| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Empfehlung Amp für Hertz-System | |
Empfehlung Amp für Hertz-System+A -A |
Cabralph
erstellt: 25. Sep 2008, 13:30
Hi zusammen, eigentl. hatte ich vor meinen Hertz HX 250D und das HCX165 mit meiner Xetec Xircuit XI 440.5 gebrück auf 3-Kanal zu betreiben, allerdings kommen mir da so langsam Zweifel ob die nicht etwas unterdimensioniert ist für diese Komponenten?? ich würde gerne auf eine Stufe von Audison zurückgreifen, da ich für mein FS schon eine SRX2s angeschafft hab. Jetzt bin ich ein wenig auf der Audisonseite rumgesurft, aber zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, die SRX3 ist für den Sub zu schwach auf der Brust befürchte ich. Kann mir jemand ne Empfehlung für mein genanntes System geben oder meine Befürchtungen bzgl. der SRX3 zerstreuen? Wattwerte sind ja nicht alles! Gruß Ralph |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2008, 14:05
Zuwas hinten Lautsprecher? Musik ist Stereo, d.h. zwei Kanäle. Und WENN Du hinten unbedingt welche haben willst, dann laß sie leise übers Radio mitlaufen, damit sie nicht das vordere Klangbild stören. |
Cabralph
erstellt: 25. Sep 2008, 14:11
..weil man vor der Bühne steht, ja is klar! ich hab dazu ne andere meinung, bei mir muß Musik raumklang haben, und nicht von vorne oder von hinten kommen. Gruß Ralph |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2008, 14:32
Der Raumklang ist ja schon im Musikmaterial und wird auch von den vorderen Lautsprechern erzeugt. Die "leuchten" ja trotzdem den kompletten Innenraum des Auto´s aus, die hören ja net an den vorderen Kopfstützen auf, musik zu spielen. Die meisten haben eben Defizite im Frontsystem, dann wird versucht dies mit einem Hecksystem auszugleichen, was zu einem matschigen und diffusem Klangbild führt. Mit HiFi hat DAS nix mehr zu tun. Vielleicht wirst Du in Deinem Leben mal die Möglichkeit haben, in einem Auto mit RICHTIG eingebaut und eingestelltem Frontsystem zu sitzen und zu erleben WIE Stereo im Auto funktioniert. Es ist eben das Problem, das die meisten Laien sowas noch nicht erlebt haben, wie man "Mittendrin" sitzen kann aber trotzdem eine saubere Bühnenabbildung hat. |
Cabralph
erstellt: 25. Sep 2008, 14:41
Mag alles sein, aber meine ursprüngliche Frage beantwortet das trotzdem nicht. Gruß Ralph |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2008, 14:43
Ich meine schon. |
goelgater
erstellt: 28. Sep 2008, 04:30
hi die hinteren übers radio und dan noch eine srx2s für den sub mfg franco |
Cabralph
erstellt: 30. Sep 2008, 10:23
Hi, ok, mal angenommen ich würde die SR2S für den Sub nehmen, wäre das denn machbar mit der Doppelschwingspule des Subs, denn durch die beiden Spulen kann der Sub ja mit 2 Ohm betrieben werden?!? Gruß Ralph |
goelgater
erstellt: 01. Okt 2008, 08:06
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%: • 2 Ch 200 W x 2 (4Ω) • 2 Ch 320 W x 2 (2Ω) • 1 Ch 640 W x 1 (4Ω) hi gebrückt geht das nur mit 8 ohm,da würdest dan so pi mal daumen400 w ab bekommen. mfg franco |
Cabralph
erstellt: 01. Okt 2008, 08:31
HI, ähhm, nochmal für Doofe. Der Sub hat zwei Spulen mit je 4 Ohm, zusammen bedeutet das doch 2 Ohm?!?!? Wie kommst du auf 8 Ohm? Gruß Ralph |
1kaufi
erstellt: 01. Okt 2008, 08:35
nuja in reihe geschaltet (was völliger stuß wäre) käm man auf 8 ohm... parallel halt auf 2 ohm so wie es eigentlich gedacht ist. |
goelgater
erstellt: 01. Okt 2008, 08:47
hi weil die stufe gebrückt keine 2 ohm stabil ist mfg franco [Beitrag von goelgater am 01. Okt 2008, 08:47 bearbeitet] |
Cabralph
erstellt: 01. Okt 2008, 14:22
ich bau mir doch keine Endstufe ein, die nicht auf den möglichen 2 Ohm stabil läuft, dann hätte mir den HX 250 D nicht kaufen brauchen. Also weiter! Gibt es denn keine gute, also Audison vergleichbar, Endstufe, die den verbauten LS's gerecht wird?? Gruß Ralph |
goelgater
erstellt: 01. Okt 2008, 14:29
hi du brauchst entweder eine 2 kanal die 1 ohm stabil ist oder eben einen monoblock der 2 ohm stabil ist mfg franco Audison LRx 2.9 der fortissimo hat gerade eine gebrauchte zu verkaufen |
Cabralph
erstellt: 01. Okt 2008, 15:02
Jungs, nochmal!! ich werde meine hinteren Hertz nicht ans Radio hängen, also suche ich ne 3-Kanal-Stufe, für die beiden HCX165 und den HX250D Gruß Ralph |
