Welche Endstufe für Doppel-Sub
*Kirolf*
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 10:31
Hallo erstmal an alle ich bin neu hier,
Ich suche für meinen Sub (Magnat XTC 238 NEO (600W RMS) eine endstufe.
Das eigentliche Problem ist, dass es ein Sub ist mit 2 Lautsprechern welche jeweils 2 Schwingspulen haben (2 * 3 Ohm), und ich Anfänger bin daher weiss ich nicht wie man den am besten anschliesst.
Meine Frage ist wie viel Kanal endstufe kommt für mich in Frage?Ich möchte nur den Sub mit der Endstufe betreiben.Und wie würde dann die verkabelung aussehen?Das einzigste was ich weiss das man die 2 schwingspulen wohl in reihe oder parallel schalten kann(wenn das überhaupt stimmt^^).
Wäre sehr dankbar für hilfe danke schon im Vorraus
kirolf
Ämblifeier
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 10:43
Reihe oder parallel ergeben entweder 6 Ohm oder 1,5 Ohm.
Die meisten 4-Kanalendstufen sind in Brücke bis 4 Ohm stabil und bringen da auch die max. Leistung.
Wenn du jetz 6 Ohm anschließt, nutzt du also nich die volle Leistung des Verstärkers, die möglich wäre.
Bei der anderen Variante mit 1,5 Ohm würde sich ein 1 Ohm stabiler Monoblock anbieten.
Was willst du denn ausgeben dafür?
[Beitrag von Ämblifeier am 23. Apr 2009, 10:44 bearbeitet]
*Kirolf*
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 11:01
Naja es kann gern was gebrauchtes werden(notfalls auch neu), da ich als Azubi nicht sehr viel Geld über habe. Ich denke mal bei 150€ liegt Schmerzgrenze, bekommt man dafür was vernünftiges?
Ansonsten wäre wohl ein Monoblock sinnvoller?da ich ja kein FS mit der endstufe betreiben möchte.
kirolf
Ämblifeier
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 12:32
Liegt die Stromversorgung schon?
Wenn ja, wie schaut sie aus?
[Beitrag von Ämblifeier am 23. Apr 2009, 12:35 bearbeitet]
*Kirolf*
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 13:11
nein die liegt nocht nicht. hab ich aber vor mir dann mit dem verstärker zu kaufen- also spätestens dann.
wieso fragst du was sollte man da beachten?
Ämblifeier
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 14:39
Wenn die Spannungsversorgung schon da wäre und rel. schwach dimensioniert wäre, würde ich einen digitalen Verstärker mit hohem Wirkungsgrad empfehlen.
Ansonsten geht natürlich beides, digital oder analog.
*Kirolf*
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 15:59
Wo liegt der Unterschied zwischen digital und analog?Bei den ganzen endstufen die ich mir bisher angeschaut habe stand niemalws dabei ob sie analog oder digital ist und vom wirkungsgrad stand auch niemals was da.
Ämblifeier
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 16:05
Wenn nichts dabei steht sind es meist analoge.
Der Wirkungsgrad liegt bei ca. 50-60% , je nach Anschlussvariante.
Digitale Verstärke haben einen besseren Wirkungsgrad, ca. 80-90%.
Sie haben aber durch den Tiefpassfilter am Ausgang einen schlechteren Dämpfungsfaktor.
Wuchzael
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 16:32
Achtung:
BEIDE Woofer sind Doppelschwinger, also gibts es insgesamt 4 mal 3Ohm!
Das heißt es können 12Ohm sein, wenn alle Woofer in Reihe geschaltet sind, 0,75Ohm, wenn alle Spulen parallel geschaltet sind und 3 Ohm, wenn jeweils zwei Spulen parallel und die beiden Woofer dann in Reihe geschaltet werden. Klingt etwas verwirrend, aber folgende Bilder schaffen Klarheit:
Die 4Ohm müssen hier jeweils durch 3Ohm ersetzt werden, also unterscheidet sich auch die Gesamtimpedanz!
0,75 Ohm
3Ohm
12Ohm
Grüße!
Ämblifeier
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 16:35
Sorry, ich hatte überlesen, dass es zwei Woofer sind.
*Kirolf*
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 16:38
Supder danke für die schöne Bebilderung.
