| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » protect im intervall. sehr seltsam | |
protect im intervall. sehr seltsam+A -A |
cliffedition
erstellt: 01. Jul 2010, 11:46
aufbau der seit zwei jahren läuft bzw lief: radio alpine 9835r chinch und remote auf der anderen seite des fahrzeugs verlegt 4m massekabel vom motorraum 4m plus kabel vom motorraum (mit 80A abgesichert "miniANL") stufe ist eine 2 kanal von ALTAI mit 2 x 20A abgesichert.... phase linear woofer gebrückt angeschlossen beschreibung des problems: endstufe läuft.... von einem mom auf den anderen fängt sie an im intervall an und wieder aus zu gehen... die spannung sinkt dabei stark ab so das der leerlauf des autos durch die lima beeinträchtigt wird. nun nehme ich chinch kabel und kabel zum subwoofer von der endustufe ab. verhalten bleibt das selbe.... endstufe geht an, zieht so viel strom das spannung sehr weit absinkt von 14 auf 12-13V absinkt (laut multimeter), endstufe geht auf protect, geht aus und wieder an das selbe spiel von vorne. sicherung des + kabels vorne sicherheitshalber getauscht (um wackler auszuschließen) nehme ich das remotekabel ab... ist die endstufe aus und es ist ruhe. (also kein spannungsabfall im intervall mehr) was kann dieses verhalten verursachen??? bzw. woher kommt soetwas? |
SeppSpieler
erstellt: 01. Jul 2010, 11:55
Hi, andere Endstufe gleicher Leistungsklasse testweise reinhängen. ist das Problem weg, dann hat die Endstufe einen Schaden .Bleibt das Problem wird die Batt am Ende sein. Diese kannst du bei der nächsten Werkstatt oder Boschdienst prüfen lassen. |
cliffedition
erstellt: 01. Jul 2010, 11:59
sollte sie sich im leerlauf also ohne signal nicht auch an einer batterie betreiben lassen die komplett im arsch ist solang die lima genug strom liefert??? im leerlauf ziehen die stufen doch kaum strom |
SeppSpieler
erstellt: 01. Jul 2010, 12:02
Stimmt auch wieder. Ich würd einfach ne andee zm testen ranhängen falls möglich. Wobei ich mir sicher bin das es die Stufe erwischt hat |
DasM
erstellt: 01. Jul 2010, 12:49
Kann durchaus seihen, dass das Netzteil des Amps nen Schaden hat. Dieses ständige an und aus gehen, könnte man sich eventuell dadurch erklären, dass der Ruhestrom des Amps so hoch wird und dadurch die Wärmeentwicklung zu groß wird an bestimmten Bauteilen und (falls vorhanden) ne Schutzschaltung auslöst. Wenn sich der Amp abkühlt geht er wieder an, zieht dadurch wieder mehr Strom, löst Schutzschaltung aus .... Gruß, Sebastian |
thwandi
erstellt: 01. Jul 2010, 13:43
Es wird wohl eher die Zulässige betriebsspannung des amps unterschritten für nen kurzen moment, er geht aus und dann wieder an, wieder aus usw. Kannst du ja mal ausprobieren mit nem netzteil mit strombegrenzung... stell sie auf nen halbes ampere ein und schau was passiert mit der endstufe und der spannung... Lg |
DasM
erstellt: 01. Jul 2010, 13:44
Stimmt so einfach hab ich garnicht gedacht |
cliffedition
erstellt: 01. Jul 2010, 13:50
und wie erklärt sich dann das sie ab und zu dann doch wieder mal läuft bis sie wieder rumzickt? |
DasM
erstellt: 01. Jul 2010, 13:54
Fehler sind nicht immer deterministisch |
cliffedition
erstellt: 01. Jul 2010, 18:01
stromversorgung kann ausgeschlossen werden. in einem anderen fahrzeug besteht das selbe problem spannung geht auf und ab und die stufe an - protect - aus und das im intervall hab sie mal aufgeschraubt gehabt aber es gab nirgends irgendwas auffälliges.... nichts war verkohlt oder verbrannt. (beide seiten der platine wurden begutachtet) |
DasM
erstellt: 01. Jul 2010, 18:07
Ja wie gesagt, es wird Schätzungsweise iwas am Netzteil sein. Vllt ist einer der Treiber Mosfet´s des Netzteils flöten gegangen. |
cliffedition
erstellt: 13. Jul 2010, 09:22
kann jemand von euch sowas reparieren und hat interesse an der endstufe? |
Endstufe benimmt sich seltsam No4 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 21 Beiträge |
Endstufe bleibt im Protect Tsaphiel am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 11 Beiträge |
Enstufe dauernd im protect ghostiy am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe im Protect Modus Davidnator am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Protect LED Burn_Baby am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Protect Lampe SNake2k5 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe auf Protect BiBoo76 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.153