just-SOUND
erstellt: 01. Okt 2008, 15:06
Na wenn er doch will....wieso auf Teufel komm raus....muss nicht sein. Die SRx3 hat schon ordentlich Leistung und der HX250D einen guten Wirkungrsgrad (der neue vor allem)...das geht schon. Kommt aber immer auf die Anforderung an. Ansonsten die kleine Steg K2.01 für den Woofer alleine und eine kleine F2-130/190 von Audio System fürs Heck. |
Cabralph
erstellt: 02. Okt 2008, 09:45
HI, wäre denn die SRX3 meiner Xetec Xircuit X440.5 (gebrückt als 3-Kanal) vorzuziehen was die leistung die Qualität der leistung angeht? |
defektO
erstellt: 02. Okt 2008, 16:44
hallo, hast du denn deinen amp überhaupt schon mal ausprobiert? gruss henner |
Cabralph
erstellt: 07. Okt 2008, 11:50
Hi, welchen meinst du? Den Xetec? Klar, der war bislang als 5-Kanal verbaut und hat nen Polk-Audio EX10 angetrieben. ich bin mittlerweile zud er Überzeugung gelangt, das die für den hertz-Woofer zu schwach auf der Brust ist, dann verbaue ich die lieber in meinem anderen Wagen wieder zusammen mit dem Polk-Woofer. Hab nun ne VRX 4.3 ins Auge gefasst, welche dann das Rearsystem und den Woofer antreiben soll, da man sie ja im mit - 2x 90 + 1x 530 W RMS an 4/2 Ohm betreiben kann. Spricht da was gegen?? Die SRX2S werde ich dann wie geplant für mein FS nehmen, welches aber auch noch nicht kalr ist, da suche ich noch, aber dazu emhr im anderen Forenbereich. Gruß Ralph |
goelgater
erstellt: 08. Okt 2008, 08:29
hi hoffe du bist mir nicht böse,aber eine vrx an rear machen ist ja voll vergeutet,klanglich ist die vrx hoch einzustufen,dan lieber die vrx für front und bi amping oder eben aktiv,die srx2s für den sub,das wäre ne feine lösung mfg franco |
Cabralph
erstellt: 08. Okt 2008, 09:23
Hi, bin ja für vieles offen und lasse mich gern eines besseren belehren. Wie soll ich dennd ann die hinteren Boxen betreiben, wenn die VRX vorne und die SRX den Sub antreibt? Jetzt sag nicht übers Radio, das hatten wir schon. Gruß Ralph |
goelgater
erstellt: 08. Okt 2008, 09:32
hi ok,dan eben die front und rear an vrx und sub an srx mfg franco |
Cabralph
erstellt: 08. Okt 2008, 09:36
Hmmh, wäre ne Alternative. Wie müßte ich denn die Doppelschwingspule des Subs mit je 4 Ohm an die SRX anschleissen, die kann ja nur 4 Ohm im 1-Kanalbetrieb? |
goelgater
erstellt: 08. Okt 2008, 09:50
hi mhhh,da bleibt dir nicht viel übrig,entweder stereo 2 mal 200 oder gebrückt an 8 ohm,an 8 ohm würde dan der sub sso um die 400-500 abgriegen,dafür aber ne gute kontrolle haben mfg franco |
Cabralph
#25
erstellt: 08. Okt 2008, 09:55
Das würde ja reichen, Dauerbelastung liegt bei 450 Watt vom Sub. Was heißt das genau verkabelungstechnisch? Kannste das mal für nen laien beschreiben!? Gruß Rlaph |
goelgater
#26
erstellt: 08. Okt 2008, 10:39
hi 8ohm wäre dan den sub in reihe anzuschliessen,hier mal ein bild,bei deinem sub,würde es dan so aussehen.Von der amp ausgehend,amp plus zum sub Plus-minus-plus-minus und dan zum minus der amp mfg franco hier noch besser ![]() http://www.selfmadehifi.de/picsima/par_ser.gif [Beitrag von goelgater am 08. Okt 2008, 10:50 bearbeitet] |
goelgater
#27
erstellt: 08. Okt 2008, 10:50
Cabralph
#28
erstellt: 08. Okt 2008, 11:06
Hi, danke, das ist doch mal ne klasse Übersicht. Gruß Ralph |
Suche Amp für 4 Hertz ES250 tiporacer am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 11 Beiträge |
Passende Amp Kampfratte am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 & Hertz HSK 165.3 0liverD am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
Hertz HP2 LPF einstellen SC-B am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
endstufe für hertz hsk 165 system ? b4st! am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 13 Beiträge |
welchen amp? itchy2 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Amp für mein System ? dj_kebbi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe für Hertz ML3000.1 John_McLane am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 29 Beiträge |
Welche Endstufe für 2x Hertz ES 300D? Laudi111 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 9 Beiträge |
Neuen AMP für FS martin.s. am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
