| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ea 1800d | |
Ea 1800d+A -A |
Mike-db-crack
erstellt: 23. Apr 2007, 09:04
Muss jetzt mal meinem Ärger Luft machen. Hab seit Feber dieses Jahres die Emphaser EA1800D. Funktionierte genau 2 Stunden und gab plötzlich keinen Muchs mehr von sich. Hab das Teil natürlich sofort eingeschickt und sie nach 5 Wochen wieder zurückbekommen. Diagnose: Eine Lötstelle am Lautsprecherausgang ist aufgegangen. Gut,ich bau das Ding wieder ein, alles läuft einwandrei für 1 Stunde und dann wieder die gleiche Kacke. Lass sie jetzt komplett tauschen und hoff, dass die nächste dann funktioniert. Einen Freund von mir geht es momentan nicht anders. Diese Affen scheinen echt zu blöd zum reparieren zu sein. War bis jetzt mit ACR Ware nicht unzufrieden, aber das war definitiv mein letzter ACR Kauf. Mike |
hg_thiel
erstellt: 23. Apr 2007, 09:25
ACR kann nichts dafür und du hast einfach Pech gemacht, so hart es auch klingt. ![]() Kann dir auch bei andern Marken passieren |
SGK-23
erstellt: 23. Apr 2007, 12:55
Mal eine bescheidene Frage, wo hast Du die Endstufe verbaut? Wie hast Du sie verkabelt? Welche Woofer hängen dran? |
Mike-db-crack
erstellt: 23. Apr 2007, 13:49
Stromkabel is 50mm²- befestigt ist sie seitlich im Kofferraum mit genügend Platz an allen Seiten für die Luftzirkulation. Davorgeschaltet ist der 12F Cap von Rodek mit einer Kabellänge von 30cm - Sub ist der GZNW 12 |
SGK-23
erstellt: 23. Apr 2007, 20:02
OK, und an welcher Impedanz arbeitet die Endstufe? |
Mike-db-crack
erstellt: 24. Apr 2007, 08:31
An 1 Ohm. Die Stufe ist allerdings 1 Ohm stabil |
SGK-23
erstellt: 24. Apr 2007, 08:38
Na dann ist das auf jeden Fall sehr ärgerlich! Ich hatte bis jetzt einige EA1600D auf dem Tisch und die waren im Vergleich zu den baugleichen Boards von der EXT2000D mit "B-Ware" Bauteilen bestückt........obs bei der EA1800D auch so ist weiß ich nicht. |
Mike-db-crack
erstellt: 24. Apr 2007, 08:46
Hoffe mal, dass es nicht so ist, sondern dass es nur ein Chargen- oder Serienfehler ist, da es bei meinem Freund so aussieht als wäre es das gleiche Problem. Heist jetzt für mich abwarten und Tee trinken und wenn nicht mein Geld zurück zu verlangen 700 Euro sind jetzt ja nicht grad ein Pappenstiel. Was wären denn mögliche Alternativen in dieser Preiskategorie, die an 1 Ohm zwischen 1800 und 2200 Watt schieben? |
hg_thiel
erstellt: 24. Apr 2007, 08:54
Eine gebrauchte µ-dimension ProX 2K.1D Comp Alphasonik PMA 800 HCA Alphasonik PMA 1200 DA Alphasonik PMA 1000 DA SPL-Dynamics S-2000D Eton Crag A-2000 Zum Musikhören mal eine DLS A6 in Betracht ziehen. Watt ist nicht alles, Dampf muss auch dahinter sein |
Mike-db-crack
erstellt: 24. Apr 2007, 09:05
Danke für die Vorschläge - sind echt ausserordentlich interessante Gerätschaften dabei. Werd die in Betracht ziehen, wenn es mit der Emphaser nicht klappen sollte. |
SGK-23
erstellt: 25. Apr 2007, 12:17
EXT2000D ist immer noch eine 1 A Endstufe! |
Endstufe Emphaser EA 1800D Tim3y am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Emphaser EA 1800D keine Leistung candyredcab am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Emphaser ea 1800d fettes Problem smoser44 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 11 Beiträge |
Emphaser EA1800D Transistorenclips St4yTuned am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
Emphaser EA 1800d Grüne LED aber kein Ton Sharknsb am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
Emphaser EA 1600 D linken devilson001 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Emphaser EA1800D protect RX-Shao am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
EA 1800d master slave wie viel leistung syntec-sounds am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser EA 24000 D Leistung pyrojohn am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 14 Beiträge |
µ-dimension jr4.300x wieder defekt ! beckmann am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.993
