| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht nicht bekommt aber Strom? | |
Endstufe geht nicht bekommt aber Strom?+A -A |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 13:57
Guten Tag, Vorweg, ich bin ein nichts Könner zudem seit heute hier im Forum. Möchte nur Musik und Bass in meinem Auto! Fahre einen Opel Corsa C Njoy 75 PS Bj 2004. Zu meinem Problem: Ich hab nun alles Eingebaut, Verlegt. Endstufe ist hinten im Kofferraum. Endstufe Blaupunkt 480 Sony Radio. Jetzt geht meine Endstufe nicht an? Bekommt aber Strom, hab ich getestet. Woran könnte das liegen? Und was ist dieses Remote Kabel? Hab ein dickes blaues Kabel mit 4 Anschlüssen, 2 davon sind im Radio. Denke Chinch-Kabel. Mfg Yowoh. |
Böötman
erstellt: 20. Sep 2015, 14:01
Servus. wie genau hast du das getestet? Welche Spannung liegt am Amp an? Stell mal Bilder deiner Verkabelung und aller Anschlusspunkte ein. Wo liegt dein Massepunkt und wie wurde die Anschlussstelle vorbereitet? |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 14:04
Kann ich Bilder per Handy hier hochladen? Habe keinen Pc. Jedenfalls montan der ist kaputt gegangen. Masse ist an der Karosserie daran kann es nicht liegen. |
scauter2008
An Remote muss die Endstufe +12V bekommen sonst schaltet sie nicht ein. Man kann eine Brücke von 12V auf Remote legen, dann sollte der Verstärker an gehen. Die 12V kommen normalerweise vom Radio, damit die Endstufe erst angeht wen auch das Radio angeschaltet wird. [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 14:07 bearbeitet] |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 14:05
Ja aber was ist das für ein Kabel? Mit einem Stecker, Loses mit Kupferdraht am Ende? Ich hab keine Ahnung. |
scauter2008
erstellt: 20. Sep 2015, 14:13
Am Cinch Kabel ist normalerweise eine einzelne Ader mit dran, diese ist für Remote. Dieses muss am Radio angeschlossen werden. Entweder der Radio hat einen Remote Ausgang oder einen Ausgang für Elektrische Antenne. Man kann es auch am Zündpuls mit anschließen. Welches Radio hast du den Verbaut ? [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 14:14 bearbeitet] |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 14:23
Ok wenn ich +Plus Brücke auf Remote bei der Endstufe funktioniert auf jeden Fall mal der Strom. Nur leider geht sie ja dann nicht mehr aus. Wenigsten ein Erfolg danke. 😀 Ein Sony CDX GT570UI Ich hab an dem Chinchkabel auf jeder Seite 4 Anschlüsse. RL RR FR FL steht da dran |
Böötman
erstellt: 20. Sep 2015, 14:32
... und keine separate / zusätzliche Leitung? |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 14:39
Hier die Fotos, leider nur per Link http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imageno1d25rsgl.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/images8ykj54pe7.jpgRadio: Radioantenne ist hinter dem blauen Kabel: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagegqzcp71jb3.jpgDanke für eure Antworten. |
Böötman
erstellt: 20. Sep 2015, 15:03
Ok, ein Remote ist bei deinem Cinch nicht inklusive ergo muss es separat gezogen werden. Du musst eine Verbindung zwischen dem Blau/Weißen Kabel des Radios und dem Remote Anschluss des Amps schaffen. |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 15:05
Ok ist das Blau/weiße Kabel, das welches man auf dem radiobild erkennt? Heißt einfach ein Kabel daran anschließen und dann zum Remote der Endstufe ein Kabel verbinden? |
Böötman
erstellt: 20. Sep 2015, 15:07
Jupp. |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 15:13
Dumme Frage, wie schließe ich da denn jetzt ein Kabel an das Blau/weiße ran? http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagexjhng67bu5.jpg Sorry, aber ich bin kein Kenner in dieser Geschichte. Danke für deine Antworten, hoffentlich klappt das gleich! Gruß 😊 |
Böötman
erstellt: 20. Sep 2015, 15:17
Das Kabel durchschneiden, danach in absteigender Wertigkeit: - Löten + Schrumpfschlauch - Quetschverbinder - Lüsterklemme |
Yowoh
erstellt: 20. Sep 2015, 16:47
Danke für eure schnelle und gute Hilfe. Jetzt rumst es in meinem Auto, Nice! Vielleicht bis zum nächsten mal!😊 Mfg Yowoh. |
Endstufe bekommt kein Strom hwoarang am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe bekommt zu viel Strom Oesterreicher am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe bekommt nicht genügend strom und funktioniert nicht mit remote FX4100AMD am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 17 Beiträge |
Endstufe kriegt Strom, funktioniert aber nicht? ArgonautGR am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
Strom für Endstufe d4niel am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal PassionPassat am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe bekommt Strom, schaltet sich aber nicht ein Ma4er am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 9 Beiträge |
kein Strom an der Endstufe? Sk8boarder am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
kein strom bei endstufe cassano am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe hat keinen Strom?? Hilfe PeTrOs am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 6 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
