HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hertz HX 300D mit Altai MA800 | |
Hertz HX 300D mit Altai MA800+A -A |
etron907
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 23:07 | |
Hi Leute, ich möchte mir gerne den besagten Woofer kaufen,weiß aber nicht,ob mein Verstärker mit den Sub zurecht kommt. Danke und vorsicht Laie am Werk |
etron907
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 23:06 | |
Kennt keiner die Altai Endstufe und kann mir was sagen. Ok,die ist schon was älter. Leistung hat die Endstufe genug,aber diese 4+4 Ohm von dem Woofer verunsichert mich etwas. |
etron907
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 02:26 | |
So letzter Versuch, ist der Altai B005q (MA800) 1 Ohm stabil??????????? Hoffe auf Antworten,oder mache ich was falsch?? |
goelgater
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 07:14 | |
hi den hx gibt es auch als 4ohm single version |
etron907
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 16:29 | |
Hi, und Danke für deine Antwort. Der Sub ist gebraucht und halt die HX300D version, habe überlegt den zu kaufen,wenn der Verstärker dafür geeignet ist. Ich glaube das wird nichts mehr. Habe mal gelesen,das der Altai so ziemlich gleich aufgebaut ist wie der Caliber CA500. |
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 19:14 | |
jepp ist baugleich mit der Caliber CA hatte auch mal so eine... 1Ohm pro Kanal würde ich nicht machen,obwohl die das packen könnte fragt sich nur wie lange. Vielleicht weiß der eine oder andere von den Experten noch Bescheid. Ach ja hier http://amp-performance.de/257-Caliber-CA500.html frag mal dem ämplifeier der weiß das sicherlich genau. Aber wozu auf 2Ohm?! Lass die doch auch 4 Ohm laufen pro Kanal. Da hast du über 400 watt und das reicht auch locker. |
etron907
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 01:13 | |
Hi Stephan, danke für deine Antwort Ich denke, ich hab's gerallt. |
AHS
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 15:32 | |
Wie kommst auf 1 Ohm? Bei 2 x 4 kommst doch auf 2 Ohm und das müsste die Altai problemlos packen, die Stufen waren damals sehr gut für das Geld! |
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 22. Aug 2010, 15:48 | |
1Ohm pro Kanal |
AHS
#10 erstellt: 22. Aug 2010, 16:12 | |
Okay, so dachte ich mir's zwar, wollte aber nochmal nachfragen. So wie ich die Endstufen noch kenne, ist das aber kein Problem. Ich hab z.B. an einer garantiert nicht stabilen Impulse-Stufe einen 2 x 4 Ohm Atomic laufen - das geht einwandfrei, ohne dass die Stufe überhitzt oder dauernd abschaltet. |
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 22. Aug 2010, 16:28 | |
Joar an sich geht das schon. Ich mach mir da auch nicht so die Platte drüber wenn ich mir Endstufen einbaue und bisl rumteste. Nachher ist das Gejammer groß wenn was defekt geht. Ich würde trotzdem nochmal nachforschen ämplifeier wird das bestimmt genauer wissen. Normalerweise schreibt er die Messung mit hin wenn die an 1 Ohm läuft würde das dort eigentlich stehen. Ich denke mal an 1 Ohm wird die nochmal ordentlich mehr Strom nehmen. Wird eventuell sehr warm und die Leistung nimmt nicht mehr merklich zu. Wäre halt schade wenn die defekt geht wegen sowas. |
etron907
#12 erstellt: 22. Aug 2010, 18:06 | |
Hi Leute, kann mir bitte einer erklären,warum der Amp auf 1 Ohm pro Kanal abfällt. Also hätte der Sub nur eine Spule A 4ohm,so würde der Amp im brücken betrieb auf 2Ohm abfallen und bei Sub"s mit zweimal 4Ohm Spulen fällt er ab auf 1 Ohm oder ????? |
etron907
#13 erstellt: 23. Aug 2010, 22:34 | |
So mein freund google hat mir die frage beantwortet. Diese Kombi würde gehen. Aber weder Amp noch der Woofer würden ihr ganzes Potenzial abrufen können. Ideal für den Amp wäre also ein Sub mit 1x4 oder 2x2 Ohm wie dieser hier http://www.caraudio-...ducts_id=15685&ref=5 kann mir vielleicht einer sagen,ob der Omnes Sub mit dem Hertz mit halten kann? Und ob es eine gute alternetive wäre. Und ein an alle |
AHS
#14 erstellt: 23. Aug 2010, 23:54 | |
Denk bitte auch dran, dass die Leistungsausbeute bei 1 Ohm zwar optimal genutzt ist, aber Kontrolle und somit auch Klang fallen stark ab. |
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 24. Aug 2010, 07:39 | |
Der Omnes Audio wird nicht schlecht sein,das Model habe ich nicht direkt gehört aber einen alten SW12.01PC oder wie der heißt. War ein guter Allroundsubwoofer leicht angefettet vom Sound. War in BR verbaut. |
Altai MA8000 AlfaRomeoFan am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für 2x Hertz ES 300D? Laudi111 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 9 Beiträge |
Technische Daten zu Altai B005V (CH6CH) b-se am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Ampire MBM 500.1 ausreichend an einem HERTZ HX 250D krypton12 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
Mosconi Gladen One 120.4 auf Hertz HX 300 einstellen misterdo am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
HX 300 Audison Vrx eracer am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
Empfehlung Amp für Hertz-System Cabralph am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 28 Beiträge |
passt die stufe zu dem woofer manny002 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Hertz HP Serie? Zion am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 6 Beiträge |
Hertz HDP4 Lebensdauer? djsepulnation am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMilodin_Cristinel_Al...
- Gesamtzahl an Themen1.551.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.959
