe mir 3 Steg K gegönnt. 4.01, 2.02 und 2.03. Die 2.02 wird den 12w6v2 antreiben. Und da fängt mein Problem an. Laut AMP Performance zieht die Stufe bis zu 170A bei 2 Ohm. Die Terminals können aber maximal 25 mm² aufnehmen und + und - sind sehr nah bei einander, also fallen Reduzierstücke weg. Wie würdet ihr die Stufe(n) verkabeln? Randinfo: 2x Kinetic HC600 im Kofferraum, jede Stufe bekommt 1F Kondensator, Ladeleitung ist 35 mm² Danke im Voraus VG Alex |
emery777
erstellt: 09. Aug 2016, 09:43
Haste ne 35er Hülse rumliegen und mal versucht ob die wirklich nicht ins Terminal passt? Falls nicht, würde ich persönlich 35er Kabel nehmen, am Schluss ein paar litzen wegnehmen so lange, bis das Kabel in ne 25er Hülse passt. Sauber isolieren nachher wenn die Kabel so dicht beieinander sind, dann sollte das gehen. Das verkleinerte Stück am Anschluss wirkt sich als Übergangswiderstand kaum bis gar nicht auf den Stromfluss aus. Die 170A werden ja auch nur im seltensten Fall, wenn nicht sogar nur unter messbedingungen erreicht. Lg |
Darkkosmo
erstellt: 09. Aug 2016, 09:50
35er Hülse passt leider nicht. Das habe ich als erstes ausprobiert. 35er Kabel passt ohne Hülsen rein. Was ist besser 25mm² mit Hülse oder 35mm² ohne Hülse. Ausdünnen ist für mich keine Alternative. [Beitrag von Darkkosmo am 09. Aug 2016, 11:09 bearbeitet] |
emery777
erstellt: 09. Aug 2016, 15:02
Naja 25er ist ja sogesehen zu klein dimensioniert für den Strom. Auch wenn die 170A nie real fließen werden, weiß man nicht wie hoch der Strom genau wird. Kannste nur durch messen in etwa rausfinden. Und allen Angaben zu Folge ist selbst unter 1 Meter Kabellänge 25er nicht zulässig für Ströme größer als 125A. Auch wenns grenzwertig ist, und praktisch vieleicht noch gehen würde, greife ich in sonem Fall lieber zum größeren Querschnitt. Dann mach es ohne Hülse, dafür musst du nie im Hintergedanken haben, dass das Kabel heiß werden könnte. lg |
LexusIS300
erstellt: 09. Aug 2016, 15:25
Oder man sichert einfach nach dem empfohlenen Wert der Bedienungsanleitung ab - dann reicht das. Die Sicherung muss sein! |
Darkkosmo
erstellt: 09. Aug 2016, 15:33
Das ist schon klar. 25mm² wird mit 100A und 35mm² wird mit 125A abgesichert. |
LexusIS300
erstellt: 09. Aug 2016, 15:38
Nein! Es geht nicht um die Absicherung des Kabels, die kann sogar bei kurzen Strecken entfallen. Die Steg ist intern nicht abgesichert und muss somit extern gemacht werden! Sag mal hast Du keine Bedienungsanleitung? Wenn ausdünnen nicht in Frage kommt (warum auch immer) gibt es auch Reduzierstücke wenn 25mm2 zu wenig sind. z.B. http://www.pimpmysou...eck-50-mm-20-mm.html |
Darkkosmo
erstellt: 09. Aug 2016, 15:56
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung. Welche Sicherung würde passen um die Stufe abzusichern? 80A? |
LexusIS300
erstellt: 09. Aug 2016, 15:59
Darkkosmo
erstellt: 10. Aug 2016, 04:06
Muss sie abgesichert werden auch wenn das Kabel kurz davor abgesichert wurde? Ich habe einen Sicherungsverteiler, wo ich das Kabel mit 125A absichere, nach ca. 20 cm kommt ein Cap und nach ca. 10cm die Steg. Muss ich wirklich zwischen Cap und Steg noch eine 80A Sicherung einbauen? |
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2016, 04:17
Man kann es ja auch komplizierter machen als es ist Wieso nicht 80A in den Sicherungshalter? |
Darkkosmo
erstellt: 10. Aug 2016, 06:33
Ist die Sicherung nicht zu klein dimensioniert für 2 Ohm Betrieb? Klar es steht 80A Sicherung in der BDA, aber ist es auch sinnvoll? |
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2016, 06:48
Das kannst Du nur Testen! Meine K2.03 ist laut Bedienungsanleitung mit 125A abgesichert und zieht am Messplatz 260A In der Realität holst Du die Leistung beim Musikhören niemals aus der Endstufe. Sie wird nicht voll angesteuert, Musik ist kein Sinus, Impedanzanstieg des Gehäuse, .... |
Darkkosmo
erstellt: 10. Aug 2016, 06:54
Danke für die Antworten. |
Simon
erstellt: 10. Aug 2016, 13:14
Hi! Zur kabeldimensionierung gibt es hier einen realitätsnahen Rechner. Kabel und Sicherungsrechner nach EMMA RegelwerkFazit: Ein 10mm² Kabel reicht locker aus bei einer Länge von 0,5m. Ich würde aber auch ein 25er legen, weil's besser ausschaut und keiner von den Unwissenden blöd meckert. der Simon |
steg k-serie montagefüße elastic am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Steg K auf Protect mstylez am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 34 Beiträge |
Steg K Serie resa579 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
steg k 2.02 kaputt? fl0w0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
Steg K 2.01 kikki am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Welche Frequenzmofule ? Steg K Abgetz am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 2 Beiträge |
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt marc226 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
Unterschied steg qm vs. K kostia am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
Eton PA vs. Steg K Goernitz am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 64 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
der Simon
