| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe bekommt Strom, schaltet sich aber nicht e... | |
Endstufe bekommt Strom, schaltet sich aber nicht ein+A -A |
Ma4er
erstellt: 02. Jun 2010, 05:54
Hi! Hab die Endstufe von ner Freundin einbauen wollen. Alles angeschlossen. Nur das Ding rührt sich gar net. Es leuchtet keine LED. Hab dann mal die Anschlüsse durchgemessen ob Strom dran ist. Kam folgendes dabei raus: - 12,3 Volt liegt am Verstärker an - 0,3 Volt liegt am Remote an - da sind noch 2 Stecksicherungen außen am Gehäuse. Lassen beide dei 12,3 Volt durch. Sind also auch ok. Also zum anschließen hat es mit meinem Elektrowissen noch gereicht. Aber jetzt.... weiß jetzt net ob die Spannung am Remote ausreichend ist? Was könnte ich noch überprüfen um den Fehler zu finden? Habt ihr noch Tips? mfg mario |
mr.booom
erstellt: 02. Jun 2010, 06:48
Die Remotespannung sollte schon die 12V überschreiten, sonst wird sich da nicht viel tun ... also den Remotekreis nochmal prüfen, evtl. hat das Kabel ne Macke. Vermute mal Du nutzt das "Fitzelchen" zwischen den beiden Cinchs, das ist sehr anfällig bzl. mechanischer Belastung und da reißen gern mal die hauchdünnen Litzen. |
Ma4er
erstellt: 02. Jun 2010, 10:13
ja genau. Das dünne Kabel das bei den Chinchkabeln mit dran hängt. Also ist 0,4 Volt eindeutig zu wenig. Hab gedacht da es vom Radio kommt muss/genügt eine kleine Spannung. Gibts für das Kabel irgendwelche besonderen Ansprüche? Oder kann ich da ein x-beliebiges neu verlegen. mfg mario |
mr.booom
erstellt: 02. Jun 2010, 10:23
Kannst jede normale Litze verlegen ab 0.5mm² aufwärts, eine Ader von nem LS-Kabel (natürlich entsprechend gekennzeichnet als "heißer Leiter" ), usw ... sollte halt für den Kfz-Einsatz tauglich sein, 100°C aufwärts im Sommer und z.B. -20° im Winter setzen der Isolierung gut zu, und diese sollte wenn möglich - auch wenn sie nicht im Motorraum liegt - resistent gegen Öl und Sprit sein, ist eklig wenn sich die Isolierung wegen sowas zu ner zähen Masse reduziert die überall kleben bleibt. |
A-Abraxas
erstellt: 02. Jun 2010, 10:33
kann am Kabel liegen - möglicherweise aber auch am Radio. Prüfe mal, wie hoch dort die Spannung am remote-Ausgang ist (evtl. ist der defekt).Dann die Endstufe über remote entweder mit separatem Schalter manuell ein-/ausschalten oder über Zündungsplus (oder beides, dann kann man nicht vergessen , sie abzuschalten).Viele Grüße |
Ma4er
erstellt: 02. Jun 2010, 10:50
Also falls Remoteausgang defekt ist,
Heist ich kann das gleiche Kabel nehmen mit dem ich auch das Radio von der Zündung ansteuere! Richtig? mfg mario |
mr.booom
erstellt: 02. Jun 2010, 11:27
Joa, könnte man sicherheitshalber dort nochmal nachmessen ... denn jetzt wo Du es erwähnst könnten die 0.3V am Remote auch ausm Verstärker kommen. Tante Edit: Sollte gescheit lesen Japp, der Eingang für Zündplus am Radio. [Beitrag von mr.booom am 02. Jun 2010, 11:29 bearbeitet] |
Ma4er
erstellt: 02. Jun 2010, 12:00
Okay, Leute. wird die Tage mal probiert. Wenns nicht klapplt melde ich mich noch mal. Danke bis dahin. gruß Mario |
LexusIS300
erstellt: 02. Jun 2010, 12:40
Kleiner Tipp den Du vorher noch probieren könntest bevor Du das Radio rausnimmst: Remote am Verstärker abklemmen. Kleines Kabelstück nehmen, Plus und Remote direkt beim Verstärker verbinden. Schaltet sich die Endstufe ein ist der das Remote Kabel oder der Ausgang vom Radio defekt. Schaltet sie nicht ein hats was mit den Lautsprechern oder die Endstufe ist hinüber. Grüsse Markus |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Strom hwoarang am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht bekommt aber Strom? Yowoh am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 15 Beiträge |
Hifonics Olympus Endstufe schaltet nicht ein Marc_S.. am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt zu viel Strom Oesterreicher am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ein! younes126 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab. Teven am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 15 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus djax am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