Also kommt doch für meinen Fall nur die Verkabelung in Frage so das eine Gesamtimpendanz von 4Ohm ensteht oder?
danke nochmal für die antworten
Ämblifeier
#12 erstellt: 23. Apr 2009, 16:45
Nicht 4 Ohm sondern 3 Ohm.
Weil deine Spulen je 3 Ohm haben aber in den Bildern sind 4 Ohm eingezeichnet.
Wuchzael
#13 erstellt: 23. Apr 2009, 16:47
4Ohm ist mit vier 3Ohm Spulen NICHT zu erreichen Hatte ich extra dazugeschrieben!
Interessant für dich währe entweder die 3Ohm Konfiguration und eine halbwegs stabile Stufe, oder nen "gescheiten" Subwoofer kaufen. Bitte nicht so ernst nehmen, ich bin kein Magnat Fan
Grüße!
*Kirolf*
#14 erstellt: 23. Apr 2009, 17:30
Ach sorry da hatte ich mich verschrieben, ich meinte natürlich 3Ohm hast es ja auch gut erklärt.
Ich bin auch kein Magnat Fan,d.h die erfahrungen die ich vorher bis jetzt geamcht habe waren nicht so berauschend, aber ich konnte vorort einen eindruck gewinnen und bin sehr überzeugt von dem Sub.
Wuchzael
#15 erstellt: 23. Apr 2009, 18:15
Wenn er dir gefällt ist doch alles okay
Nur bei der Endstufe muss man irgendwie nen Kompromiss eingehen... ich hab bisher noch keine Endstufe gesehen, die ihre volle Leistung bei 3Ohm raushaut
Entweder eine Endstufe nehmen, die ihre volle Power bei 2Ohm raushaut, das heißt du verschenkst etwas Potential, oder eine Endstufe, die ihr Leistung bei 4Ohm raushaut, dann belastest du die Endstufe zu stark.
In der Regel ist die Impedanz des Woofers im Gehäuse beim Musikhören deutlich höher, wodurch die 4Ohm Endstufe eigentlich nicht gefährdet ist... ich würde mich dennoch für die andere Lösung entscheiden!
Grüße!
*Kirolf*
#16 erstellt: 23. Apr 2009, 19:15
Bei den ganzen Endstufen die ich bisher angeschaut habe war es so das sie 2Ohm stabil sind und bei 4Ohm weniger Leistung abegeben.
Also wäre es doch sinnvoll z.b. eine endstufe zu kaufen die bei 2 Ohm meinetwegen 700 RMS abgibt und bei 3 Ohm sind da vielleicht ca 600 RMS (das würd ich ja brauchen) Oder seh ich das falsch?Und obwohl es 2 Woofer sind reicht einen Mono Endstufe?
Wuchzael
#17 erstellt: 23. Apr 2009, 22:25
Genau!
Grüße!
*Kirolf*
#18 erstellt: 24. Apr 2009, 12:46
was haltet ihr von einer:
Xetec Gravity G-1200 MK2 ist zwar schon paar jährechen alt würde si aber günstig bekommen.
* RMS Output power @ 4 Ohm: 450 W
* RMS Output power @ 2 Ohm: 750 W
* RMS Output power @ 1 Ohm: 1225 W
* Maximale Stromaufnahme: (@ 13,8 V): 123 A
* SNR: > 82 dB(A)
* Dämpfungsfaktor: > 180 (50 Hz)
* Tiefpass-Übergangsfrequenz: 40-200 Hz
* Subsonic-Filter: 10-45 Hz
* Bass Level Controler
Grüsse
Ämblifeier
#19 erstellt: 24. Apr 2009, 14:08
Ist ein digitaler Monoblock, der an 3 Ohm ca. 600 Watt Rms bringt und dennoch nicht an der Leistungsgrenze arbeitet, warum nicht.
*Kirolf*
#20 erstellt: 24. Apr 2009, 16:06
Super alles klar
Danke für eure super hilfe nochmals
Welche Endstufe für Sub.
resaw am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  10 Beiträge
Welche Endstufe und Sub ?
DarkWolf.cx am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  10 Beiträge
welche endstufe für welchen sub???
benny2605 am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für welchen Sub ?
Bailey am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für meinen SUB
AUDI1,8T am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für Doppelschwinger Sub!
Moshi91 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für diesen Subwoofer ?
hjkxymapop345 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
welche endstufe
mr_smith am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  13 Beiträge
Welche endstufe für welche LS
Tütenbauer am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  9 Beiträge
welche endstufe?
Raphaell am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
