| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker DIN oder Doppel DIN Schacht | |
Verstärker DIN oder Doppel DIN Schacht+A -A |
henry1000
erstellt: 02. Nov 2009, 04:24
Hallo Leute, ich möchte ein CAR-PC in mein Fahrzeug verwenden. Allerdings möchte ich nicht die üblichen Produte haben, sondern ein UMPC (demnächst erscheint z. B. ein Archos 9 PCTablet, was mich sehr interessiert). Der Hintergrund ist der, dass ich den PC nicht im Fahrzeug lassen sondern auch mal anderweitig mitnehmen, also als mobiles Gerät verwenden möchte. Ich habe ein Daihatsu Copen. Es ist ein relativ kleines Auto und bietet dementsprechend wenig Platz. Nun habe ich mir gedacht, dass ich ein Verstärker mit einer DIN oder Doppel DIN Größe in das entsprechende Radio Schacht einbaue. Davor würde ich ggf. mit Halterungen diesen UMPC anbringen und dann wieder mitnehmen, wenn die Fahrt beendet ist. Vorteil wäre u. a., dass der Verstärker alleine den möglichen Dieb nicht reizen würde und ich ein mobiles Gerät sowohl im Auto als auch anderweitig nutzen könnte. Es wäre ein vollwertiger PC mit vielen Möglichkeiten. Daher meine Frage: Gibt es Verstärker, die eine solche Größe haben, dass sie in ein DIN oder Doppel DIN Schacht einzubauen wären? Danke schonmal [Beitrag von henry1000 am 02. Nov 2009, 04:33 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Nov 2009, 08:14
Nope. Also zumindest nicht ganz genau passend dafür. Was mir zum Thema kleinste (taugliche) Stufe so einfällt: http://www.domino-design.de/html/adp152.html http://www.blaupunkt.com/de/7607792129_main.asp http://www.etongmbh....ie/ma-1252/1/pid/11/ http://www.alpine.de...ifiers/pdx-4100.html [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Nov 2009, 08:15 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 02. Nov 2009, 10:23
Früher waren mal Equalizer/Verstärker-Kombinationen recht verbreitet, die für den Einbau in Din-Schächte vorgesehen sind. Gibts gebraucht und teilweise neu in der Bucht. Haben meist auch noch Lautstärkeregler mit dabei. gruß schraddeler |
Marsupilami72
erstellt: 02. Nov 2009, 10:40
Leistung und Klangqualität sind bei den Dingern i.d.R. aber bescheiden - ausserdem haben sie meist nur Hochpegeleingänge. Ich würde mich eher an die Empfehlungen vom Zuckerbäcker halten. |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Nov 2009, 12:25
Vielleicht beziffern wir mal das "früher". Sollte gut 15-20 Jahre her sein - Oder? |
mr.booom
erstellt: 02. Nov 2009, 13:29
Joa, könnte gut passen mit den 15-20 Jahren ![]() Damals waren die Dinger auch als Booster bekannt, aber klanglich sehr oft ne Verschlimmbesserung [Beitrag von mr.booom am 02. Nov 2009, 13:31 bearbeitet] |
henry1000
erstellt: 02. Nov 2009, 14:50
Vielen Dank, da sind sehr interessante Produkte mit bei, wobei die Preise leider etwas heftig sind. [Beitrag von henry1000 am 02. Nov 2009, 14:55 bearbeitet] |
dtgr
erstellt: 02. Nov 2009, 16:53
hiho mir würde da jetz nur die alten Pioneer Gm modell einfallen ..die waren recht klein in den maßen so das die locker in nen Din schacht passen ..hatten dann aber auch nur ne geringe leistung ..so um die 2x15-20 watt die kleinen caliber endstufe (ca 50 ca 100 bzw die ca 75.2 ) haben auch kleine abmaße (die ca 75.2 ca 100mmx76x38mm) gruss dirk |
Endstufe für DIN Schacht awo425 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
endstufe in din-schacht nasta am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Equalizer Booster mit DIN Anschluß an Radio mi8t 2x7 Watt? Fordkutscher am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 3 Beiträge |
Anschlussbelegung 8pol.-DIN Buchse PHONOCAR PH 320 von 1988 THOMAS1168 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
wie kann ich ne endstufe anschliesen bei jvc pianist26 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Axton 592 Dsp - Stand Alone (ohne Radio)klappt nicht Matt-/ am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 4 Beiträge |
High Pass Filter an Endstufe oder Radio dickerOnkel2016 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Doppel-Sub *Kirolf* am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 20 Beiträge |
Wie viel Kanäle beim Verstärker? Foggy53i am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 16 Beiträge |
Was versteht man unter "Doppel 4 Ohm" PhillCoxx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
